    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 321.0k Views 25 Watching
      moi 3D Au sujet de la customisation de l'interface
      PS Et on peut aussi faire accepter tous les Scripts "une ligne" des raccourcis sous une seule icône!
      Il suffit de faire un fichier "js" pour chacun avec n'importe quel éditeur de texte et de le sauvegarder dans le dossier commands!
      C'est le nom de sauvegarde de ce fichier qui sera donc la commande du script!
      Il sera lu et interprété comme tel par les scripts de Max vus au-dessus et apparaitront donc dans la liste!
      En faire un raccourci est donc facultatif!
      Par exemple "Styles100Degrades.js" (pas d'accent pour éviter les conflits) contient ce texte:
      script: /* Faire un dégradé de 100 teintes */ var red = 12, green = 15, blue = 20; for ( var i = 1; i <= 100; ++i ) { var style = moi.geometryDatabase.addStyle(); style.name = 'Gradient ' + i; style.color = ((red%256)<<16) | ((green%256)<<8) | (blue%256); red += 2; green += 3; blue += 7; }
      Il apparaîtra dans la liste des commandes de Max Smirnov comme Styles100Degrades !
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        FREECAD 013 est un logiciel paramétrique OPEN SOURCE ( gratuit )
        il existe en version francaise
        le site :
        http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Online_Help_Toc/fr
        un exemple de mariage avec SKETCHUP ici :
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=57173
        a+
        Chri
          Si tu remontes en haut de la page avec Fusion 360, sous ses couverts de programme d'anticipation, il fait aussi de la modélisation sous contrainte! 🤓
          Mais gratuitement que pour un an, le temps de s'acclimater! 💚
          A essayer sans tarder! ☀
          Et là sur l'écran
          Je balbutie mais c'est un savant mélange de Polygones, de Tsplines et de Nurbs! 😎
          Tu vas adorer! 😄 Enfin une interface du 21ème siècle! 😄
          Et export vers Moi en Sat ou Step ou IGS 😉
          (il suffit juste de transformer les Tsplines en Nurbs avant d'exporter)
          Et donc sous Sketchup ☀
            Et l'interface est quand même très Zen!
            On fait tout avec seulement 10 menu déroulants! 😎
            etc...
              Fusion 360 (voir les posts au-dessus pour l'utilisation gratuite pour un an)
              Une interface de rêve, juste 8 menus déroulants! Simplicité biblique! ☀
              Il modélise avec contraintes, anime avec contrainte, inspecte la résistance des volumes etc...
              Et on peut récupérer pour exporter dans différents logiciels! 👍
              Pour rester dans le gratuit vous récupérez du SAT dans Cad exchanger (gratuit - lien dernière ligne)
              et resauvegardez en STL par exemple pour du Print 3D!
              On recharge le STL dans Meshlab (gratuit) pour du OBJ par exemple ou du DAE pour sketchup si vous ne voulez pas un plugin de plus! 😄
                Vervex
                Nouvelle version 0.99q
                [ctrl]+[s] sauve seulement le calque courant (avec alpha) en png 16 bits
                Nouvelle démo et joyeuses Pâques! 😎
                  Nouvelle version .99r
                  Encore plus rapide: l'hyper fluidité expérimentale! 😎
                  By Taron d'après Wolfgang Bloch
                  http://www.taron.de/forum/download/file.php?id=379
                    moi3D
                    By Andrei Samardac
                    Rendu c4d
                    http://s29.postimg.org/s4ebltf2v/rob5.jpg
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Je viens de découvrir un logiciel de simulation physique gratuit : PHYSION
                      il ressemble beaucoup a ALGODOO que nous avait présenté PILOU
                      Vous pouvez le telecharger ici :
                      http://physion.net/
                      a+
                      Chri
                        Excellent! 😎
                        • chriC Offline
                          chri
                          @chri said:
                          Bonjour
                          a+
                          Chri
                          Mes premières impressions :
                          PHYSION
                          Fonctionne sur mon vieux XP .
                          N'a plus l'air d'être développé depuis 2011
                          N'est pas traduit en français
                          Est simple d'emploi pour des travaux basiques mais impose de comprendre l'anglais pour progresser.
                          ALGODOO : http://www.algodoo.com/
                          Ne fonctionne pas avec mon vieux XP
                          Fonctionne sur mon portable / windows 8
                          Existe en francais
                          Forum officiel trés actif : http://www.algodoo.com/forum/
                          Forum francais a trouver
                          a+
                          chri
                            Moi3D
                            Faire varier une courbe et donc des volumes by Max Smirnnov vf
                              Verve nouvelle version 0.99s vf
                              Absolument sidérant! 😲 😲 😲
                                Verve
                                Et hop un petit marbre 😄
                                D'après le tuto de Borhani59 😄
                                simple methode :
                                On met quelques couleurs
                                big brush #2/#3 - taille du pinceau touche espace + glisser
                                bump off - dry mode - build up 100% - Fluidity 0
                                warp mode (Ctrl + W )
                                w et e si on a un stylet graphique (taille du pinceau et opacité)
                                Ctrl + Maj + clic avec gros pinceau #2 pour créer les marbrures circulaires
                                Maj + glisser pour déplacer les motifs
                                Ctrl + glisser pour Undo local
                                undo normal en sortant du mode Wrap (Ctrl + W )
                                ...Alterner mode Warp et mode normal (Ctrl + W ) #2 ( gros points) et # 3(petits points)
                                et laisser libre cours à l'inspiration! 😄
                                http://s6.postimg.org/drbazj1ld/verve13.jpg
                                http://s6.postimg.org/cdjo482c1/verve14.jpg
                                  Moi3d
                                  l'hélice variable d'après Bemfarmer
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3527906_orig.jpg
                                    Autre exploration 😄
                                    Il semble que l'exportation depuis Sketchup en format DAE ne propulse pas les objets 2D dans [url=url=http://www.daz3d.com/products/daz-studio/daz-studio-what-is-daz-studio/]DAZStudio[/url]!
                                    Un truc gratuit pas croyable qui bidouille à mort les personnages, les pose, les anime et les rend!
                                    Mais qu'il est aussi capable d'importe n'importe quels objets 3D!
                                    Et donc d'avoir ainsi un rendereur gratuit pour Sketchup 😉
                                      Pour le moment la seule solution que j'ai trouvée, c'est de donner une épaisseur à l'objet 2D!
                                      Mais hélas il semble que l'on perde les couleurs et qu'il faille le colorier en une couleur unique! 😞
                                        By Paq
                                        Modélisation Moi3D
                                        rendu Modo
                                        Faut zoomer! 😉
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=5b0918f4273b7573018782d59b263c29&filename=VoidW05.jpg
                                        http://humster3d.com/wp-content/uploads/2014/05/19/VoidV-competition1.jpg
                                          Limpide! 😉
                                          Je rappelle qu'on peut utiliser ce monstre gratuitement pendant un an en tant qu'"enthousiaste"! ☀
                                            Moi3D
                                            Une Poêle en fonte! VF
                                            By MajikMike
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/512603228_orig.jpg
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/936215974_orig.jpg
                                            • 39
                                            • 40
                                            • 41
                                            • 42
                                            • 43
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 41 / 54
