    3D a partir de photo N&B
    55 Posts 5 Posters 5.0k Views 5 Watching
      brioche
      Hello !
      Et merci beaucoup pour toutes ces explication, j'essaierai ca des que je peux (lundi surement),
      Par contre je ne comprends pas très bien ta dernière remarque ?
      4 cotés pour une demi sphère ?
      Hâte d'essayer !
      Merci encore génial Pilou !
        J'avais écrit 😄
        Il faut que la sphère ou la demi-sphère soit une surface à 4 côtés!
        Une surface!!! 💭
        Libre à toi de faire des découpes plus fines!
        Quand on oriente les découpes vers l'arrière, c'est quasi bien une sphère qui apparaît! 😎
        J'ai viré ci-dessous les pôles et une "bande" = une surface à 4 "côtés" si on la dépliait! 🤓
        Ps Il faut s'entraîner avec des volumes et surfaces toutes simples pour bien comprendre l'ordre des sélections et des groupes à faire! 🤓
        Après on peut projeter quasi n'importe quels volumes et/ ou surfaces sur un autre! 💚
        Même plusieurs à la fois!
        Ici les 3 petites "Sphères" (là des surfaces, mais cela aurait pû être des "solides" donc des volumes) on été balancées sur la grande! 😄
        On voit aussi que les "2 lignes" sont très libres de placement de jonctions!
          brioche
          Hello,
          J'avance a petit pas !
          J'ai un petit souci d'autoinstallation des plug in :
          le plug in store me dit : could not unzip archive ?
          Du coup je fais tout "à la main" ca vous est déja arrivé ?
          Merci a vous !
            C'est bizarre ça, mais si cela marche à la main autant ne pas chercher plus loin!
            Seul le résultat compte! 😄
            Normalement le chargement depuis le plugin Store est un fichier format RBZ!
            Et c'est ce fichier .RBZ chargé qui est appelé directement depuis Sketchup
            du Menu Fenêtre/ Préférences/ Extensions / Installer une extension!
            Il n'y a nulle part de format "ZIP" apparent! 😄
              brioche
              Hello,
              Alors je dois pas etre très doué avec flowify !
              Je n'arrive meme pas a faire les exemples !
              Sinon j'arrive pour le moment a ca : (en fait le fichier fait 80mg donc je peux pas vous l'envoyer !)
              Je veux y arriver !
              Merci a vous !
                brioche
                Vraiment flowify c'est un mystère, pourtant je suis bien les conseils de Pilou et les tutos !
                Je comprends pas bien !
                En plus je n'ai pu que l'installer sur SU 8, sur 2015 il n'apparait pas ?
                  Bé si, il apparaît dans la 2015 ! 😄
                  PS Un fichier de 80 megas, il faut même pas en rêver! Ingérable! 💚
                    brioche
                    En realité j'ai un message d'erreur à l'ouverture de SU2015,
                    Sinon flowify fonctionne bien avec SU8 ??
                    Voila le fichier d'entrainement :
                    test flowify Examples(sk8).skp
                    Si vous avez des commentaire, pourtant tout m'a l'air bon ?! je comprends pas suis un peu perdu !
                      brioche
                      voila le message d'erreurs :
                      Si vous avez des idées merci à vous !
                        Mais pourquoi tu ne charges pas ce plugin depuis Sketchup lui-même ?
                        ça ne peut pas rater!
                        Tu charges le plugin .rbz depuis le plugins Store - Flowify vers l'endroit que tu veux!
                        Le bureau par exemple
                        et hop Menu Fenêtre/ Préférences / Extensions / Installer l'extension 😒
                          Et sinon pour ton fichier : aucun problème! 😎
                          On sélectionne tout un lot, on clique sur le menu Flowify (donc ici 4 appels successifs)
                          et Zou! 🤓
                          Avec plus ou moins d'attente suivant la nature de l'objet à transférer et la surface de réception! 🤓
                            brioche
                            Et bien je comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas ?
