    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 95.0k Views 8 Watching
      Autre chose à propos du tableur 😄
      Dans mes lointains souvenirs, il me semble pour ce genre de chose
      on utilisait des fonctions de minimum ou maximum ou plus grand / petit
      je ne sais plus les noms) voire même des comparaisons...
      quand il y avait
      des cases dont on ne savait pas à l'avance qu'elle était la plus grande ou la plus petite pour éviter les nombres négatifs! 😄
      Je ne vois pas ce genre de chose dans les codes proposés! 💚
      • chriC
        chri
        quand il y avait
        Bonjour PILOU
        Pour le calcul , j'ai utilisé la fonction suivante :
        valeur absolue
        =+ABS(B10-B4)
        puisque que l'on travaille avec des nombres positifs et que l'on souhaite calculer l'ecart dans tous les cas . ( a>b ou b>a )
        Poiur le générateur de valeur , j'ai utilisé en plus :
        valeur aléatoire ( de 0 a 1 )
        arrondi a 0 décimales
        =ARRONDI(ALEA()*100000;0)
        a+
          Oh, douce mélopée des macro-commandes! 😄
          Oui cela semble bon! 🤓
          • enfin tant que l'utilisateur n'entre pas des calembredaines! 😆
            Mais cela est une autre histoire! 💚
          Mais bon, je n'ouvre pas les tiroirs magiques de tous ces tableurs qui dorment dans un coin de ma machine! 😒
          Il me semble que j'avais fait un jeu de go avec ce genre de bidule...un essai car c'était une petite gageure de ne faire ça qu'avec 2 tableaux de cases! 😒
            Au sujet de l'énigme de la page précédente! 😄
            Bon voilà la solution, désarmante de facilité comme d'habitude! 👿
            Que je n'ai pas trouvé, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie! 😒
            (enfin si, mais "manuellement" de manière plus que bidouilleuse et exténuante)
            Voilà d'où venait ce casse-tête! 🤓
            Pour la petite histoire, il s'agit des colonnes en béton qui servent de support aux extrémités d'un gigantesque pont sur lequel je travaille à Pékin. J'ai intégré l'équipe qui travaille dessus juste au début de l'étape "exécution". Donc le design général était déjà fini, il fallait peaufiner les détails, notamment au niveau du coffrage. Le collègue qui avait conçu les colonnes l'avait fait de manière très simple, en commençant par le losange du bas et le carré du haut, qu'il a ensuite reliés au centre sans se prendre la tête. A l'étape exécution, le bureau d'étude structure nous a informé du fait qu'il faut adapter les dimensions des colonnes en hauteur et en largeur pour que ça corresponde à certaines mesures bien précises. C'est de là qu'est née cette énigme, sur laquelle j'ai planché pendant des heures avec une collègue ingénieur pour finalement trouver cette solution en pleine nuit avant d'aller dormir! 🎉
            Le point extérieur était le prolongement d'une des arêtes obliques du prisme supérieur
            jusqu'à l'intersection du plan 0 !
            • chriC
              chri
              Vidéos d'Oskar van Deventer sur YouTube
              Dans cette vidéo exemple , sont présentées 3 roues "dentées" qui s’engrènent et tournent donc successivement sens horaire / anti horaire / horaire ( normal)
              Après avoir retournée la pièce médiane .... les roues tournent alors toutes dans le même sens ( et la ... c'est MOINS normal 😮 )
              Pour info , ces types d'engrenages sont appelés PARADOXAUX
              https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage#Engrenage_paradoxal
              [highlight=#ffffbf:pr3lrogw]Je ne vous parle même pas des autres vidéos d'Oskar. Je suis Oskar addict 💚[/highlight:pr3lrogw]
              Chri
                Huhu Sacrément futé l'Oscar! 😎
                Bel exercice pour le nouveau MSPhysics et le SUbD pour la modélisation! 💚
                Cliquez sur l'image pour voir l'animation!
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=135864&t=1
                Sinon, moi je suis dans le potage!
                Si la construction montrée au-dessus fonctionne pour le cas considéré, j'avais fait des essais rapides et avait déduit rapidement que la solution était universelle quelque soit le point de départ, et la distance demandée!
