    Limon débillardé ... à l'aide
    19 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Comme souligné par DareDevil, avec Upright Extruder, ça fonctionne très bien.
      Il faut simplement faire le Suivez-moi sur toute la hauteur du limon et que la face à extruder soit perpendiculaire au 1er segment du chemin.
      Cela dit, en restant dans SU, la solution FredoScale que présente DareDevil sera sans doute celle qui donnera le meilleur résultat si la partie courbe du chemin n'est pas parfaitement réglée. Ce qui n'est pas facile dans un escalier tournant.
      MOI a l'air de faire ça très bien. Encore faut-il avoir un MOI sous la main... 😉
      EDIT : Le limon fait avec Upright Extruder selon les données fournies par CH :
      Le fichier complet avec le limon en V6 :
      esc model 03 V6.skp
      • CHC Offline
        CH
        un grand merci à tous,
        là, vous avez été vraiment très efficace,
        pour ce projet, le prend le dessin de chri, (je n'ai pas MOI, je ne peux pas le refaire),
        je vais quand essayer les autres méthodes, la dernière solution de chon (dans SU) me semble aussi pas mal
        Claude
        • CHC Offline
          CH
          puisqu'on évoque MOI
          ce logiciel a-t-il un module pour le pliage / dépliage de tôle (avec les pertes/gains aux plis)?
          dernièrement, pour un autre escalier, j'ai dessiné (SU) des supports de marches en tôle pliée(en forme de petit bac), ensuite j'ai du les "déplier" à plat et passage dans Autocad pour les faire découper au laser
            Je n'ai pas souvenir que Moi puisse faire cela facilement! (le dépliage) 😄
            Pour les pertes aux plis voir Chri! 🤓
            Pour ce genre de sport en gratuit il y a comme son nom l'indique: FormZ Free! 😉
            http://s6.postimg.org/ps6tvd0y9/GIF_unfold.gif
            Pour les pattes en carton! 💚
            http://s6.postimg.org/n5gsocsnl/languettes.jpg
            • CHC Offline
              CH
              merci Pillou
              FormZ serait-ce un concurrent de SU ? je vais essayer ...
              pour déplier dans SU, j'avais trouvé le plugin Flattery (ne tient évidement pas compte de la perte au pli)
                ça c'est sûr! Il a plein de fonctions plus puissantes en plus!
                Mais bon son succès est mitigé!
                Est-ce une question de mode ?
                Son ergonomie est un peu rustique!
                • chriC Offline
                  chri
                  Non , M.O.I n'a pas de module de dépliage avec pertes aux plis.
                  Pour les pièces pliées j'avais proposé une 1ere manip ici :
                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=42937
                  une deuxieme la :
                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=61390
                  Chri
                  a+
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @daredevil said:
                    Pour que ça fonctionne bien, il faut que les sections soient verticales, pas en biais, sinon les surfaces partent en vrille (souvenirs de géométrie descriptive et de stéréotomie 😉 ).
                    Pour moi, la bonne solution consiste à utiliser l'outil de courbure de FredoScale:
                    On fait le limon droit de la bonne longueur, puis on repère la zone débillardée, et on cintre.
                    [attachment=0:mepowvt6]<!-- ia0 -->Debillarde.gif<!-- ia0 -->[/attachment:mepowvt6]
                    Joli!!!
                      Et pourquoi Curviloft ne conviendrait pas dans ce genre de sport ?
                      ici entre 2 surfaces d'orientions quelconques, chemin quelconque!
                      On pourrait même avoir les surfaces de départ et d'arrivée de forme quelconque!
                      http://s6.postimg.org/hmb6k2ykx/GIF_curvy.gif
                        C'est bien ce qu'il me semblait! Fredo président! 😎
                        Ici avec les faces de l'escalier d'origine!
                        (on peut même prendre une courbe extérieure passant par les angles! 🤓
                        Et bien plus simple que tout ce qui a été montré précédemment! 💚
                        Bien pourrie la courbe d'origine arrivant sur l'angle! 😄
                        Ce qui explique les facettes ultra rapprochées en haut à droite!
                        http://s6.postimg.org/q5ukhu6xd/eska.jpg
                        http://s6.postimg.org/ei0inahsh/esca1.jpg
