    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 204.6k Views 12 Watching
      The King Max! Très beau! 😎
      Et roule Raoul!
      Par contre il faut installer Custom UI (VF) si c'est pas déjà fait! 💚
      Prévoir un petit cachet d'aspirine, je n'ai jamais réussi du premier coup! 💚
      Je fais un petit tut de l'installation là-bas! 😄
      Pour la traduction faut viser dans le code! 😛
      http://s6.postimg.org/vsp82h34h/fr_nodes.jpg
      L'accès au noeuds
      http://s6.postimg.org/ahrny7l01/GIFnodes2.gif
      Les noeuds disponibles
      http://s6.postimg.org/njdco29e9/Nodes01.jpg
      Les propriétés des noeuds
      http://s6.postimg.org/cl235vksx/GIF_nodes01.gif
        Si tu vas sur mon site! 😉
        A peu près fait, car c'est quand même un vrai bazar pour savoir ce qui doit être traduit ou pas en faisant de la brasse coulée dans le code! 😮
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6741581_orig.gif
          En fait pas besoin de passer par Custom UI : on peut tout simplement dézipper l'archive dans le répertoire UI et l'appeler par un raccourci contenant la ligne de code! 😎
          Quand je pense que j'ai utilisé toute la boîte d'aspirine! 💚
            Nouveau Noeud Rotation 1.12.15 VO
            (pas francisé j'attends la version finale d'Elephant) 😉
              Cela a été plus vite que prévu! 💚
              Système Multi-langues!
              Si vous voyez des lacunes, erreurs ou autres passez-moi un petit mot! 😄
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                pfff... trop rapide !!! je ne pourrai pas regarder ça avant la semaine prochaine (ou sinon la nuit si je ne dors pas 💚 )
                  Et puisqu'on est dans les noeuds histoire de devenir complètement neuneu! 💚
                  NodeBox3 (gratuit) 😎
                  Ah misère, le nodal nous achèvera! 😮
                  (ps on récupère cela dans Moi par le format PDF! 🤓
                    Mortel! L'enfer! 😮
                    Avec juste 2 noeuds!
                    On bouge les curseurs et hop infinités (ou presque) de résultats!
                    Et on récupère le 2D en PDF dans moi par exemple que l'on extrude! 😄
                      DareDevil
                      C'est avec ça que je tente de mettre le pied à l'étrier du nodal avec les étudiants 😉 (et pour le coté programmation, j'utilise ContextFree)
                      En plus, on peut lire un tableau de donnée en CSV, comme ici une visualisation circulaire des notes de mes étudiants 😉
                        Ou comment joindre l'utile à l'agréable! 💚
                        Le seul reproche de NodeBox c'est l'esthétique du dessin de ses boîtes nodales et de ses liens!
                        ça n'aide pas l'oeil à surmonter la tâche déjà ardue de penser l'élaboration de son circuit créateur! 🤓
                        Connaissais pas ContextFree ...vais y jetter un oeil! 😄
                        J'ai vu : un lointain descendant du Logo! Mais pas intuitif faut se manger la doc! 😄
                        Ps un bien allumé sur l'enseignement de Processing (free) et similaire, hélas en anglais!
                        Nombreuses vidéos, le sujet est vaste! 💚
                          Motif Radial VF By Max Smirnov
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/301530_orig.jpg
                          NodeBox 3 pour ceux qui n'ont pas de MAC! 😉
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Il ferait un monsieur Météo très convaincant 💚 ☀
                              Pour les heureux possesseurs de Moi3D! 😉
                              Les mystères de la fonction Loft!
