    3D a partir de photo N&B
    55 Posts 5 Posters 4.3k Views 5 Watching
      Mais pourquoi tu ne charges pas ce plugin depuis Sketchup lui-même ?
      ça ne peut pas rater!
      Tu charges le plugin .rbz depuis le plugins Store - Flowify vers l'endroit que tu veux!
      Le bureau par exemple
      et hop Menu Fenêtre/ Préférences / Extensions / Installer l'extension 😒
        Et sinon pour ton fichier : aucun problème! 😎
        On sélectionne tout un lot, on clique sur le menu Flowify (donc ici 4 appels successifs)
        et Zou! 🤓
        Avec plus ou moins d'attente suivant la nature de l'objet à transférer et la surface de réception! 🤓
          brioche
          Et bien je comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas ?
          Je vous enverrai le message d'erreur ce soir mais en gros il m'explique qu'il ne peut pas le faire et m'explique la marche à suivre, bizarre ?
          Et j'ai fais la manip pour l'installer direct via sketchup, ca ne fonctionne toujours pas ?
          Mais merci pour votre aide, je réessaie ce soir.
            brioche
            Je pense a qqchose soudainement (et oui ca m'arrive !)
            Flowify aurai t il besoin d'un autre plug in pour fonctionner ? (genre TT lib ou autre ?)
            Merci encore
              Comme cela on ne pourra pas dire que la décompression ne marche pas! 💚
              Il y a 14 fichiers! 🤓
              à mettre donc dans un dossier nommé CAUL_Flowify
              et à mettre lui-même ensuite dans le dossier Plugins 🤓
              C'est la version 1.1.0
              Cut.rb
              EdgeHash.rb
              FaceHash.rb
              Flow.rb
              FlowAuxScripts.rb
              FlowData.rb
              FlowInput.rb
              GridParser.rb
              Input.rb
              Main.rb
              Matrix.rb
              ProjectionInput.rb
              QuadGrid.rb
              VertexHash.rb
                Absolument pas! J'ai rien installé de spécial en plus! 😄
                De plus en plus bizarre! 😮
                Je vais te passer les fichiers directement!
                Celui-ci à mettre dans le dossier Plugins
                et tous les autres du post suivant à mettre dans un "dossier" nommé
                CAUL_Flowify
                qui contiendra 14 fichiers .rb
                et à mette lui aussi une fois rempli dans le dossier Plugins!
                CAUL_Flowify.rb
                  brioche
                  Merci pour ces fichiers !
                  Problème j'ai un fichier plug in mais il est dans un répertoire appdata (mais dans le dossier programmefiles/.../sketchup2015
                  Je vais essayer tout ca ce soir
                    brioche
                    Voila le massage d'erreur avec SU8 :
                    J'essaie avec tes fichier Pilou
                      brioche
                      Hello,
                      Je suis desepéré ! je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas :
                      J'ai essayé de désintaller et de reinstaller SU 15, d'installer SU 14 dans les 2 cas ca ne fonctionne pas toujours le message d'erreurs ! alors je ne sais pas pourquoi mais le dossier plug in de SU 14 et SU 15 ne se trouve pas dans programfile/.../plugin mais dans User/moi/Appdata/Roaming/Sketchup2014/Sketchup/Plugin ????? Bizarre ou normal ?
                      En plus ca ne fonctionne pas avec SU8 (voir message erreurs plus haut).
                      Bref ca m'enerve, je dois l'imprimer en 3D assez vite pour faire des tests ! (je vais essayer un Fablab, mais je pensais venir avec le fichier prêt à imprimer)
                      Si vous avez des solutions MERCI !
                        brioche
                        Chose extraordinaire :
                        J'ai installer flowify sur SU14 il est dans les extensions mais je n'ai pas l'onglet plugin ??????
                        OHHHH BIZARRE !!!!!!!
                          Bizarre ou normal ?
                          Bé oui, normal: suivant les version de Windows les fichiers et dossiers se retrouve un peu partout et pour couronner le tout pas aux mêmes endroits d'une version sur l'autre!
                          C'est pour cela qu'il faut faire les installations depuis le programme pour ne pas avoir à se casser la tête contre les murs pour retrouver les arborescences de fichiers!
                          Je ne sais plus comment était la 14, peut-être que l'onglet "Plugins" s'appelait comme dans la 2015 "Extensions" ?
                          Et il est aussi normal que ces onglets n'apparaissent pas quand il n'y a pas de plugins chargés!
                          Ce qui est le cas quand on charge la première fois Sketchup: il n'y a aucun plugins de base donc aucun onglet!
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour Brioche
                            Je viens de tester l'installation sur ma version 2014.
                            Cela fonctionne chez moi.
                            Trouves ci-joint des images si cela peut t'aider .
                            a+
                            Chri
                            • O Offline
                              obelix290
                              Bonjour,
                              Tu as aussi drop-zone de thomthom qui peut pt-etre t'aider a installer ton plugin ?
                              Une petite vidéo vaudra mieux qu'un long discours. (fin de la vidéo)
                              J'espère que t'y arriveras. Bon courage.
                                brioche
                                Et bien ca ne fonctionne toujours pas, j'abandonne.
                                Je pense que c'est mon PC qui a un souci (je ne peux plus effacer des fichiers ? J'ai essayé kes gros nettoyage mais rien n'y fait !)
                                Merci tout de meme
                                  brioche
                                  En essayant sur mon portable : confirmation c'est bien mon PC qui délire, et là je bloque !
                                  Si vous avez des trucs (a part ccleaner, adw)
                                  Merci a vous (je sais c'est pas un forum PC desole !)
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonsoir Brioche
                                    Peut-etre pourrai-tu installer WINDOWS 10 ( si ton PC est éligible ).
                                    Cela te permettrai peut-etre de repartir sur un systeme "propre" .
                                    Je t'avais fait une remontée d'info sur mon WINDOWS 10 ici :
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=62883%26amp;p=575816#p575816
                                    a+
                                    Chri
                                      brioche
                                      Merci chri,
                                      Je vais essayer cette solution, j'ai vraiment envie que cela fonctionne (sinon j'essaierai d'installer rhino mais pas envie de réapprendre un autre programme et plus compliqué !)
                                      Merci a vous
                                      PS : je pense faire un post sur leproblème d'installation de ce plug in peut etre quelqu'un aura une solution ?
                                        Si tu as déjà du mal avec Sketchup, ça ne va pas s'arranger avec Rhino! 😉
                                          Sinon, j'ai peut-être une idée de la foirade d'après ton message d'erreur!
                                          Dans ton chemin il y a un mot avec une cédille (ton prénom je suppose)
                                          eh bien, en général, les programmes anglais (et plugin) buguent souvent sur les accents et caractères bizarres dans les chemins, ce qui perturbe évidemment les plugins!
                                          Essaies de changer ce nom d'utilisateur (pas d'accent et cédille etc...) et de réinstaller Sketchup!
                                          Il y a de grande chance que cela soit simplement cela!
                                          (j'ai déjà eu ce genre de souci! )
                                          C'est parce que le développeur ne sait même pas qu'il y a des dialectes avec des accents, et ne programme que pour l'anglais où ils n'existent pas!
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            @pilou said:
                                            (...) le développeur ne sait même pas qu'il y a des dialectes avec des accents (...)
                                            Ben c'est que P i L O U ne doit pas poser problème ! 😆
                                            Patrick (aussi d'ailleurs !)
                                            • 2 / 3
