    TranspARence et ombres
    35 Posts 5 Posters 6.5k Views 5 Watching
    • chriC
      chri
      bonj
      Autre essai avec une image plus simple a détourer( Child 6 )
      le détourage se fait par petites "touches" en zoomant et dé-zoomant.
      Chri
      child 06 chri.skp
      • chriC
        chri
        @gilles said:
        TIG à la rescousse.
        404 Not Found
        (sketchucation.com)
        Bonsoir PATRICK
        J'ai essayé le plugin de TIG ( merci Gilleset TIG) .
        SKM Tools, Material Tools and Image Tools v20140207
        Trouves ci-apres en Gif animé une démo du détourage pour obtenir les ombres.
        Soit patient lors du visionnage des Gif , ils sont en temps réel et il faut un peu de temps pour les calculs.
        [highlight=#ffff00:3jg779rm]Cliques sur les 2 images pour les animer[/highlight:3jg779rm]
        Salutations
        Chri
        composant Ezequiel.skp
        • chriC
          chri
          Bonjour Patrick
          Je suis d'accord , la méthode que je t'ai proposé ne marche pas pour certains modèles complexes .
          J'ai testé ta méthode de bénédictin ,cad , détourer l'image native avec l'outil main levée pour créer des trous dans le modèle importé .
          Travail effectivement fastidieux quand il s'agit de détourer un vélo 😄
          Pourtant , quand il ne s'agit pas d'une bicyclette , cela se fait sans trop de souci .
          ( voir POST ci-aprés)
          si on résume , tu a actuellement 3 méthodes
          • le plugin de TIG pour la plupart des silhouettes 2D - je viens d'en tester plusieurs avec succès .
          • le détourage manuel pour les modèles simples pour lequel le plugin plante.
          • la méthode "pas marrante" pour les objets pleins d'trous.
          Chri
          cycliste.skp
            Après avoir replongé dans Expression 3 😄
            Il fait la vectorisation quasi à l'identique couleurs en 2 secondes! 😲
            Il n'a que les formats d'export Ai, Flash, EPS, PDF
            Cliquer l'image pour l'animation!
              Oui, mais non, au 21ème siècle, on ne devrait plus détourer à la main! 😉
              Pour l'image du gamin fournie par Patrick des logiciels comme Inkscape font cela automatiquement! (voir mes posts au-dessus) 🤓
              Il y a aussi des bidules comme cela On Line(pas sûr qu'ils soient gratuits)
              http://clippingmagic.com/
              http://www.bonanza.com/background_burner
              PhotoFiltre un petit programme free qui fait cela très bien aussi 😉 Tuto
              Et il semble me rappeler qu'expression3 Free (qui est excellent dans le genre Vectoriel de Peinture) doit le faire aussi! ça c'est must! Je vous le recommandeRevue VF 👍
              Il vectorise en 1 clic! Pour peu que les formats d'export soient compatibles avec SU! 😉
              Sinon il faudra repasser par le DXF d'Inkscape ! 🤓
                La dernière manipe 😄
                A l'extérieur de SU : Remplir le personnage avec une couleur unique = 1 seconde
                Le vectoriser avec Inskape = 3 secondes
                L'exporter en DXF dans SU
                Coller l'image PNG "transparente" légèrement au-dessus.
                Mais bon tout ça c'est s'enquiquiner pour pas grand chose alors que le renderer fait tout cela d'un seul coup de cuillère à pot avec l'image transparente PNG! 💚
                Il y a bien sûr aussi la méthode d'importer l'image comme texture! 😒 💚
                • chriC
                  chri
                  [/attachment]
                  Salut PILOU
                  beau topo sur le détourage .
                  je ne connaissait pas Expression 3
                  Salutations
                  Chri
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Ben disons que je suis à l'aise avec SU-Fotosketcher et des ombres acceptables...
                    Cela me permet de faire cela en flux tendu trés tendu !!!
                    Cordialement
                    Patrick
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Ouiaip !!!
                      J'en prends de la graine...
                      j'ai téléchargé LUMENRTVIZ....
                      Patrick
                        J'ai pas testé LumenRT mais par contre je suis sûr qu'avec Twillight ça marche 😄
                        Maintenant reste à savoir ce qui est le plus rapide, avoir une image de scène donné par le moteur de rendu, ou une image de scène donné par Sketchup lui-même!
                        J'aurai tendance à dire le moteur de rendu car il n'y a aucune manipulation à faire!
                        Surtout si on a déjà les personnages détourés! ☀
                        Ombres acceptables ?
                        Pas sûr! 😄 (pour les titilleurs)
                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=129161&t=1
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Hargh ! "Pilou m'a tuer"
                          • gillesG
                            gilles
                            Au fait, ça veut dire quoi " Transpence "?
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Hargh ! "Gilles m'a REtuer"
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Bon alors je ne me suis pas trop pris la tête avec les ombres.
                                Disons que c'est rentré dans mon capitale de compétence pour les prochains documents. Merci pour votre aide.
                                Extrait de ce que cela a donné....
                                  Il faut se dépêcher car la marée du siècle, c'est le weekend prochain! 💚
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Oui mais les stats disent que la prochaine xynthia c'est dans 200 ans...
                                    Mon altruisme ne va pas si loin !
                                      Avec son image PNG dans n'importe quel programme de dessin
                                      on remplit de noir l'arbre!
                                      On appelle Inkscape (gratuit)
                                      On ouvre l'image arbre noir
                                      Menu Chemin / Vectoriser le Bit Map
                                      Enregistrer sous DXF
                                      Dans SketchUp Free DXF import de Jim
                                      Et voilà! 😄
                                      https://s6.postimg.org/bgnnt2ydt/truc.jpg
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Ah oui ! sympa la procédure... Inkscape j'ai déjà, le dxf je suis en SU pro au boulot.
                                        Donc cette procédure que je ne connaissais pas est parfaitement adaptée.
                                        Merci Pilou
                                        • teufT
                                          teuf
                                          Merci pour l'astuce.
                                          Jusqu'à maintenant je prenais le temps de détourer les images lorsque je me constituai des bibliothèques(arbres, plantes, personnages...)
                                          Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire...
                                          Mais c'est vraiment pas marrant d'en aligner plusieurs d'affilés.
                                          Comme tu fais c'est impec'
                                          Sinon pour en revenir aux rendus. Je trouve que ça a son charme le côté artisanal façon "esquisse" ou bien "maquette". Surtout avec la banalisation du photoréalisme.
                                          Fotosketcher me sert également souvent : )
                                          Encore merci
                                          Teuf
                                          • 2 / 2