                            Je vous enverrai le message d'erreur ce soir mais en gros il m'explique qu'il ne peut pas le faire et m'explique la marche à suivre, bizarre ?
                            Et j'ai fais la manip pour l'installer direct via sketchup, ca ne fonctionne toujours pas ?
                            Mais merci pour votre aide, je réessaie ce soir.
                              brioche
                              Je pense a qqchose soudainement (et oui ca m'arrive !)
                              Flowify aurai t il besoin d'un autre plug in pour fonctionner ? (genre TT lib ou autre ?)
                              Merci encore
                                Comme cela on ne pourra pas dire que la décompression ne marche pas! 💚
                                Il y a 14 fichiers! 🤓
                                à mettre donc dans un dossier nommé CAUL_Flowify
                                et à mettre lui-même ensuite dans le dossier Plugins 🤓
                                C'est la version 1.1.0
                                Cut.rb
                                EdgeHash.rb
                                FaceHash.rb
                                Flow.rb
                                FlowAuxScripts.rb
                                FlowData.rb
                                FlowInput.rb
                                GridParser.rb
                                Input.rb
                                Main.rb
                                Matrix.rb
                                ProjectionInput.rb
                                QuadGrid.rb
                                VertexHash.rb
                                  Absolument pas! J'ai rien installé de spécial en plus! 😄
                                  De plus en plus bizarre! 😮
                                  Je vais te passer les fichiers directement!
                                  Celui-ci à mettre dans le dossier Plugins
                                  et tous les autres du post suivant à mettre dans un "dossier" nommé
                                  CAUL_Flowify
                                  qui contiendra 14 fichiers .rb
                                  et à mette lui aussi une fois rempli dans le dossier Plugins!
                                  CAUL_Flowify.rb
                                    brioche
                                    Merci pour ces fichiers !
                                    Problème j'ai un fichier plug in mais il est dans un répertoire appdata (mais dans le dossier programmefiles/.../sketchup2015
                                    Je vais essayer tout ca ce soir
                                      brioche
                                      Voila le massage d'erreur avec SU8 :
                                      J'essaie avec tes fichier Pilou
                                        brioche
                                        Hello,
                                        Je suis desepéré ! je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas :
                                        J'ai essayé de désintaller et de reinstaller SU 15, d'installer SU 14 dans les 2 cas ca ne fonctionne pas toujours le message d'erreurs ! alors je ne sais pas pourquoi mais le dossier plug in de SU 14 et SU 15 ne se trouve pas dans programfile/.../plugin mais dans User/moi/Appdata/Roaming/Sketchup2014/Sketchup/Plugin ????? Bizarre ou normal ?
                                        En plus ca ne fonctionne pas avec SU8 (voir message erreurs plus haut).
                                        Bref ca m'enerve, je dois l'imprimer en 3D assez vite pour faire des tests ! (je vais essayer un Fablab, mais je pensais venir avec le fichier prêt à imprimer)
                                        Si vous avez des solutions MERCI !
                                          brioche
                                          Chose extraordinaire :
                                          J'ai installer flowify sur SU14 il est dans les extensions mais je n'ai pas l'onglet plugin ??????
                                          OHHHH BIZARRE !!!!!!!
                                            Bizarre ou normal ?
                                            Bé oui, normal: suivant les version de Windows les fichiers et dossiers se retrouve un peu partout et pour couronner le tout pas aux mêmes endroits d'une version sur l'autre!
                                            C'est pour cela qu'il faut faire les installations depuis le programme pour ne pas avoir à se casser la tête contre les murs pour retrouver les arborescences de fichiers!
                                            Je ne sais plus comment était la 14, peut-être que l'onglet "Plugins" s'appelait comme dans la 2015 "Extensions" ?
                                            Et il est aussi normal que ces onglets n'apparaissent pas quand il n'y a pas de plugins chargés!
                                            Ce qui est le cas quand on charge la première fois Sketchup: il n'y a aucun plugins de base donc aucun onglet!
                                            • 1 / 3
