    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • Z
      zorgloub
      Hello Pilou,
      Merci pour le coup des accents... bon à savoir !!! 😄
      Cependant, le fichier que je voulais ouvrir ne comprenait pas d'accent.
      je l'annexe à ce post pour voir si tu sais l'importer...
      (Des paramètres particuliers à cocher ?)
      Bien sûr, je ne comptais pas reprendre le dernier fichier avec la forme "tordue" mais un refait avec la méthode de Chri, repartant sur les deux profils ne comptant pas autant de composantes.
      Merci.
      A++
      • Z
        zorgloub
        Voila voila ...
        ChemCE1.09.skp
          Son découpage 1 clic sans faire quoique que ce soit! 😄
          A toi de chercher les paramètres qui te conviennent! 🤓
          • Z
            zorgloub
            OK Pilou,
            En fait je retirerai les faces d'extrémité et je ne traiterai que le contour pour éviter cet éclaté partant de la base.
            Mon problème ne vient pas de là , il vient simplement du fait que mon FormZ n'importe pas le fichier SU: Il semble l'importer puisque pas de message d'erreur ou de plantage mais ... rien à l'écran avant même de pouvoir faire quoi que ce soit !??
            ---> OK, résolu: Le fichier (sans accent) se trouvait dans un sous-répertoire dont le nom comportait, lui, un accent !!!
            Bon à savoir ... 😉
            A++
              Classique! 😄
              • Z
                zorgloub
                Hello à l'équipe.
                Ben voilà, un dernier post sur ce sujet...
                Le couple Sketchup/Form-Z est idéal pour le développé en UN CLIC !
                J'avais déjà suivi diverses pistes à la lecture de divers forums mais ici... c'est LA solution TOP !
                Merciiiiiiiiiiii Pilou et Chri pour votre indéfectible disponibilité et vos bons conseils !
                Pour forcer le départ du développé sur l'avant de la pièce (joint de soudure), j'ai enlevé un petit triangle au volume initial (en vert sur la vue SU annexée).
                En effet, dans Form-Z, le développé ne démarre pas bien sur le triangle cliqué !
                Il faudra juste tenir compte du triangle effacé pour le rajouter au tracé final si on veut une précision indiscutable.
                NB: Je suis pourtant parti du fichier skp qui comportait tout ces minuscules triangles, apparus après la section avec le plan de coupe en biais, sans procéder à une quelconque simplification des tracés générés par SU8 😄
                Un bémol cependant ... la qualité de l'export en fichier image n'est pas terrible ! (voir détail image annexée)
                Longue vie à ce forum ! 😄
                  Tu peux améliorer un peu l'aspect visuel dans FormZ : Menu Display / Display Option 😉
                  • Z
                    zorgloub
                    Hello Pilou,
                    Efficace pour le display mais... aucun effet sur l'export image 😞
                      Sur un PC tu appuies sur la touche "impécr" de ton clavier et hop tu as une copie de ce qu'il y a à l'écran vers le presse-papiers! 🤓
                      Il n 'y a plus qu'à le coller dans ton logiciel 2D favori voire le free Fotosketcher pour en faire une oeuvre d'art! 😄
                      • Z
                        zorgloub
                        Yes, of course but...
                        Pas très orthodoxe de devoir passer par le PrintScreen d'un logiciel de dessin 3D tel que Form-Z pour en sortir un fichier valable ! 😉
                        M'enfin !
                        A++
                        • V
                          Vincere
                          @pilou said:
                          ../..Il y a une autre école qui n'utilise pas les calques mais juste La "Structure" (Outliner), mais là il faut une discipline de fer! 😄 (Tout nommer, tout "arborer")
                          Je suis de cette autre école et plus encore : j'utilise les calcs + la structure avec des composant et des groupes, ainsi que des groupes de composants..., mais effectivement tout est nommé ou presque.
                          C'est une habitude quand on vient de logiciel type Autocad, et pour les vues qui seront ensuite exploitées dans LayOut il n'y a parfois pas trop le choix.
                          Demain peut être.....
                          • 7 / 7