                Et bien hélas il n'en n'est rien! 😞
                Donc il y a des chances qu'il reste à trouver une autre solution "géométrique" universelle!
                Ce n'est pas mon résultat idylique montré ci-dessous!
                (Désolé, j'ai pas retraduit mon sabir)
                Un contre exemple
                http://s6.postimg.org/o39mzhh5d/construction.jpg
                • chriC
                  chri
                  Bonjour PILOU
                  Objets inanimés, avez-vous donc une âme... (Lamartine)
                  En l’occurrence , celui-ci me parait bien fixe! 😞
                  Chri
                    Effectivement y a du louche! 😮
                    Le temps a suspendu son vol!
                    Et vous heures propices suspendez votre cours! 💚
                    Voici donc le post original! 😄
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour
                      Trouvez ci-joint un petit rappel du théorème de THALES .
                      Piqué et francisé depuis ce lien GEOGEBRA :
                      http://tube.geogebra.org/user/profile/id/16455?lang=en
                      Après cette petite révision , je vous propose les 4 petites manip suivantes .
                      Chri
                      TRISECTION.skp
                      • chriC
                        chri
                        Bonj
                        Est-ce que vous n'auriez pas imaginé des angles alpha , beta et gamma égaux ?
                        Si vous découpez une tarte , le choix de la part BETA ne le sera pas tant que ça !
                        Vous êtes maintenant prêt pour surfer , le thème du jour étant la trisection .
                        Chri
                        Verif avec Solvespace.rar
                        • chriC
                          chri
                          @pilou said:
                          Conway est mondialement connu ...]
                          Ce qui est moche pour lui, c'est qu'on parle "meme pas" de son cercle dans wikipédia !
                          John Horton Conway — Wikipédia
                          (fr.wikipedia.org)
                            Conway est mondialement connu pour avoir inventé le jeu de la vie! 😄
                            La meilleure implantation! (août 2017) ☀ (c'est gratuit) 😉
                            http://golly.sourceforge.net
                            http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                              Ils ont leurs têtes de gondole chez wikipédia! 💚
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour
                                Quelques figures sympa ( curiosité 1 sur 4 du 29/09/2017 )
                                Triangles d'aires constantes
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Quelques figures sympa ( curiosité 3 sur 4 du 29/09/2017 )
                                  partage du carré en 5 parties égales
                                  ( I, J, K et L sont les milieux des côtés d'un carré ABCD )
                                  Lien :
                                  http://debart.pagesperso-orange.fr/seconde/carre-5-fois-petit.html#ch4b
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Quelques figures sympa ( curiosité 4 sur 4 du 29/09/2017 )
                                    cercle de CONWAY
                                    ( le centre du cercle est le point de concours des bissectrices )
                                    Lien :
                                    http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/detentes/conway
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Quelques figures sympa ( curiosité 2 sur 4 du 29/09/2017 )
                                      partage du parallélogramme
                                      cliquer sur le lien suivant pour manipuler.
                                      lien :
                                      http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/kangourou/parallelogramme.html
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonsoir PILOU
                                        Qu'est-ce que tu pense de :
                                        wx = yz !
                                          Ma méthode nettement plus fun avec Moi qui évite toutes ces élucubrations mathématiques! : cercle par 3 points! 💚 On est au 21ème siècle! 🎉
                                          Et économie de cachets d'apirine! 😉
                                          ( Je n'essaie même pas avec SketchUp qui fait des cercles "carrés" ! 💚
                                          Je trouve Rayon = Distance= 4.03 (regardez dans le petit cadre sous la figure) parce que j'ai demandé que 2 décimales dans les paramètres! 😉
                                          Si j'en demande plus j'ai cela 😉
                                          La méthode plus que simplette et 100 fois plus rapide! ☀
                                          http://tintin-bigfansite.t.i.pic.centerblog.net/o/dc11e9fb.png
                                            Je dis que c'est très malin, mais très analythique! ☀
                                            j'ai le cerveau en compote il me faut de l'hyper simple ayant largement dépassé l'âge pivot! 💚
                                            • 8 / 9
