Visibilité Objet
Bonjour,
J’ai modélisé une maison et j’aimerais que lorsqu’on la regarde de haut (en 3D) le plancher ne soit pas visible, mais qu’il apparaisse lorsque la caméra est à l’intérieur de la maison (pour pas que l’on se retrouve « à l’air libre » lorsqu’on est à l’intérieur mais bien avec un plafond au-dessus de la tête)
J’ai suivi un tutoriel qui permet de laisser visible ou non un composant dynamique mais ça ne m'apporte pas grand chose.
Auriez vous des idées pour faire cela?
Merci d'avance
PS : Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai écrit
Materiau / Edit et changer l'opacité?
Bonj
Pour compléter le propos de PILOU, je dirai que l'on peut appliquer 2 materiaux différents sur le recto et le verso d'une même surface . ( et même 2 transparentes ).
Chri
Merci beaucoup!
Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça, j'avais vaguement lu qu'on pouvait appliquer des matières différentes sur les deux côtés d'une face mais je n'ai pas capté qu'on pouvait le faire avec de la transparence.
Merci encore
