    Encore une question simple ?
    8 Posts 3 Posters 608 Views 3 Watching
      brioche
      Salut à tous,
      Comment refaire ca :
      Je fais 2 tubes, et après je bloque, intersection pas efficaces, pas d'opération booléenne possible, curviloft non (présence d'un ovale à l'intersection).
      Je suis sur que c'est très simple mais je trouve pas la solution !
      Merci à vous
        brioche
        Pendant que j'y suis une autre petite question :
        Avec move along de Fredo, les objets ne "s'accroche" pas aux points de références (extremite, milieu...).
        Existe t il un truc pour les "mettre en fonction"
        Merci
        PS : je suis pas sur de m'etre fait comprendre, desole
          Pour faire une opération booléenne, il faut que les 2 cylindres soient des "solides" donc fermer d'abord les extrémités!
            Pour Move Along, il semble que si, il suffit de cocher les options d'accroche!
            • gillesG Offline
              gilles
              clic clic clic
                Sinon pour les tubes, il suffit de faire un simple "Tubage"
                C'est le Follow-Me qui s'y colle! 😄
                On sélectionne le chemin, on appelle la fonction, on clique la surface! 💚
                Il suffit juste d'avoir la face de départ perpendiculaire au segment!
                  brioche
                  Merci pilou et gilles,
                  Pour les tubes ok pas de souci,
                  En revanche pour move along ?
                  Je déplace 3 groupes peut etre a cause de ca ?
                    Ma foi, tout semble marcher comme il faut! 😄
                    je pense que tu devrais éplucher les vidéos du mode d'emploi! 😉
                    sans groupe
                    avec groupes
