    Différences MOI et SU-pro
    31 Posts 2 Posters 3.1k Views 2 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @pilou said:
      Personnellement ayant un fichier nurbs, je ne repasserais par la sauce tomate!
      Pour garder tous les arrondis et autres formes voluptueuses!
      Ben je dis SU comme je ne dis rien... Si le passage INVENTOR/SOLIDWORKS -> STEP -> MOI suffit à travailler correctement et rapidement, je repasse par Autocad ou LibreOffice pour les mises en pages comme je le fais avec SU.
      Mon problème n'étant pas de refaire la roue mais de trouver une procédure facile pour travailler les STEP que l'on m'envoie.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @pilou said:
        Voici la version SKP du fichier smd18044 venant de Moi! 😉
        (mais nombre de polys abaissés 37 000 polys): 91 000 entités dans SU
        Ben je constate que le travail est propre car il est facile de reconstituer les pièces en composant solides (volumiques) même s'il persiste des pièces à travailler pour qu'elles soient reconnus comme des volumes.
          Ta pièce complète STP à l'arrivée dans MOi est constituée de 343 solides
          Quand tu les "explode-move" ils restent des solides!
          Si tu explodeMove un seul solide il devient une surface!
          Quand tu exportes ces surfaces c'est un composant unique si exporté en tant que SKP!
          Ou des composants différents nommés obj0, obj1 etc si exportés en 3DS! (éclater une fois le fichier importé 3DS)
          Le fait de les exporter en 3DS va donc garder la nature "Solide" de ces 343 solides!
          Majoré par le fait que le vieux format 3DS a les limitations de 65535 Solides/ Polys/ faces segments/points!
          Donc a priori pas besoin de "bricoler" pour que des Solides dans Moi soient des "volumes" "Solides" dans SketchUp! 😄
          Si c'est le cas c'est qu'un solide "unique" a été lui-même "explodeMové" 😉
          Attention dans Moi le fait de faire Clic Droit rappelle la dernière commande! ❗
          Et si celle-ci était "ExplodeMove" et bien zou on a vite fait de "désolidifier" un seul solide sélectionné! 🤓
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Quand tu les "explode-move" ils restent des solides!...
            Ok ! super
              Au fait un petit tuto général sur les Nurbs! 🤓
              Tu trouveras en gros les mêmes fonctions dans Moi en plus fluide! 😉
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Question pratique, il est possible d'avoir MOI en français ?
                  Normalement oui car c'est moi qui l'ai fait! 💚 💚 💚
                  (Interface/ Manuel etc...)
                  Bas de l'écran : Icône Options / Général / Langage : French
                  Et si ma traduction ne te convient pas tu peux toujours éditer le fichier
                  moi3d/ui/FrenchStrings.txt
                  Mais cela n'aura d'intérêt que si tu trouves des mots plus courts! 🤓
                  J'ai réussi l'exploit, le tour de force, la gageure, d'avoir une interface plus étroite que l'anglaise,
                  ce que je n'ai encore jamais vu dans un autre programme! 💚
                  C'est d'autant plus de surface gagnée à l'écran pour le dessin! 😎
                  PS Et si tu veux amuser tes copains (ines) pendant la pause!
                  MAJ + CTRL enfoncés et clic (Bouton Gauche) sur cette même icône Options! 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bas de l'écran : Icône Options / Langage : French
                    Tout bêtement !
                    moi3d/UI/FrenchStrings.txt
                    Hou que non !
                    (J'ai pas pu m'empêcher de faire le Shift + CTRL + clic options .... avant la pause.)
                      Je l'avais parié ! 💚
                      Bonnes découvertes, l'essayer c'est l'adopter! 😎
                      Et ce programme à l'avantage dément d'avoir le contact direct journalier avec le concepteur!
                      (Michael Gibson) 😎 ...et moi en 2ème ligne! 💚
                      Et deuxième avantage dément : s'il te manque une fonction, et bien le Michael te le fait directement gratuitement, si celle-ci ne lui prend pas plus de 5 minute à faire!
                      Si cela prend plus de 5 minutes et qu'elle est d'intérêt général, il l'a fera le plus rapidement possible! 🤓
                      Evidemment mon petit site est la caverne d'Alibaba pour un tas de bidules au sujet de cette pépite! 😉
                      Notamment toutes les fonctions en vidéos sur un ton des plus jovial! 💚
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Machiavélique, va !
