    Click-Window 3D - VERSION 2
    20 Posts 6 Posters 3.7k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @tntdavid said:
      Voici, les différents paramètres possibles pour chaque élément de la Fenêtre à la Française:
      http://i.imgur.com/KragR64.gif
      Il sont bien-sur combinables, se qui offre des possibilités infinis de fenêtres 3D. 😉
      Prochainement, je ferrais la même démo pour les autres catégories de Fenêtres.
      top!
      Sergio
      • CHC Offline
        CH
        bonjour,
        j'ai essayé, cela pourrait m'être bien utile !
        cependant, quelques petits problèmes (questions) :
        • en mode 1, avoir les paramètres en français
        • je n'arrive pas à accrocher une fenêtre au milieu (par exemple) de l'épaisseur d'un mur, pour avoir un appui de fenêtre, on dirait que la seule accroche possible au coin intérieur de la baie
        • est-ce sur que ce plugin (version trial) fonctionne bien avec SU Maker (2016)?
        • faut-il un PC très "costaud" ?
        Claude
          Oui marche bien avec SU Make 2016 😉
          Pour le PC il faut maintenant un "64 bits" pour faire fonctionner la 2017!
          Pour les autres versions n'importe quelle casserole suffit! 🤓
          Pour l'accroche : Faire une échelle sur la hauteur, amener l'objet sur un des angles externes de l'ouverture en point chaud et faire glisser vers le point médian! 🤓
          Ici sur l'angle arrière mais serait pareil sur l'angle avant! 😉
          Le mettre à l'échelle de l'ouverture reste un jeu d'enfant! ☀
          Ps autre petit truc le plus important: faire une copie et non un déplacement d'un objet dans l'espace vers le premier point d'accroche! 🤓 (pas montré ici)
          Devrait en théorie marcher vers le point médian! 😎
          La théorie appliquée! 💚 (concept valable pour tout objet dans SU)
          (Cliquer sur l'image pour l'animation)
          • CHC Offline
            CH
            merci Pilou,
            en faisant une copie, ça marche !
              Oui, c'est le truc qui tue! 💚
              Il ne reste plus qu'à cacher ou supprimer l'original! 🤓
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                Bonjour CH.
                Pour le moment le "Mode 1" est en Anglais uniquement!
                Nous allons peut-être proposer une version en Français, dans la prochaine mis à jour.
                Pour le moment vous pouvez suivre ces conseils:
                1. Essayer une option après l'autre pour vite comprendre leurs utilités.
                2. Vous aider dans un premier temps du "Panneau de Commande" en "Mode 2", qui offre les mêmes options en image et avec les même références.
                3. Vous aider de cette image:
                http://i.imgur.com/7dv3hcZ.gif
                Remarque:
                Je suis sûr que vous allez très vite mémoriserer les options. 😉
                Click-Window 3D, fonctionne sur toutes les versions de SketchUp à partir de la version 8.
                La puissance nécessaire dépend de la taille de votre projet.
                Pour savoir si votre PC supporte bien Click-Window 3D, le plus simple est d'essayer la version Gratuite, qui correspond à la version LT.
                La version Pro, est un peu plus lourde mais propose beaucoup plus d'options.
                Merci Pilou pour ton intervention, toujours très efficace. 👍
                [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Voici les 5 Fenêtres Dynamiques dans une seule image:
                  http://i.imgur.com/lXAdiu9.gif
                  Je vais finir par avoir une overdose de GIF. 💚
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    Hello ☀
                    Voici 2 petites vidéos, pour comprendre les bases de Click-Window 3D Version 2!
                    MODE 1
                    MODE 2
                    • chriC Offline
                      chri
                      @tntdavid said:
                      Hello ☀
                      Bravo DAVID
                      Ces vidéos , courtes , sont parfaites.
                      Elles lèvent toute ambiguïté quand à l'usage des modes 1 et 2.
                      Belle présentation du plugin 👍
                      À+
                      • TNTDAVIDT Offline
                        TNTDAVID
                        Supère christian. 😉
                        Si ces deux vidéos faites hier soir à la volée sont claires, alors tant mieux. 💚
                        • TNTDAVIDT Offline
                          TNTDAVID
                          Hello tout le monde. ☀
                          Le site de Click-Window 3D, à connu une mise à jour très sympa:
                          Extension Sketchup & 1001 Fenêtres 3D
                          Extension Sketchup Click-Window 3D. Télécharger 1001 modèles de Fenêtres 3D, pour tous les logiciels 3D, Sketchup, 3Ds Max, Rhino, AutoCad,ZBrush, Maya.
                          window3d (www.window3dmodel.com)
                          http://i.imgur.com/hGrlZBS.jpg
                          Dans le menu "Présentation Plugin", vous pourrez vous amuser avec la barre d'outil factice de Sketchup, dans le but de découvrir Click-Window 3D en détail. 💚
                          Bonne visite. 😛
                          • TNTDAVIDT Offline
                            TNTDAVID
                            **Bonjour tout le monde. 😉
                            Nous avons proposé dans la section Anglophone du Forum, une offre commerciale.
