    Bugs à répétition, bugs splats, décalage impossible
    25 Posts 5 Posters 5.1k Views 5 Watching
      josul
      Bonjour, Erom
      Même constat que Sergio, alors mêmes remerciements ; ce doit être une bonne part de la solution. J'avais déjà eu bien des problèmes avec des motifs contenant beaucoup de courbes.
      @erom said:
      Par exemple tu règles tes arcs sur 6 et tes cercles sur 12. Puis quand tu trace une figure tu regarde son aspect et si besoin tu multiplies les segments par 2 ou 4 après coup dans la fenetre Infos sur l'entité.
      Merci du tuyau pour revoir à la hausse si besoin dans la fenêtre info sur l'entité.
        A moins qu'il n'existe un plug pour diminuer le nombre de segments après coup..
        Sûrement pas de manière générale!
        Au coup par coup il y a les outils du Fredo
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @josul said:
          Bonjour, Sergio
          @sergio said:
          53 segments pour un arc quasi plat ya de l'abus !! 🤣
          et même 100 parfois pour des demi cercle
          @josul said:
          Eh oui ; pourtant je pensais bien faire pour obtenir une impression 3D plus belle. Je vais revoir tout ça à la baisse. Merci du tuyau. (moi aussi, je préfère travailler en mm.)
          Hello,
          J'imprime sur une makerbot et là aussi la "perception du lisse" est subjective.
          donc pas de problème à descendre le nombre de tes segments. Si vraiment tu veux plus des finesse il faut carrément faire plusieurs fichiers avec un morceau de modèle. les imprimer tous en 3D et les assembler après.
          j'ai fait ça pour la comète Tchouri que m'avez commandé l'observateur de Meudon : 8 morceaux, assemblage et matiérage et patine à la main.
          Sergio
            josul
            @josul said:
            Bonjour, Sergio
            Bonjour, sergio
            Ca fait plaisir d'avoir une réponse de quelqu'un qui fait de la 3D ! Mais ce que je modélise est destiné à faire un moule utilisable en entreprise pour fabriquer des produits et je ne sais pas si en assemblant différentes parties ce serait assez solide et sans risque de déformation.
            Au fait, avec quoi tu les colles ?
            Je travaille sur sketchup depuis peu de temps et je sais que je suis loin de tout savoir. Je me demande si je ne devrais pas, en plus de la réduction des segments, créer des groupes et des composants mais je dois étudier la question de près. Cela pourrait-il faire baisser le poids du fichier lorsque je travaillerais sur un groupe seulement sans afficher les autres ? c'est la question que je me pose.
            Je surfe beaucoup sur internet mais ne trouve pas forcément ce que je cherche (et qui est certainement dans la tête de ceux qui pratiquent le logiciel et la 3D depuis un cerain temps). Je vais me replonger attentivement dans les trucs et astuces du forum.
            Au fait, pour modifier le nombre de segments il faut sélectionner l'arc (ou le cercle ou surtout une ligne très longue et pas géométrique du tout) mais, question : quand ce n'est qu'une suite de points ou de petits segments qui ne se sélectionne pas d'un coup, comment fait-on ? J'avais trouvé ça sur internet mais je ne sais plus où (ce serait trop bien de retrouver la page). Sais-tu comment faire ?
            merci encore
              josul
              Merci du tuyau, Pilou ! je vais devoir explorer ces plugins.
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                @josul said:
                @josul said:
                Bonjour, Sergio
                Bonjour, sergio
                merci encore
                Faire une moule... je ne sais pas. Pas en résine d'amidon en tous cas(PLA): trop fragile pour l'injection.
                Et puis même avec une couche de 0,1 mm ça reste strié. Il faudra poncer, enduire, faire un contre moule à pièces ou en élastomère, refaire un positif etc..
                Concernant les lignes Il y a un plugin qui s’appelle Weld : tu sélectionnes tous les segments contigus et il transforme le tout en une seule ligne? pratique pour faire des décalages en particulier.
                bon courage 👍
                Sergio
                  josul
                  merci beaucoup à tous pour vos conseils et vos encouragements ; je vais remodéliser en en tenant compte, à commencer par les nombres de segments. Je vous tiens au courant des résultats.
                  J'apprécie fort votre aide !
                  Bonne journée
                    Tout ce qui concerne le nombre de points d'une courbe se trouve je crois dans BezierCurve de Fredo
                    Comment passer d'un truc tout pourri à un truc lissé, gérer le nombre de point, changer la nature d'une courbe, la segmenter, augmenter / diminuer les pts de contrôle etc...
                    Exemple le tout accessible par le clic Droit: on part d'une courbe dessinée en "Main Levée", on la Convertit en SPline de Catmull, on la Transforme en BSPline Uniforme etc...
                      Il y a aussi Recurve de Digsey plus commode ou encore Make Curves dans Curvizard de Fredo! 🤓
                      Fredo Président! 😎
                        josul
                        Grand merci à Fredo et à tous ceux qui ont l'idée de développer des plugins, savent le faire et les mettent à disposition ! Merci à tous ceux qui font profiter les néophytes de leur savoir. Donc merci Pilou, Sergio, Erom.
                        Je suis en train de remodéliser et le décalage des arcs et des cercles est bien plus facile.
                          josul
                          😄 Problèmes résolus !
                          J'ai remodélisé et ça y est, avec une très grande facilité !
                          J'ai suivi vos conseils concernant les arcs et segments et je n'ai plus eu le moindre bug. Quel plaisir de pouvoir faire le travail dans ces conditions. Comme les 2 cercles étaient vraiment des suites de segments, j'ai pu remettre le nombre de segments à 100 (le résultat est quand même bien supérieur) pour les cercles seulement. Et je retiendrai la leçon. A la fin, le poids du fichier se retrouve seulement à 3600 Ko. Quelle différence !
                          Je vais prendre le temps d'examiner les plugins dont vous m'avez parlé.
                          Encore un grand merci à vous pour vos conseils judicieux qui m'ont permis d'achever cette modélisation.
                            Bravo! 😄
                            • 2 / 2
