    Visite virtuelle
    35 Posts 5 Posters 10.3k Views 5 Watching
      Par contre ce V8 n'est pas encore sorti d'après ce que je vois!
      • SERGIOS
        SERGIO
        V8?
          Oui SimLab VR 8 💚
          (vers bas de page)
            En dehors de cela, il est très calé sur animation et simulation! 😉
              Kubity
              J'ai chargé un truc à moi, ça marche sans problème en gratuit! 😄
              (ils changent sans arrêt leur politique commerciale!
              Il y a 6 mois y avait plus rien de gratoche)
                Kubity
                A priori de ce que je comprends: je lance sur mon ordi, je charge le skp, il transforme en direct, je navigue sur l'ordi!
                Pas question de sauvegarder, on recharge le modèle skp en direct à chaque fois!
                je vais voir s'il y a des fonctions de mouvement d'objets (je doute), ou si cela supporte les moteurs physiques (je doute)
                  Kubity
                  Il y a un mode scène (du SKP) mais c'est ou les scènes, ou le survol, ou la balade 1ère personne!
                  (on ne peut bouger dans les scènes! )
                  tous les petits fichiers montrés se chargent en 10 secondes!
                    A priori on peut pas bouger un objet indépendant!
                    Pour la réalité augmentée : je connais pas! 😳
                    (mais on y a droit avec la version gratuite)
                    je serais curieux de voir ce qui se passe avec ce code!
                    SI vous obtenez une des animes du dessus cela veut dire que le programme
                    est branché avec le Net : ce que je doute puisque je n'ai fait aucune inscription récente!
                      Il y a cela aussi! Kubity : il y a une version gratuite!
                        Kubity : bon les moteurs "physics" c'est râpé comme le fromage!
                        Pour le mode à la 1ère personne, il faut mettre le bonhomme rouge sur une surface existante!
                        Pour le mode Réalité augmentée, comme j'y connais rien, et que je n'ai jamais fait ce genre de sport, je vous laisse me le montrer! 💚
                          Simlab Composer
                          la 8 beta vient de sortir! 😄
                          • webbubblerW
                            webbubbler
                            Hello,
                            Alors je réponds en retard, mais pour information Ivisit fonctionne pas mal, mais ...
                            • Il faut la version Artlantis Studio ( Pas donné)
                            • Quad tu génère le 360° ou la visite, tu as un fichier à lire sur le Player pour Iphone/Ipad ( pas essayé sur Android), et un fichier HTML que tu peux déposer sur un site web ( En WegGL ou Flash)
                            • Cela fonctionne pour du 360° entre autre
                            • Les temps de rendu... sont très lents
                            • Il y a pas mal de limitations (Artlantis n'est pas mis à jour très souvent, c'est le moins que l'on puisse dire, donc ne pas attendre trop de ce coté. Pas bcp d'options non plus)
                            Après c'est joli et ca fonctionne bien
                            • SERGIOS
                              SERGIO
                              Cool !! faut vraiment que j'essaie ce truc!!
                              pour le moment je fais du pdf 3D avec Simlab et ça fait la blague mais c'est (justement) beaucoup moins joli que les rendus Artlantis!
                              Merci Webbubler
                              Sergio
                                Plus simple tu meurs! 💚
                                • webbubblerW
                                  webbubbler
                                  Le SimLab VR module a l'air vraiment pas mal du tout, il faudrait que je teste pour voir la qualité des rendus.
                                  Le prix ~500$ peut se justifier si c'est simple et pratique. Dès que j'ai 2 heures, je teste.
                                  Après c'est toujours ennuyeux de changer de soft dès que l'on quelque chose à faire, mais je crois que l'on pas trop le choix.
                                  ps: pour Sergio, tu as vu ce que cela donnait les galeries 360° Ivisit ? ( L'avantage c'est qu'on voit de suite les avantages - qualité du rendu entre autre - mais également les défauts - absence d'interface pour indiquer des objets/des coordonnées, utilisable en 360° mais bcp plus difficile pour des visites virtuelles - Impossible de se promener dans l'espace, etc...)
                                    Pour le "Show Room"
                                    C'est exactement le rendu des images vidéos 360° que l'on voit sur la vidéo! (2 posts au-dessus)
                                    (ne pas confondre avec le rendu de l'image fixe Minute 0.47)
                                    Par contre sûr que l'on peut interagir avec les objets préparés pour! 😉
                                    • webbubblerW
                                      webbubbler
                                      Alors, je re-réponds à ce poste, parce que je viens de créer des panoramas 360 avec Vray ( caméra en mode VR-Sphérical) et à mon sens la plupart des moteurs de rendu doivent être capable de faire la même chose.
                                      Et après, j'ai testé Panovisu ( http://panovisu.fr/) qui est génial:
                                      • Très simple, une fois que l'on a généré son image sphérique 360
                                      • Gratuit et libre ( http://panovisu.fr/)
                                      • Possibilité d'ajouter des points de visite ( pour voir la pièce avec d'autres angles) Avec Quelques points de visites virtuelle, on peut considérer cela comme une visite virtuelle, même si ce n'est pas exactement la même chose
                                      • Tout est paramétrable
                                      • Possibilité d'ajouter des Pictos images sur un emplacement précis ( pour afficher le détail, en image, en vidéo, mais aussi des liens(
                                      • Possibilité de créer un fichier HTML dans un répertoire, ou tout est intégré. Drag/Drop sur un site Web et cela fonctionne parfaitement( pour voir la pièce avec d'autres angles)
                                      • Intégrable directement dans Facebook !
                                      Bref, je vous encourage a essayer !
                                      Auparavant, j'utilisais Artlantis qui avait un outil intégré, IVISIT, mais bien trop limité. ( Et j'avais déja fait un poste sur ce forum, en décrivant ce qui manquait dans le soft)
                                        adebeo
                                        @sergio
                                        on a fait notre choix ( il existe une version gratuite)
                                        adebeo
                                        Nos Formations sketchup
                                        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                          SimLab Composer VR
                                          ça y est la 8.04 est sortie : tout pour la VR! (Réalité Virtuelle) Des 360, des bidules qui bougent, du feu, de la fumée, de l'eau....tout le toutim quoi! 😉
                                          Des "viewers" multiples et variés! 🤓
                                          J'ai pas encore tout traduit, mais il y a déjà du mal de fait!
                                          Dès dès que cet âne de Weebly me permettra de Publier vous l'aurez! 😛
                                          • SERGIOS
                                            SERGIO
                                            @adebeo said:
                                            @sergio
                                            Merci Lululle and co!
                                            Ich Liebe lulule! (libellule)
                                            Sergio
                                            • 2 / 2
