Questions d'un petit nouveau sur sketchup
Bonjour,
petite présentation rapide ...
Ayant commencé comme menuisier agenceur, j'ai ensuite évolué vers un poste d'opérateur / programmeur sur CNC 3 & 5 axes. J'ai poursuivi vers la fonction de déssinateur / projeteur en BE, dessin sur autocad et 2020 cad, et programmation avec différents logiciels (alphacam, biesseworks, Bsolid...).
Ce que je chercher à faire sur sketchup ...
En fait c'est assez simple, j'aimerais pouvoir l'utiliser pour remplacer un 2020 cad ou un Topsolid wood
Je ne cherche pas à avoir la partie CAM de ces logiciels, mais juste pouvoir créer mes modèles en 3D, pour ensuite pouvoir:1 - faire une présentation au client.
2 - sortir les plans de principes et d’exécutions côtés.
3 - générer une fiche de débit / quincaillerie et un fichier csv pour l'optimisation de débit.
4 - exporter chaque élément en dxf avec ses GÉOMÉTRIE d'usinage (tourillons, système 32, rainure ...) pour récupérer sur CNC et pouvoir y appliquer des macros / styles d'usinage.Pour cela je part sur l'idée de me faire une bibliothèque de composants dynamique pour les types d'agencements courants (cuisine, sdb, dressing...). Pour tout le reste, ce sera au cas par cas mais la finalité restera la même.
Je prendrais en exemple pour les questions qui vont suivre... l'aménagement d'une cuisine.Les questions ...
1 - Rien de spécial SU est très bien fait pour ça. Il me faudra juste trouver un logiciel pour faire des rendus sympas sans y passer trop de temps... si vous avez des suggestions, je suis preneur
2 - De ce que j'ai put voir sur différent tutos ça ne devrait pas poser de soucis avec Layout.
3 - Le rapport de SU (de ce que j'ai testé) me convient parfaitement. J'ai juste un petit soucis quand j'importe le fichier csv dans opticoupe, mais je pense qu'il s'agit d'un problème de configuration entre les deux. Au pire j'ai vu qu'il y avait un pluggin pour palier à cela.
4 - La grosse question sur ce point est de savoir s'il y a une fonction / pluggin qui puisse exporter chaque pièce de ma cuisine en dxf de façon référencée. Dans l'idéal j'aimerais avoir un export qui me créer un dossier cuisne, avec des sous dossiers pour chaque meuble composant cette cuisine et ensuite trouver dans ces sous dossiers chaque pièces qui compose le meuble. J'ai cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé sur ce sujet
- Autre petite question, il y a t'il un moyen de faire des cercles qui ne soient pas une suite de segments?Je suis par contre très agréablement surpris par le potentiel de SU dont j'avais entendu parlé mais sans y regarder de plus prêt. Pour le moment je m'amuse avec comme un enfant découvrant son joujou de noël
, mais j'aurais surement d'autres questions en progressant dans ma découverte.Cordialement.
Bonsoir BE2M
Connais-tu le site BLB BOIS et ses plugins ,ce que j'y vois pourrait surement t'aider.
lien ici :
http://www.blb-bois.com/dao/plugins-sketchup?field_tag_tid=%26amp;sort_by=created%26amp;sort_order=DESCConcernant les cercles , c'est effectivement la partie gênante de SKETCHUP . (sauf si l'on reste dans LAYOUT et SKETCHUP qui se suffisent a eux même )... néanmoins ...
trouves ci après ,un autre lien vers un POST ou PILOUnous avait donné une méthode parfaite pour les export ( en dxf 3D )
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=59909%26amp;p=546108%26amp;hilit=cercle#p546108Chri
Bonsoir,
Bienvenue dans l'univers 3D de SketchUp.
Pour réaliser des fiches de débits avec optimisation des découpes, je peux te conseiller le Plugin OptiSketch de l'adebeo.
Concernant les composants dynamiques, tu peux suivre cette formation vidéo.
Bonne continuation.
