    SU 2017
    44 Posts 14 Posters 5.5k Views 14 Watching
      J'ai pas testé, mais je pense que c'est ce plugin-ci! 💚
      Remove Group Material by Mat666
      it makes sure that no materials are applied to groups and components. It will either remove the materials of groups and components or transfer them to the geometry.
      For users of V-Ray for SketchUp it has the benefit of faster parsing time and more reliable outcome as VfSU struggles to get correct data for groups and components with materials applied to them.
      Maintenant est-ce qu'il marche pour la 2017 c'est une autre histoire, car il y a pas mal de plugins qui doivent être adaptés car des broutilles ont changé dans le langage Ruby!
        Si c'est une fonction native 2016, je ne la vois pas sur mon bouton droit! 😲
        • silicS Offline
          silic
          et bien pas du tout ! ça fonctionne pas avec le bouton droit de la souris.... je pense vraiment que c'était dans la version de base et que sketchup a sucré cette fonction 😲
          en fait ce plugin là enlève la texture appliqué au composant ou groupe mais pas les texture/matériaux appliqué à l'intérieur des groupes et composants...
          Silic
          Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
          • silicS Offline
            silic
            déjà présent chez moi depuis la version 2013 !
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/18-11-2016 00-12-23.jpg
            Silic
            • silicS Offline
              silic
              j'ai trouvé quelque chose de similaire, mais ne fonctionne pas avec le bouton droit de la souris :
              (www.smustard.com)
              Silic
                @Silic
                Le plus facile pour éviter de mettre les mains dans le cambouis est d'en faire un raccourci! 🤓
                (sauf si tu connais un Rubyman charitable et qu'il soit permis de le modifier) 😄
                Menu Fenêtre / Préférences / Raccourcis et il sera dans la liste Extensions/Remove all materials
                Y a plus qu'à trouver une touche ou une combinaison de touches libres! 💚
                • silicS Offline
                  silic
                  j'y avais déjà pensé !
                  Silic
                  • chaours1C Offline
                    chaours1
                    bonjour à tous,
                    Question palettes , ceux qui ont 2017 (comme moi) savez vous si on peut les désolidariser ? car là elles sont dans la même fenêtre et il y a un jeu d'onglet en bas, mais quand on à deux écrans on préfère les avoir les une à coté des autres ... histoire d'avoir tout sous les yeux !
                    PS : pour le moment rien de bien changeant hormis les inférences qui sont plus sures
                    sinon pour l'info lorsque j'ai téléchargé la version SU 2017 mon modèle 2016 s'affiché sans les faces de devant, après réinstal de la (déjà) nouvelle version de SU 2017 c'est arrangé.
                    • chriC Offline
                      chri
                      @chaours1 said:
                      bonjour à tous,
                      Bonjour
                      Tu peux créer plusieurs palettes, les personnaliser et les accrocher ou pas .
                      Ci dessous , un exemple.
                      a+
                      • chaours1C Offline
                        chaours1
                        a c'était tout bête merci
                        j'ai découvert aussi qu'il suffit de cliquer glisser l'onglet de la palette à sortir du groupe et de la mettre où l'on veux
                        merci
                        • E Offline
                          easykhan
                          Bonjour à tous
                          je suis à la recherche d'un plugin qui réalise un export 2D propre vers autocad et qui exporterait les groupes et composants en blocs autocad.
                          quelqu'un a-t-il une idée...
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @easykhan said:
                            Bonjour à tous
                            Hello
                            PConplanner exporte Sketch Up en dwg
                            Je ne sais pas si on peut dire que c'est "propre" : je m'en sers pour son moteur de rendu " presse bouton " bluffant
                            Sergio
                            • 3 / 3
