    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 6.6k Views 6 Watching
      C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
      Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
      Comme cela pas de patacaisse 💚
      • Z Offline
        zorgloub
        Vais demander à mon cop' Google 😉
        Mieux ... je viens d'envoyer un mailau support de l'editeur ...
        Merci pour ce super tuyau car pas mal de temps gagné sur ce coup là 😉
        Allé dodo.
          ça m'étonnerait qu'ils te donnent satisfaction! 😒
          • Z Offline
            zorgloub
            A mon avis, les courbes d'origine ont été altérées par les diverses opérations de Curviloft et les groupages/dégroupages.
            Je n'ai pas de difficulté à récupérer la ligne de base, mais concernant celle générée par le plan de coupe, je n'ai évidemment pas les cotes. C'est le plan de coupe qui me donne ce gabarit de coupe. Gabarit qui fait la courbe haute finale
            Comme la ressiner juste puisqu'elle est de biais ?
            • Z Offline
              zorgloub
              Si j'ai une réponse favorable de l'Editeur de Form-Z free, je ferai suivre bien sûr !
              • Z Offline
                zorgloub
                J'imaginais remettre le plan de coupe à plat pour récupérer le gabarit de coupe en "vraie grandeur" et le retracer avec autant de segments de droites que la base pour pas perturber Curvilof.
                Mais je pense que Chri a été plus vite que ca 😉
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Voila comment j'ai fait
                  Chri
                  a+
                  Chemcoupée2 231114-11h16.skp
                    Comme la redessiner juste puisqu'elle est de biais ?
                    Normalement la force des splines c'est que si l'on clique les point de contrôle de façon équirdistante sur une courbe, (ou de façon plus rapprochée quand les virages se reserrent)celle-ci va coller au modèle!
                      Vous travaillez en mm, c'est pas bon du tout pour la sauce tomate ça! 😮
                      en mètre avec 3 décimales c'est 1000 fois mieux! 🤓
                      Sinon votre tôle skp déroulée en 1 clic dans FormZfree! ☀
                      c'est pas terrible à l'écran car j'ai pas encore trouvé l'apparence adéquate des lignes! 😳
                      Mais sinon cela déroule bien et à plat! 💚
                      Ici évidemment j'ai fait une échelle de 100, car votre cheminée était pour des Strumpfs! 😆
                      Ah si un peu mieux, j 'ai réussi à virer l'entourage des objets 😄
                      Le même après export STL dans MeshLab
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Hello l'equipe 😄
                        Me fait baver ce FormZ.Free... pour le gain de temps. 😉
                        merci Chri pour ta patience !
                        Je regarde ca dès que j'ai un moment... ma semaine de congé (et de prise en main de SketchUp) se termine 😞
                        Merci d'être reparti avec les données de mon fichier. Je vais retenter le coup alors !
                        J'espère pouvoir utiliser la version Téléchargeable de SketchUp mais j'ai un problème avec les Plugins (j'ai posté un nouveau Post à ce sujet il y a quelques jours...)
                        A bientôt les Artistes !
                        AA++
                          Et pour le fun retour du fichier exporté de formZfree en DAE
                          Et import direct dans Sketchup!
                          Les triangles ont disparu, (même en Voir géométrie cachée)on n'a plus qu'une plaque plane! 😄
                          J'ai peut-être été un peu vite dans les paramètres car il y en a 3 panneaux(de paramètres d'options)! 😲 😄
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            Bonsoir à tous,
                            Comme promis, quelques infos relatives à Form-Z proposé par Pilou, ci-dessus, suite à mes pénibles contacts, mais néanmoins bien suivis, avec cet éditeur...
                            Après quelques mails avec leur service technique où je parle de poires mais où on me répond en parlant de pommes (!) voici ce que j'ai laborieusement pu obtenir:
                            La version FZ8 est donc bien Free mais ne marche qu'à partir de Win7.
                            En outre votre carte Video doit au moins être au niveau de l'OpenGL à la version 3.2 !
                            (Au besoin remettre les pilotes à jour ->Pour connaître votre version vous pouvez télécharger et lancer OpenGL Extensions Viewer: application gratos !)
                            Bien que la version FZ8 Free , soit plus performante que la 7 donc (dixit), qui, elle, tournait sous XP, la v.7 reste payante mais... ils ne sont pourtant plus très chaud de la vendre m'invitant à passer à Win7 ou au-delà !