David
Bienvenue sur la Planète gratuite pour la sauce tomate!
Un moteur de rendu (dit "Photo réaliste" gratuit à partir de Sketchup!
Twilight Render 2 Hobby Site et Programme VF (sans limitation, de Taille, sans "Watermark")Un moteur de rendu gratuit temps réel pour Sketchup le plus facile du monde!
Visualizer Site VF - NPR: Non PhotoRéaliste (quoique)PconPlannner (VF Gratuit) un truc qui reçoit du Sketchup et intègre en direct tous les modèles des Constructeurs! Moteur de rendu Intégré à la "Keyshot" donc hyper facile! Bref un Ovni!
Et pour les petites astuces de Sketchup!
Le livre D'Oh! tout chaud qui vient de sortir de chez l'imprimeur!
VF Gratuit
Bonjour Chri
lien ici :
http://www.blb-bois.com/dao/plugins-sketchup?field_tag_tid=%26amp;sort_by=created%26amp;sort_order=DESCje connais BLB, et j'ai déjà plusieurs de leurs pluggin d'installés. Par contre il y a un petit souci que j'ai évoqué sur leur site, les caissons ne peuvent être dynamiques une fois créer. En effet des usinages comme les rainures ne suivent pas la paramétrie, peut-être dans une future version cela sera-t-il possible.
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=59909%26amp;p=546108%26amp;hilit=cercle#p546108J'ai testé la méthode pour les cercles avec l'export 3D, cela fonctionne bien...mais, parce qu'il y a toujours un mais
Quand on ouvre le fichier sur autocad par exemple, on retrouve bien le cercle mais aussi un nombre de facettes correspondant au nombre de segments composant le cercle de SU. Envoyer un tel fichier à un opérateur CNC n'est pas possible, et le nettoyer pour le rendre plus lisible serait trop long.
Pas encore trouvé de solution pour le moment, mais je vais continuer à chercher.Bonjour David
j'ai déjà installé le pluggin d'Adebeo, mais pour le moment il ne se combine pas avec Opticoupe mais peut être cela vient-il du fait que je n'ai qu'une version de démo d'Opticoupe installée ? Je vais voir avec Boole & Partners si c'est cette version qui bloque la jonction avec Optisketch.
@tntdavid said:
Concernant les composants dynamiques, tu peux suivre cette formation vidéo. ;
Merci pour ce tuto que je ne connaissais pas et qui est très instructif.
Il me reste un problème avec les composants que je ne réussit pas à résoudre pour Optisketch.
Quand je configure optisketch, je choisis pour élément de regroupement la fonction "nom, dimension, parent" mais sur la fiche de débit je n'ai rien dans la colonne "parent". Quand je fais un caisson avec 2 côtés, 1 haut et 1 bas, je créer chaque composants que je nomme (COT-D, COT-G, HAUT, BAS) et ensuite je les sélectionne tous pour créer un composant "parent" que je vais appeler MEUBLE-A par exemple. Est-ce ma méthode qui n'est pas bonne ou est-ce que j'oublie une étape?Au passage, félicitation pour ton pluggin Click-Window 3D
Bonjour Pilou
Ton pesudo me fait toujours penser au nom de l'oiseau dans Heïdi que ma fille regarde
Twilight Render 2 Hobby Site et Programme VF (sans limitation, de Taille, sans "Watermark")Pour le rendu j'avais trouvé Twilight par hasard et j'en suis très satisfait.
Visualizer Site VF - NPR: Non PhotoRéaliste (quoique)pas encore eu le temps d'essayer, trop de choses à découvrir en ce moment
Un grand merci pour Pcon ... télécharger, essayé, ADOPTÉ
, même si je n'ai fait que le survoler pour le moment. Super pratique pour mettre en situation un modèle créé dans SU sans passer trop de temps.@pilou said:
VF Gratuit
Merci pour la traduction du livre d'Oh, il y a en effet pas mal de petites astuces bien utiles
Merci à vous trois d'avoir pris le temps de me répondre
