    Probleme pour ouvrir une porte avec une poignée
    4 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
      mistermanu
      bonjour à tous, je suis nouveau dans les deux sens du terme nouveau sur ce forum et nouveau également dans l'utilisation de sketchup.
      je vous explique mon soucis, je dois faire un container maritime (chose faite) mais je souhaiterais pourvoir ouvrir la porte avec les poignées ce qui provoquerais l'ouverture de la porte. de plus je souhaiterais avoir ce mouvement dans une animation video.
      petite chose à savoir, désolé mais mon anglais n'est pas tiptop !!! mais bon point je m'y mets ! j'ai installé le plugin keyframe animation et je pensais "faire tout comme on le dit" hors ce n'est pas le cas.
      aidez moi !!!!
      • TNTDAVIDT Offline
        TNTDAVID
        Bonsoir et bien venu à toi 😄
        Petite exemple fait à la volé en composant dynamique :
        Exemple
        Pour animer les portes, il faut cliquer sur les poignées avec l'outil " Interagir avec les composants dynamiques ".
        C'est la petite main qui se trouve dans la barre d'outil " Composants Dynamiques " !
        Remarque, il faut la version Pro de SketchUp pour créer des modèles animés.
        Ps: Pour apprendre à créer des composants dynamiques rendez-vous sur cette PAGE 😉
        Cordialement
        David Barros
        [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour et bienvenue...
          Si tu désires ouvrir les portes, David t'a répondu. Si tu veux lever la poignée, la faire pivoter pour dégager la crémone puis tourner la porte c'est une autre histoire.
          Non que cela soit impossible, mais tu te mets une charge de travail peut être incompatible avec ta connaissance des outils de SU, pour l'instant tout au moins.
          Ne pourrais-tu pas biaiser et fabriquer une animation avec une succession de points de vues en utilisant les onglets d'animations de SU.
          As-tu besoin d'une rendu photo ou plus artistique ?
          Dans chaque onglets tu figes des points de vues avec tes composants en différentes postions. Puis tu exporte en fichier avi. Pas besoin d'applicatifs complémentaires, rien qu'une meilleure connaissance de SU.
          Cordialement
          Patrick
            mistermanu
            Bonjour et peci de vs reponse et effectivement je suis obliger de tricher !!! Je passe avec keyframe et j ai enfin reussi a faire quelque chose qui se rapproche de ce que je voulais mais en bidouillant !!!! Je n ai pas beaucoup de trmps pour cette vision mis je reviendrais vers vous arin de me perfectionner sur skecthup. J entrevois a peine les possibilites de ce logiciel. Bien cordialement a vous et encore merci des tuyaux !!!