                            Etant une Entreprise Française et fière de l'être, il est naturel que cette offre vous soit aussi proposée.**
                            Offrez un Cadeau Exceptionnel à vos Projets, pour l'Année
                            http://i.imgur.com/dWBXhe0.png
                            **Click-Window Pro Acheté = Click-Cuisine Gratuit!
                            http://i.imgur.com/gMZtIPg.png**
                            Ne Manquez pas cette Offre!
                            Offre valable jusqu'au 31 Décembre 2016
                            **Ps: A savoir que tous nos clients Français, peuvent bénéficier si besoin d'une assistance technique par téléphone.
                            A très vite
                            David**
                            • TNTDAVIDT Offline
                              TNTDAVID
                              http://i.imgur.com/5CEdooW.gif
                              Il sont bien sûr combinables, ce qui offre des possibilités infinies de fenêtres 3D. 😉
                              Prochainement, je ferais la même démo pour les autres catégories de Fenêtres.
                              • TNTDAVIDT Offline
                                TNTDAVID
                                @sergio said:
                                top!
                                Merci pour tes encouragements SERGIO! 😛
                                Voici la fenêtre à Guillotine:
                                http://i.imgur.com/el97yVX.gif
                                Comme pour la fenêtre à la Française, tous les paramètres sont combinables. ☀
                                • TNTDAVIDT Offline
                                  TNTDAVID
                                  **Ne perdez plus de temps!
                                  Vous pouvez Télécharger directement ICI
                                  la version d'essai de Click-Window 3D.**
                                  Bon Test!
                                    philippequimper
                                    Bonjour,
                                    Question bête de menuisier: Je vois que les sections sont paramétrables, est-il donc possible d'extraire les débits de profils une fois la fenêtre conçue? Beau plugin!
                                      Avant la réponse de David il y a par exemple Profil Builder qui permet ce genre de chose!
                                      (il fait bien sûr bien plus que cela : voir plus bas) ☀
                                      Site et mode d'emploi en français! 😉
                                      Tous Composant(s), groupe(s) peuvent être quantifié(s)! 🤓
                                      Et on peut évidemment tout personnaliser! $ en € etc...
                                      Et à la fin on balance dans Excel ou autre tableur du même style!
                                      le programme lui-même sera peut-être francisé courant 2017! 😉
                                      Cliquer l'image pour voir l'animation!
                                      Ici avec une fenêtre venant de Clic-Windows! 😉
                                      (aucun coût n'ayant été initialisé la note est évidemment donnée! 💚
                                      Après avoir sélectionné, initialisé un coût pour une surface vitrée par exemple...
                                      On peut donc tout rattraper du Composant dynamique de Clic-Windows!
                                      Ici la poignée! (coût initialisé quelconque donc somme fantaisiste! 😄
                                      Sinon en gros ce qu'il peut faire! (payant mais il le vaut bien! 😎
                                      • TNTDAVIDT Offline
                                        TNTDAVID
                                        **Bonjour philippequimper,
                                        Il n'y a pas de questions bêtes!
                                        Pilou à mieux répondu que je ne l'aurais fais. 👍
                                        A titre informatif
                                        Avec Click-Window 3D, on peut faire plus de choses qu'il n'y paraît.
                                        Par exemple, un client m'a demandé comment remplacer les Poignées.
                                        J'ai donc crée cette GIF, pour expliquer la méthode en peu de temps:
                                        http://i.imgur.com/0uuwMGr.gif
                                        On peut remplacer n'importe quel sous composants présent dans les Fenêtres pour faire du 100% sur-mesure.
                                        Est-ce une bonne chose d'approfondir à ce sujet?
                                        Cordialement
                                        David Barros**
                                        • TNTDAVIDT Offline
                                          TNTDAVID
                                          Hollo ☀
                                          Juste pour vous dire que 3D Window Click en Fr est bientôt disponible!
                                          Pour vous permettre de découvrir les nouvelles options du "MODE 1", je prépare des exemples que vous pourrez reproduire :
                                          1.Porte-Vitrée Coulissante
                                          http://i.imgur.com/a7VWwKK.jpg
                                          2.Porte-Vitrée Coulissante ( Détails )
                                          http://i.imgur.com/pKs7HiU.jpg
                                          BONNE NOUVELLE!
                                          Dans la prochaine version Gratuite du Plugin, la Fenêtre Coulissante sera totalement libre avec toutes les Options version Pro OFFERTES!
                                          Pour ceux qui voudront passer aux versions supérieures, il y aura des exemples pour toutes les catégories de Fenêtres.
                                          Comme nous somme Français et fièrs, voici les exemples pour les Fenêtres à la Française!
                                          3.Fenêtre à la Française - Contemporaine
                                          http://i.imgur.com/rNig6Vp.jpg
                                          4.Fenêtre à la Française - Contemporaine ( Détails )
                                          http://i.imgur.com/270MY11.jpg
                                          5.Fenêtre à la Française - Traditionnelle
                                          http://i.imgur.com/2mcHJ9U.jpg
                                          6.Fenêtre à la Française - Traditionnelle ( Détails )
                                          http://i.imgur.com/LUPru9D.jpg
                                          Il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour recopier le paramètres et reproduire les mêmes Fenêtres en direct.
                                          Le but est de permettre de découvrir les options en s'amusant. 😄
                                          PROMOTION
                                          Tous ceux qui profiteront de l'offre exceptionnelle de -20%, recevront la mise à jour Gratuitement dans quelques jours.
                                          A plus
                                          David