                        @pilou said:
                        ... Evidemment mon petit site est la caverne d'Alibaba pour un tas de bidules au sujet de cette pépite! 😉
                        Oui, je vais commencer par là pour m'y mettre jovialement ...
                        Merci Pilou
                        Patrick
                          Des petits conseils 😄
                          Tout oublier de la modélisation en Polys!
                          • Ici on ne fait que joindre des courbes existantes
                          • on propage un profilé sur une courbe
                          • on fait des opérations Booléennes à tout va! (Soustraction surtout)
                          • on essaie d'avoir des courbes harmonieuses sans "virages abruptes"!
                          • on se calme au niveau des congés
                            (ils se calent sur le plus petit admissible de la sélection)
                          • il vaut mieux faire un volume simple auquel on retire un autre volume
                            que d'essayer de le faire directement par une courbe de profilé compliqué!
                          • on jette un oeil tout le temps en haut à droite sur la fenêtre d'information!
                            Il y a pleins d'infos qui peuvent être utiles notamment le mot "Solide" ! 💚
                          • où l'on fera la découverte des opérations booléennes à l'infini sur un même volume!
                          • Activer le Cadre de Modification, c'est ultra puissant!
                          • S'entraîner avec les lignes d'aide c'est ultra violent!
                            (cliquer déplacer sans relâcher, relâcher - avant le premier clic de la fonction appelée, après le premier clic de la fonction, avant le dernier clic de la fonction)
                          • la plupart des fonctions acceptent la présélection! 🤓
                          Bon courage! 😎
                          M'enfin venant d'AUtocad ou autres dinosaures cela sera d'une facilité déconcertante! ☀
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            S'y va...
                              Une petite particularité qui se retrouve à tout bout de champs! 😉
                              Une courbe ou une surface Nurbs est définie par des points de contrôle!
                              Ceux-ci ne sont pas en général ni sur la courbe, ni sur la surface!
                              Si cela chagrine, il faut utiliser le fonction Rebuild qui est une fonction cachée!
                              Sélection de la courbe(s)
                              Presser la touche Tab et écrire Rebuild (avec ou sans majuscule)
                              On peut évidemment en faire un raccourci s'il on est speed! 💚
                              M'enfin bon, écrire de temps en temps cela repose, calme et est plus facile à retenir qu'un raccourci! 😄
                              Maintenant les points sont sur les courbes mais pas sur les surfaces!
                              Ce qui peut être gênant si l'on veut faire facilement une modification de la surface localement!
                              Il suffit d'appeler la fonction Ajout Pt 😄
                              On peut maintenant déformer à l'infini la surface en déplaçant ces nouveaux points de contrôle maintenant situés sur la surface!
                              Un petite extrusion générale de la surface et hop on a un volume "solide"!
                              L'objet "Sphère" par exemple laisse une trace de sa courbe génératrice!
                              L'existence de courbes génératrices sur les objets n'a aucun impact à l'exportation
                              sur les rendus ou les "UV" !
                              C'est juste de l'esthétisme pur à l'écran dans Moi!
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Moui, c'est quand même une autre façon d'appréhender les choses.
                                Dans autocad on a les splines (nurbs) mais on est vite obligé de les transformer en polylignes (vecteurs) pour pouvoir en faire quelque chose...
                                  Non, là les nurbs ne sont en général jamais explosés en "polygones" ou "polylignes"!
                                  Car le statut d'un surface Nurbs c'est de, en quelque sorte, garder son historique de création,
                                  ce qui permet de faire des opérations booléennes sur un même volume(s) ou surface(s) à l'infini! 🤓
                                  Et ça c'est dément! 😎
                                  Avec ce que j'ai déjà énoncé au-dessus on peut tout modéliser les doigts dans le nez! 💚
                                    Dernier petit truc
                                    En cas de congés problématiques on peut s'adresser à des programmes tiers gratoches
                                    genre Fusion 360, Onshape, Free Cad, DesignSpark Mechanical...
                                    Mais bon, un simple tubage et une opération booléenne fera aussi l'affaire! 😄
                                    Fera aussi l'affaire pour des congés "négatifs" ! (il suffit de tuber une forme adéquate)
                                    • 2 / 2
