    PDF 3D avec scènes ?
    71 Posts 10 Posters 8.9k Views 10 Watching
      C'est "autres programmes" qui n'est pas clair! 😉
      QU'est-ce qui est demandé à l'arrivée ?
      du PDF 3D pur et dur qui lirait les scènes de SU, ou n'importe quel visualisateur 3D qui permet de lire les scènes de SU ?
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ayant expérimenté les Pdf 3d, on a laissé tombé car les interlocuteurs (administrations entre autres) n'ont pas forcément les softs et bécanes à jour des dernières versions nécessaires.
        Maintenant pour mouliner un SKP en pdf3D des softs existent, j'ai pas suivi l'histoire mais il suffit de faire une recherche... https://zwfrance.fr/zw3d/ par exemple.
        Patrick
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          J'ai des modèles de maisons, un catalogue si vous voulez.
          J'aimerai que les commerciaux présentent ces modèles sur une tablette ou un ordi mais je ne veux pas donner le fichier source. Trop de turnover chez les commerciaux !
          J'ai créé des scènes ou j'ai mon RdC 2D, mon étage 2D, le rdc coupé à 1m50 en 3D avec les meubles, mêmes chose pour l'étage.
          Les clients homme préfèrent (ou lisent mieux) le 2D cotés. Les clientes préfèrent (visualisent mieux) la coupe 3D meublée.
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            http://www.simlab-soft.com/3d-plugins/3D-PDF-from-sketchup-main.aspx (voir vidéo bas de page)
            on dirait que SimLab répond à mon besoin...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ha oui, c'est ce que j'avais essayé il y a quelques années...
              Patrick
                Tout à fait!
                Il faut aussi tester avec des gros modèles (il me semble me rappeler que ça freinait avec des usines à gaz)
                Et pas sûr qu'il y ait un outil "Mètre à ruban" pour mesurer (pas montré dans la vidéo) !
                A tester!
                Voir aussi, Revizto, Kubity etc...
                LightUP! 😉
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  @dverger said:
                  Existe t-il une solution pour exporter un fichier en PDF 3D (ou autre programme ?) mais en gardant les scènes de SU ?
                  Hello,
                  J'utilise le plugin Simlab 3D exporter for Su et ça marche parfaitement.
                  Au moment d'exporter tu choisis soit la vue affichée, soit les scènes créées dans Sketch Up
                  Sergio
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Mouliné avec Bentley Viewer qui lit le SKP et l'exporte en PDF 3D (Gratuit à l'usage).
                    Phase-4 modules11-12.pdf
                    Ceci explique pourquoi j'ai laissé tomber sauf à utiliser du Simlab si tant est que mes interlocuteurs soient à jour dans leurs softs...
                    Patrick
                    • CHC Offline
                      CH
                      pourquoi pas tout simplement SU VIEWER , très simple et gratuit, il lit les scènes ;
                      il ne lui manque qu' un outil de mesure .
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Pour info ,
                        Dans la banque d'images 3D , sous GOOGLE CHROME * , il est possible de visionner un modèle 3D , sélectionner des scènes , faire un plein écran sur PC ou TABLETTE .
                        ( attention / Les calques masqués ne sont pas gérés)
                        %(#4000FF)[Par contre le modèle est mis a disposition !
                        Je ne sais pas si l'on peut autoriser les visionnages et empêcher les téléchargements].
                        • je n'y arrive pas sous internet explorer 😞
                        Chri
                          Il marche bien le PDF 3D du Patrick! 😎
                          Il a même un outil de cotation 3D! 👍
                          Donc quel est le grief incriminé pour justifier l'arrêt de son utilisation ?
                          Son coût excessif ? 💚
                          Ce Bentley View ? Curieux dans les spécificités techniques ils ne parlent pas d'Export PDF 3D? 😮
                          Je vais être obligé de le charger pour le voir! 💚
                          Il semble me rappeler qu'ils demandent des tonnes d'infos avant de lâcher leurs produits dans la nature! 😄
                          GIFpdf3d.gifD ?
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Il a même un outil de cotation 3D! 👍 Donc quel est le grief incriminé pour justifier l'arrêt de son utilisation ? Son coût excessif ? 💚
                            A cheval donné on ne regarde pas les dents!. Non c'est pour le manque de souplesse. Sauf à avoir la panoplie Adobe, je suppose, l'habillage de ce PDF ou son intégration dans un document général demande du temps que l'on a du mal à avoir.
                            @pilou said:
                            ...Curieux dans les spécificités techniques ils ne parlent pas d'Export PDF 3D? 😮
                            Oui c'est une astuce que j'ai chiné sur le net.
                            Oui mais pas tant que çà ...
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Je viens de regarde avec ma collègue qui a les outils Adobe... C'est modifiable.
                              Maintenant à voir si nos interlocuteurs peuvent le lire et l'utiliser...
                              Patrick
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                A bien regarder la vidéo de SIMLAB, la seule plus-value c'est les flèches de navigation de scènes, mais les scènes sont aussi disponibles avec BentleyView par "Arborescence du modèle".
                                Du coup je vais relancer cette histoire...
                                Patrick
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Un autre essai fait avec ma collègue, en édition ce PDF est figé. On ne peut guère modifier cet objet dans la page. Position, taille... niet! pas de 'grid' de manipulation.
                                  Donc la mise en page automatique est / serait impossible à retoucher...
                                  est-ce possible avec SIMLAB ?...
                                  EDIT: Ce qui a l'air bien c'est les TEMPLATES... on peut aussi les créer... et maitriser la mise en page.
                                  Donc +1 pour SIMLAB. J'essaye et vous tiens au courant. Si c'est probant j'achète et l'intègre dans mon flux de travail.
                                  Patrick
                                  • E Offline
                                    erom
                                    Parce que SU VIEWER lit directement le fichier sketchup. Il faut donc le fournir et c'est précisement ce que ne souhaite pas DVERGER. 😉
                                    c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                      @Patrick! 😉
                                      Pour faire ce qui est montré dans cette vidéo cela il faut la version "Ultimate"!
                                      J'étais perplexe sur la fonction "Automatisation" !
                                      M'enfin, là, cela devient du haut niveau d'intégration!
                                        Sinon ça cela doit être possible! 😉
                                        La facture est par mois mais annualisée!
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Essai Pdf 3D.pdf
                                          Ben sur cette version Trial j'ai fait cet essai et le pdf est plutôt capricieux. La 3D s'affiche furtivement au changement de vue puis disparaît... chez ma collègue alors qu'il est correct sur mon poste.
                                          J'ai loupé un réglage ?
                                          Si c'est une instabilité de la 3D encapsulée dans le pdf c'est rédhibitoire pour moi. Je ne peux pas envoyer un document pour répondre à un appel d'offre en espérant que cela fonctionne chez mon interlocuteur...
                                          Patrick
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            VERSION SIMLAB
                                            Voilà ce que cela donne chez mon collègue dessinateur, Hubert... même problème que chez Nadine qui s'occupe, entre autre des envois document d'appel d'offre.
                                            Voilà ce que cela donne chez moi...
                                            Si je n'ai pas son feu vert sur ce type de document c'est niet pour l'achat du soft, tout au moins en vue des appels d'offres.
                                            • 1 / 4
