    [RÉSOLU] Problème d'affichage SU2014
    16 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Salut,
      essaye après avoir changé la définition de ton affichage, histoire de vérifier si la carte arrive à suivre...
      Patrick
      • La DuFL Offline
        La DuF
        Bonjour, Patrick...
        J'ai essayé : redescendre en 1280x720, puis remonter en 1600x900, ça ne change rien.
          attendre la 2015 ou utiliser une bonne vieille V6, v7, v8 💚
          • La DuFL Offline
            La DuF
            Bonjour !!
            Dis donc, Chon et toi, vous avez partagé un clown, ce matin au p'tit dèj ? 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Tss, tss !!!
              On dit : "Manger chez un clown" et pas "manger un clown"...
              https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR-ZMUQn9U9RqAUyXcGECg_UkwtES_z_2F6cvNy6SaB_Vv0aGB4zQ
              Patrick
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                J'ai le même problème depuis plusieurs versions... sur mon "portable" (un AW21 de Sony) avec une GeForce 9600.
                Pour retrouver le cadre de sélection, je garde l’accélération matérielle mais je ne mets pas d'anticrénelage. C'est moins "beau" mais je conserve l'accélération 3D.
                • La DuFL Offline
                  La DuF
                  Bonsoir, Didier !
                  Et tu fais ça comment ?
                    DareDevil
                    @la duf said:
                    Bonsoir, Didier !
                    Dans le réglage OpenGL de SketchUp, quand l'accélération matérielle est activée, il y a une liste des "capacités". Ça règle le mode de prise en charge de la carte et la dernière colonne est l'anticrénelage. Avec un anti crénelage à 0x (donc pas d'anticrénelage) chez moi ça marche.
                    Je viens de vérifier, et alors que j'avais eu le même problème avec d'autres version de SU, dans la 8 et la 2013 les réglage Est bien sur 4x (donc au max chez moi) et ça marche très bien ! ... à moins que ce soit sur mon autre machine qui a une carte graphique moins performante ? Je regarderai demain.
                    • La DuFL Offline
                      La DuF
                      Bonsoir, les gens !!
                      Problème identifié et résolu :
                      Je découvre avec ravissement (et mieux vaut tard que jamais), que mon ASUS N76V a un système d'affichage hybride : un chip intel intégré au processeur i7 et une carte NVidia GeForce GT650M. Et par défaut, SU2014 utilise le chip intel. Et ça rame un peu. Et je pouvais mettre à jour 18 fois mes drivers NVidia, ça ne changeait rien de rien. Nibe. Ballepeau. Zobi. Keud. Nada.
                      Mais voilà, sur les machines hybrides, on peut associer un GPU particulier à un programme donné...
                      Vous la voyez venir, la farce ? Du coup, je colle le NVidia d'autorité à SU2014, la boîte de sélection réapparait et -- ô joie -- je m'aperçois de Sketchup avec une GeForce GT650M équipée de 2Go, ça pulse autrement plus fort en 3D que le chip intel HDGraphics 4000.
                      Moi joyeux,
                      Sketchup courir vite,
                      Youpi.
                      Sur ce, je vais aller m'en jeter un à ma santé !!
                      La DuF
                        Bon à savoir! 😄
                        Un vrai poisson d'avril en somme! ☀
                        • chonC Offline
                          chon
                          La DuF, quand tu seras rentré du troquet 😄 , tu pourras nous dire où tu as réglé "je colle le NVidia d'autorité à SU2014" stp ? Ça pourrait sans doute en intéresser plus d'un, dont moi... 😉
                          • La DuFL Offline
                            La DuF
                            Hips ! (burp).
                            OK, je vous l'accorde, j'ai été un peu sec sur ce coup-là...
                            Si vous avez installé la dernière version du driver de votre carte, vous devez avoir une petite icône nVidia dans votre barre de notifications (logo nVidia vert).
                            1. clic-droit sur l'icone et lancer [Ouvrir le panneau de configuration nVidia]
                            2. dans la colonne de gauche (Sélectionnez une tâche), clic sur [Paramètres 3D | Gérer les paramètres 3D]
                            Là, vous avez 2 options :
                            3a) dans la colonne de gauche (Gérer les paramètres 3D, onglet [Paramètres Globaux]), vous pouvez définir votre Processeur Graphique Préféré dans la liste déroulante. Par défaut, il y a "Auto séléction", je lui ai collé "Processeur nVidia". Radical, mais efficace.
                            3b) si vous voulez n'utiliser la préférence pour la carte nVidia que pour SketchUp (et LayOut), clic sur l'onglet [Paramètres de Programme], vous pouvez :
                            1. Sélectionner le programme à personnaliser : ajouter SketchUp
                            2. Sélectionner le Processeur Graphique : choisir la carte nVidia
                            3. Spécifier des paramètres de programme : modifier éventuellement les paramètres, en choisissant le meilleur compromis qualité/performances. Par exemple, j'ai passé l'anti-crénelage à 8x...
                            Perso, j'ai mis en oeuvre les deux options, la a) pour utiliser de préférence la carte nVidia et la b) pour ajouter à SU2014 des options plus pointues, genre anti-crénelage et le filtrage anisotrope (me demandez pas ce que c'est, je suis juste un conseil d'un qui sait).
                            1. Ça fonctionne et du coup, vous pouvez aussi aller vous en jeter un (à ma santé !).
                            Pour explicatures complémentaires : francois arrobase dufau point com
                            Have fun.
                            La DuF
                              ça c'est du SAV! ☀