                            D'ailleurs, on ne m'a pas donné le prix de la V.7/XP !
                            Y auraient-ils des intérêts avec MicroSoft sachant que SketchUp est plutôt Google ... ???
                            Notez au passage qu'il existe donc aussi une version FZ8... payante !
                            Et donc, si vous achetez cette version FZ8 complète, vous pouvez demander à avoir, en bonus (alors gratos !?), la version FZ7/XP ...
                            Allez y comprendre quelque chose 😉
                            Bref, pas de version pour XP gratos !!! Amen ...
                            Bon ben alors Let's Go comme il dit là-bas, le copain à Bill Gate, et ... j'essaye donc la Free8 sous Win7 ...
                            --> Pilou, j'exécute un Import de mon fichier .skp réalisé en SU (joint dans les Posts ci-dessus) et ... rien n'apparait à l'écran ???
                            Une idée ? des paramètres particuliers à cocher lors de l'import dans FZ8 Free ?
                            Merci.
                            PS: Alors oui, bien sûr, je travaille pour les schoumpfs 😉 Je réalise en fait une maquette préalable au 1/20.
                              En dehors du fait que ton fichier est véritable bazar, j'ai découvert que Formz 8 ne charge que des fichiers dont le nom n'a pas d'accent! 😲 😲 😲 💚
                              De toute façon c'est toujours limite de mettre des accents dans les noms de fichier pour des raisons de compatibilité, la preuve! 🤓
                              Donc j'ai bien réussi à charger ton fichier en virant l'accent! 😉
                              Mais tu n'en tireras pas grand chose tant que tu ne le redessineras pas! 😄
                                Ce fichier attaché semble manquer! 😄
                                • Z Offline
                                  zorgloub
                                  Hello Pilou,
                                  Merci pour le coup des accents... bon à savoir !!! 😄
                                  Cependant, le fichier que je voulais ouvrir ne comprenait pas d'accent.
                                  je l'annexe à ce post pour voir si tu sais l'importer...
                                  (Des paramètres particuliers à cocher ?)
                                  Bien sûr, je ne comptais pas reprendre le dernier fichier avec la forme "tordue" mais un refait avec la méthode de Chri, repartant sur les deux profils ne comptant pas autant de composantes.
                                  Merci.
                                  A++
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Voila voila ...
                                    ChemCE1.09.skp
                                      Son découpage 1 clic sans faire quoique que ce soit! 😄
                                      A toi de chercher les paramètres qui te conviennent! 🤓
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        OK Pilou,
                                        En fait je retirerai les faces d'extrémité et je ne traiterai que le contour pour éviter cet éclaté partant de la base.
                                        Mon problème ne vient pas de là , il vient simplement du fait que mon FormZ n'importe pas le fichier SU: Il semble l'importer puisque pas de message d'erreur ou de plantage mais ... rien à l'écran avant même de pouvoir faire quoi que ce soit !??
                                        ---> OK, résolu: Le fichier (sans accent) se trouvait dans un sous-répertoire dont le nom comportait, lui, un accent !!!
                                        Bon à savoir ... 😉
                                        A++
                                          Classique! 😄
                                          • Z Offline
                                            zorgloub
                                            Hello à l'équipe.
                                            Ben voilà, un dernier post sur ce sujet...
                                            Le couple Sketchup/Form-Z est idéal pour le développé en UN CLIC !
                                            J'avais déjà suivi diverses pistes à la lecture de divers forums mais ici... c'est LA solution TOP !
                                            Merciiiiiiiiiiii Pilou et Chri pour votre indéfectible disponibilité et vos bons conseils !
                                            Pour forcer le départ du développé sur l'avant de la pièce (joint de soudure), j'ai enlevé un petit triangle au volume initial (en vert sur la vue SU annexée).
                                            En effet, dans Form-Z, le développé ne démarre pas bien sur le triangle cliqué !
                                            Il faudra juste tenir compte du triangle effacé pour le rajouter au tracé final si on veut une précision indiscutable.
                                            NB: Je suis pourtant parti du fichier skp qui comportait tout ces minuscules triangles, apparus après la section avec le plan de coupe en biais, sans procéder à une quelconque simplification des tracés générés par SU8 😄
                                            Un bémol cependant ... la qualité de l'export en fichier image n'est pas terrible ! (voir détail image annexée)
                                            Longue vie à ce forum ! 😄
                                            • 6 / 7
