    Plug in pour fermer les faces
    6 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      faces manquantes.gifHello!
      En vue de son impression en 3D je "saucissonne" la comète Tchouri.
      ça créée plein de "trous" dans le maillage que je rebouche à la main.
      C'est hyper fastidieux.
      Y aurait -il à votre connaissance un truc pour fermer toutes ces faces?
      Merci!! 👍
      Sergio
        C'est une plaisanterie? 💚
        On va sur la lune avec des chausettes perçées! 😆
          Y en a plein! 😄
          Je vais au magasin et je reviens 😄
          Si c'est un solide ou doit l'être
          Solid inspector by Thomthom ou Solid Solver by TIG feront l'affaire!
          Sinon
          Add faces de Tig devrait suffire pour les autres cas désespérés 💚
          • SERGIOS
            SERGIO
            @pilou said:
            Y en a plein! 😄
            Merci Pilou;
            tu es un magasinier de génie!
            Il semblerait que makerware , le logicie lde la makerbot répare les trous tout seul..
            Etonnant non???!! 😉
              Possible aussi, je n'ai pas ce genre de machine sous la main!
              Par contreje sais que MeshMisher n'est pas mal du tout pour ceux qui font du print 3D
              et comme le prix est niveau plancher pourquoi s'en priver! 😄
              Et pis y a le satellite en intro! 💚
              • DareDevilD
                DareDevil
                Etonnant non???!! 😉
                J'ai fait quelques tests dans ce sens pour un modèle d'une étudiante qui était plein de petits trous (et c'est un modèle d'archi, donc moins torturé que Tchouri... ils ne savent vraiment pas bosser comme il faut... 😒 ) : j'en avais assez de faire du raccommodage de chirurgien, j'ai envoyé comme ça et la Makerbot n'a pas bronché, l'impression était impécable.
                Mais en approfondissant les tests, il semble que ça passe si le trou est assez petit et que la forme à cet endroit peut être facilement reconstruite.
                En testant avec des volumes volontairement ouverts (donc, ce n'était plus de volumes...) est un peu plus complexe, je me suis retrouvé avec des interprétation inversées du plein et du vide lors de l'impression.
