    Volume à deux faces différentes ?
    21 Posts 8 Posters 2.2k Views 8 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      @fredo6 said:
      @gilles said:
      #1 souder les courbes avec Recurve: sélectionner un segment, clic droit/ select curve and recurve.
      #2 positionner les deux courbes dans leur positions finales
      #3 selectionner une courbe, clic droit/ convertir/ segmenteur de polyligne/ choisir un nombre
      #4 même opération sur la deuxième courbe, même nombre
      #5 sélectionner les deux courbe, appliquer Curviloft.
      Ce n'est pas indispensable pour Curviloft. Pas besoin de vraies Curves et le plugin se debrouille avec des nombres differents de Vertex entre chaque contour.
      C'est vrai, mais le résultat final est plus probant avec des courbes d'égale segmentation surtout si si on veux faire un rendu, d'expérience…
        J'ai raté des outils magiques dans la dernière version ??
        Rien de boulversiffiant, mais quelques z'outils sympatoches quand même! 😉
        • Z Offline
          zorgloub
          Bonjour,
          Déja un tout grand merci à vous tous.
          Grâce à l'expérience partagée de ce forum on se sent moins seul !
          Gilles, tu disais: "Aussi lire absolument pour le débutants le user guide de sketchup qui depuis trimble n'existe plus en français".
          Une adresse de ce tuto ? Quelqu'un a sauvegardé celui en Français ?
          J'ai chargé et décompacté Curviloft + Libfredo6 dans le sous répertoire Plugins mais ... je vois pas dans quel menu on les retrouve ensuite. 😞
          Merci.
          • gillesG Offline
            gilles
            @zorgloub said:
            Bonjour,
            Merci.
            menu Fenêtre/ aide en ligne
            menu Affichage/ palette d'outils/ Curviloft, sinon c'est mal installer; le plus simple est d'installer a partir du pluginstore de Sketchucation.
            http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
            une capture d'écran du dossier Plugins pour voir si l'installation est correcte?
            • Z Offline
              zorgloub
              Bonjour,
              Voila, c'est bien installé. 😄
              Dans SU-8: Fenêtre/Préférences/Installer nouvelle extension (au départ d'un fichier zippé rbz)
              Il ne suffit donc pas de "simplement" dézipper le fichier dans le répertoire Plugins comme j'avais fait !
              Maintenant, y a plus qu'à 😉
              Allé on se lance ...
              Merci encore
              PS: Gilles,
              J'ai pas trouvé le plugin BZ Tools, dont du parles, de Fredo6 mais il y a BezierSpline (du même Auteur). Je suppose que c'est une version plus actuelle pour la gestion des Courbes de Bezier... ?
              • gillesG Offline
                gilles
                Bingo!
                • Z Offline
                  zorgloub
                  Encore merci à tous.
                  je m'en suis sorti avec Curviloft !
                  Super forum qui me permet d'avancer d'un petit pas grâce à votre disponibilité!
                  Bonne continuation et créations à tous.
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    Je me risque à une dernière question:
                    Comment supprimer toutes ces lignes de construction (vertex ?) pour n'obtenir que la surface construite ?
                    Cela me servira ultérieurement à faire un déplié de cette forme dans un programme tel que Pepakura, par exemple.
                    Merci.
                    • chonC Offline
                      chon
                      Salut,
                      tu ne peux pas supprimer ces arrêtes sinon tu vas créer des trous dans tes surfaces.
                      D'après ton print/screen, c'est juste un pb d'affichage. Va dans le menu affichage et décoches "Géométrie cachée".
                      Si malgré tout, elles apparaissent toujours, tu sélectionnes l'outil gomme et tu fais un Ctrl+clic gauche sur les arrêtes que tu veux masquer. Elles vont disparaître visuellement et lisser ta forme.
                      Astuce : Pour en faire plein d'un coup, tu "dézoomes" pas mal, tu maintiens ton Ctrl+clic gauche appuyé et tu passes ton curseur sur les arrêtes.
                      Si tu masques une arrête que tu ne voulais pas masquer, pas grave, tu ré-affiches les "Géométries cachées" et tu fais un Ctrl+Shift+clic gauche et elle réapparaît. Magique ! 😉
                      Bon courage
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        OK Merci.
                        c'était juste un réglage au niveau de la config d'affichage (Geométrie cachée)
                        • 2 / 2
