    Plugin DropGC SK 2017
    4 Posts 2 Posters 737 Views 2 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      bonjour, le plugin DropGC de Smustard ne fonctionne plus sur la version 2017
      C'est un plugin tout simple qui sert à déposer un objet à une hauteur voulue : sélection/ clic droit/ entrer la valeur numériquement.
      J'ai laissé un message sur le forum de Smustard.
      Je ne trouve pas d'équivalent; peut être quelqu'un ici en connait un ?
      Merci
        Il y a un Plugin de TIG qui doit faire la même chose! 😄
        Drop Vertices v2.0
        Ah désolé! Je viens de tester! 😳
        Il écrase tout à une hauteur donnée! ça ne marche donc que pour les crêpes! 💚
        Je reviens avec ce qu'il faut! 😄 (enfin presque)
        Cela semble plus versatile! Throw To by Tak2hata
        Mais faut des groupes ou composants! (suffit de grouper sa sélection et d'eclater à la fin)
        (dingue ça je n'ai que 4 plugins dans mon menu! ça va pas durer! Il va neiger! 💚
        Evidemment cela marche dans tous les sens! ☀
          Sinon je te recommande Move It! by Jim F 😉
          Universel! Mon chouchou! ☀ (m'en suis servi dans cette célèbre vidéo! 💚
          (encore une fois faut des groupes ou composants mais bon...
          http://jroot.sketchucation.com/pluginrepo/image/jf-moveit/moveit_2.1.png
          Suffit de faire Ctrl pour "Droper" sur le premier objet intersectant!
          Le petit "o" c'est l'origine!
          La fonction "Rotation + Random" très pratique pour mettre le bazar! 💚
          • mogrenM Offline
            mogren
            Merci Pilou; je vais tester
