    Bug affichage avec SketchUp 2014
    22 Posts 4 Posters 1.3k Views 4 Watching
    • O Offline
      Ogus
      Merci Pilou pour ta réponse. Peux tu me donner quelques précisions sur ces réglages STP.
      Pour info, j ai changé la résolution de l affichage en passant de 32 bit à 16 bit, cella a résolu le problème, mais l affichage est pourri 😳
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        cela ressemble à un problème de gestion graphique.
        Donc fait une mise à jour de tes drivers de carte graphique pour vérifier.
        Cordialement
        Patrick
          adebeo
          Met à jour tes pilote de carte graphique. Sinon c'est foutu change de carte graphique
          adebeo
          Nos Formations sketchup
          Notre blog : www .adebeo.com/wp/
          Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Désactive l'option "Accélération matérielle" dans les préférences pour voir ....
            • O Offline
              Ogus
              Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre aide.
              Le problème venait bien l'accélération matérielle 👍 J'ai positionné le curseur sur le premier cran et tout est rentré dans l'ordre 😄
              Qu'est ce que cette modification va impacter ?
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Les calculs OpenGL sont assumés par logiciel ce qui permet d'être compatible à 100% mais au prix d'une charge de travail du processeur (donc ralentissement) alors qu'en mode "matériel" ce calcul est assuré par la carte graphique "précâblée", mais avec des aptitudes réelles en OpenGL très variables.
                Cordialement
                Patrick
                http://help.sketchup.com/fr/article/114278
                "Malheureusement, seuls quelques pilotes 3D sur le marché de la carte vidéo du marché sont 100% compatible OpenGL et peuvent utiliser cette fonction (même si de nombreuses cartes prétendent être 100% compatible OpenGL). La plupart des pilotes 3D sont conçus pour les jeux, et ne sont souvent pas testés à l'aide d'autres programmes 3D. Par conséquent, des problèmes d'incompatibilité peuvent survenir nécessitant un correctif du fabricant de la carte vidéo. Désactivez cette option si vous rencontrez des problèmes avec le rendu 3D de vos modèles ou si votre carte vidéo n'est pas 100% compatible OpenGL et ne supporte pas l'accélération matérielle."
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Dans la pratique tu feras la différence sur les gros modèles ou en mode ombré ou encore si tu appliques des textures lourdes.
                  Donc dans 8 cas sur 10 tu n'auras pas à te poser des questions.
                  • O Offline
                    Ogus
                    Bonjour et merci pour vos retours.
                    Les enregistrements prennent énormément de temps (même pour enregistrer un simple carré ) 😳 Y a t il une relation ??
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour,
                      ton carré "pèse" combien ? as-tu des composants en mémoire dans ton fichier ?
                      • O Offline
                        Ogus
                        Salut Patrick
                        Il fait 80 Ko.
                        Comment savoir si j ai des composants en memoire ?
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          à 80kO le problème ne vient pas de là !
                          Les composants se voient dans Fenêtres-Composants et clique sur l'icône "Dans le modèle" (la maison).
                          Au passage, c'est idem pour les matières, des textures et images peuvent alourdir le dessin inutilement.
                          Pour purger ce qui n'est pas utilisé dans ton dessin, Fenêtres-Infos sur le modèle - Statistiques - Purger les éléments inutilisés.
                          Cordialement
                          Patrick
                          • O Offline
                            Ogus
                            Dans la mesure où quand je cliquais sur la petite maison, sketchup plantait (sablier en continu), j'ai réactiver l accélération matériel et là plus de problème d enregistrement mais retour à la case de départ quant au bug d'affichage 😳
                              Peux-tu détailler la configuration matérielle, nom, modèle de carte graphique etc...
                              • O Offline
                                Ogus
                                XP 32 bits
                                Processeur: INTEL I3 3220
                                RAM: 4Go
                                Carte graphique: Intel HD
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  As-tu fait une mise à jour des drivers graphique ?
                                  Tu as ce problème depuis quand ?
                                  • O Offline
                                    Ogus
                                    Les drivers sont à jour.
                                    J ai le probleme depuis que j'ai changé d'UC( il y a 2 mois).
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Bon alors le problème viendrait de ton matos...
                                      Regarde ici : http://help.sketchup.com/fr/article/36254
                                      Essaye en jouant sur les options OpenGL "Utiliser la réponse rapide" et "Utiliser la taille maximale de texture"...
                                      En cliquant sur "Détails" tu as des infos sur les versions OpenGL de ta vidéo.
                                      Si le driver de ta carte permet de modifier les paramètres OpenGL comme sur les Nvidia il te faut essayer quelques réglages ...
                                      Désolé mais hormis ces points je ne saurais quoi faire de plus !!! 😳
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                      • O Offline
                                        Ogus
                                        Merci Patrick pour ton aide.
                                        Je crois qu il ne me reste plus qu à trouver une carte mere 😳
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Avant de te lancer à changer ta vidéo, essaye de jouer sur les résolutions d'affichage.
                                          Par exemple passe en 1024 et 16bits pour les couleurs...
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Rhâ.... flûte tu l'as déjà fait...
                                            Ben cela confirme que ta vidéo n'est pas vraiment "OpenGL compatible". Donc la solution devrait passer par un changement de ta carte graphique si possible.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 2 / 2
