    Thearender pour sketchup
    16 Posts 7 Posters 1.6k Views 7 Watching
      Il faut nous montrer une rendu! 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Comme je dis toujours,
        avec l'informatique il y a toujours moyen de moyenner
        comme de goupiller avec une goupille ou avec un machin de machiner,
        par contre pour le truc je suis pas sûr... !
          Et sinon TheaRender il sait rendre des composants dynamiques ?
          • TNTDAVIDT Offline
            TNTDAVID
            A vos ordres 😄
            http://static.wixstatic.com/media/82ae55_233e178f88a24c7fa51f46d6cf31d306.jpg_srz_945_719_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
            http://static.wixstatic.com/media/82ae55_be74157ce4004ed38f5fadd5841239de.jpg_srz_945_995_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
            http://static.wixstatic.com/media/82ae55_d09595450c3a439fb84cb93c49b16612.jpg_srz_945_562_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
            [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
              On voit rarement une cuisine comme la photo 2 à moins de s'être ramassé la margoulette! 💚
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                Tous dépend de la croissance de photographe, il a peut être prix trop de coups sur le tête 😆
                  Bon et alors Thearender il accepte les Composants dynamiques ou pas ?
                  Du premier niveau ou plus ?
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    J'aimerais te répondre mais je ne comprend pas ta question 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour DAVID
                      Quel blagueur 😄
                      Nous avions abordé ce sujet lors du MAKER FAIRE à PARIS :
                      question 1
                      Est-il possible d'agir sur les composants dynamiques en dehors de SKETCHUP ; dans le logiciel de rendu , par exemple .
                      question 2 :
                      Dans l’hypothèse ou c'est possible pour un élément , est-ce possible pour ses sous-éléments
                      pour déclencher des actions en cascade .
                      chri
                      a+
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        @tntdavid said:
                        Cela va vous paraître étonnant mais j’ai trouvé une solution très facile pour remédier au problème.
                        Il suffit tous simplement d’enregistrer le fichier avec les composants dynamiques en SKP version 6 puis fermer et rouvrir le fichier
                        Ainsi la cuisine passe d’une cuisine dynamique à une cuisine en composant standard.
                        Pour couronner le tout, le poids du fichier et divisé par 5 car tous les formules dynamiques sont effacées.
                        Ainsi le moteur de rendu fait de beaux aperçus sans aucune erreur d’affichage au niveau des textures ! ☀
                        Voilà une solution à ne pas oublier à l’avenir 😉
                        Voilà quelque chose d'intéressant !!!
                        Une bonne façon pour fixer les déplacements des sous-composants.
                        Les "modifications manuelles" après la configuration dynamique ne nécessite plus, avec cette méthode, de supprimer un à un les attributs de déplacements pour les éléments à bouger (copie ou déplacement).
                        Merci David.
                        Beaucoup de temps gagné ! 😄
                        • TNTDAVIDT Offline
                          TNTDAVID
                          lauferon
                          Tant mieux si cette astuce te rend service 😉
                          chri
                          oui en effet, j'avais complètement oublié que " Thearender " va proposer du temps réel.
                          C'est pour cela que je n'avais pas compris la question de notre cher Pilou ☀
                          Je ne peux pas essayer cette option sur le composants dynamiques car je n'ai pas trouvé la dernière version de thearender.
                          Peux ton la télécharger aujourd'hui ?
                          • silicS Offline
                            silic
                            @tntdavid said:
                            lauferon
                            chri
                            A ma connaissance, mais je n'ai pas encore testé, thea render devrait fonctionner parfaitement avec les composants dynamiques, vu que c'est du temps réel. il faut une bonne carte graphique.Attention cependant pour les scènes lourdes et chargées, ... ça plante. ?. rendu directement dans la fenêtre sketchup. En tout cas c'est le top du top, mais pas encore complètement abouti.
                            Silic
                            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
