LayOut reconnexion au modèle
bonjour,
est ce que certains d'entre vous ont percé le mystère de devoir sélectionner les côtes et faire "reconnecter au modèle" car elles deviennent rouges...
@chaours1 said:
bonjour,
Bonjour Chaours
Cela ne m'est pas arrivé , cependant , il me semble qu'on en parle ici :https://help.sketchup.com/fr/article/3000221
When a label is highlighted in red, LayOut is letting you know that the label’s connection to the model viewport might be incorrect.
To fix a label that displays a red alert and needs to be fixed, follow these steps:
Double-click the label that displays the alert. A red dot, shown in the following figure, indicates where the label is connected to your model in the model viewport.
Click and drag the red dot away from your model and then back to your desired location in the model viewport.
Click anywhere outside the label to exit the label’s editing mode.Lorsqu'une étiquette est mise en évidence en rouge, LayOut vous indique que la connexion de l'étiquette à la fenêtre de modèle est peut être incorrecte.
Pour corriger, procédez comme suit:
Double-cliquez sur l'étiquette qui affiche l'alerte. Un point rouge, illustré dans la figure suivante, indique où l'étiquette est connectée à votre modèle .
Cliquez et faites glisser le point rouge loin de votre modèle, puis de nouveau à l'emplacement désiré dans la fenêtre de modèle.
Cliquez n'importe où à l'extérieur de l'étiquette pour quitter le mode d'édition de l'étiquette.a+
C'est une nouveauté de SketchUp Pro 2017, l’équivalent de ré-associer d'AutoCAD.