                              Comme un âne je n'y arrivais pas car je mettais cette fonction au départ et non à la fin! 😳
                              http://s6.postimg.org/9b67j711t/node_loft.jpg
                              en tout cas la fonction de rechargement marche nickel chrome! 😎
                              Et bigre effectivement c'est du paramétrique! 😲
                              Quand même un tantinet cérébral! 💚
                              Je vais voir pourquoi les titres des Noeuds ne sont pas VF! ❓
                              loft.zip
                                DareDevil
                                Pfff... pourquoi il n'y a par 35 ou 40 heures par jour ? j'aurai peut-être le temps de tester tout ça maintenant !!! 😄
                                Je n'avais pas regardé le tuto du Speaker pour MoI. Il commence avec PatterNode sur MacOS. Ça a l'air vraiment bien foutu comme appli. J'aime bien les nodes avec la possibilité de récupérer chaque valeur des paramètres alors que d'habitude on n'a qu'une seule sortie. Il faut que je me trouve un petit Mac ou un hack pour faire tourner MacOS sur le PC (j'avais essayé ça avec VirtualBox il y a longtemps, et ça marchait pas mal ; il faut voir si c'est toujours possible...) 😉
                                  Au fait il faut retourner sur mon site, il y avait une petite coquille du raccourci, il manquait une apostrophe!!! 😳
                                  (dans la série les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, j'ai installé dans les règle la Custom UI, et bien bernique pour moi cela ne marche pas! Par contre j'ai bien l'Elephant!!! Allez comprendre ! 💚
                                  Sinon tu te donnes du mal pour rien, on doit pouvoir faire la même chose avec NodeBox 3! 😉
                                  Et puis Max vient de t'en faire un Plugin!!! 🤓
                                  Au sujet des titres des boîtes qui étaient en anglais (pour la fonction Loft)
                                  cela ne va pas être facile, car les titres sont enregistrés dans la langue d'utilisation!
                                  D'après Max ce n'est pas un bug, il va sûrement falloir faire avec!
                                  De toute façon comme on peut renommer ces boîtes, si le créateur les avaient changées de leurs noms par défaut
                                  effectivement aucune chance qu'elles soient traduites au moment de la sauvegarde!
                                  Mais bon pour celles par défaut...
                                  La perfection n'est pas de ce monde!
                                  sinon
                                    Du pneu!
                                      remkio
                                      Bonjour,
                                      Une petite question pour l'ami Pilou. Saurais tu me dire dans quel langage est programmé moi ainsi que ses extensions ? Et quelles librairies graphiques, OpenGl, DirectX, autre ?
                                      En fait je trouve les rendus de l'interface plutôt propres, et les fonctions puissantes. A côté de ça, j'ai le sentiment que l'évolution progresse à vitesse grand V, d'où mes interrogations...
                                      Merci d'avance pour tout éclairage 😉
                                      Remkio
                                        @Remkio
                                        Je ne suis pas très "hard"! 😳 Plutôt "soft"! 💚
                                        Mais je pense que c'est à base de Javascript (voici la doc JS spécifique Moi3D )
                                        L'interface c'est du HTML compatible
                                        Sa customisation by Chipp Walters
                                        Les bibliothèques Open Nurbs (un peu faibles sur les congés complexes c'est pour cela qu'on repasse pour l'instant en douce les objets dans Onshape (free) ou 123D Design (free) aller-retour STEP ou SAT)
                                        Le nouveau bidule nodal Elephant by Max Smirnov ça vient de l'adaptation de LiteGraph (free)
                                        Pour ce qui est du graphique pur et du reste je repasse ta question au Michael ! 😛
                                        A suivre...
                                          @Remkio
                                          La suite donc! Cool d'avoir le lien direct d'avec le concepteur! ☀
                                          Hi Pilou, MoI is coded in C++ for its core engine stuff, and Javascript for scripting and control flow.
                                          It uses Direct3D for graphics display and WebKit for UI , and uses the Solids++ geometry kernel.
                                          Michael
                                          Faut-il que je traduise ? 😉
                                            remkio
                                            Merci Pilou pour ces très intéressantes explications...je pensais que le HTML nécessitait une interpréteur, en l'occurence un navigateur internet, et que donc cela ne pouvait pas constituer une interface en soi. Erreur semble t'il !!
                                            Donc en gros c'est C++ pour les bibliothèques mathématiques et du javascript pour les plugins.Du Direct3D mais pas uniquement puisqu'il y a une version mac et que Direct 3D est propre à windows...
                                            Le modèle est donc assez proche de ce que l'on peut retrouver sur FreeCAD avec C++ / OpenCascade /Qt et Python pour les scripts...
                                            Bref, moi qui m'interrogeais s'il est préférable de se lancer dans python plutôt que java pour ce genre de développement, je n'ai pas encore pu tirer de conclusion définitive...😄 Mais cela reste passionnant de jeter un oeil à l'envers du décor...
                                            Merci encore
                                            Remkio
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 14 / 26
