    Création de faces courbes
    10 Posts 3 Posters 798 Views 3 Watching
      syltab
      Bonjour à tous,
      Etant nouveau sur le forum, je ne sais pas trop ou poster ce message.
      Je me présente:
      Je travaille en tant que métreur dessinateur dans une société de chaudronnerie, métallerie et j'utilise quotidiennement SU( d'ailleurs j'en ai presque oublié autocad), pour tout ce qui est garde corps, bloc porte, escalier, portail, mais là je suis confronter à un problème( sans doute un détail pour beaucoup d'entre vous) , mais un gros pour moi.
      Je suis en train de concevoir un portail autoportant sur rail et je n'arrive pas à créer des faces courbes pour une équerre de fixation murale; et j'ai beau essayer, pas moyen.
      Je demande donc un peu d'aide si quelqu'un aurait la solution à mon problème.
      Je joins le fichier skp
      Merci beaucoup pour votre aide.
      Equerre.skp
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Différence entre plugin natif SUIVEZ-MOI et plugin Upright Extruder
        • chriC Offline
          chri
          Bonsoir
          Trouves ci-joint ton fichier modifié
          J'ai utilisé le plugin Upright Extruder telechargé a partir du plugin store.
          La méthode
          • sélection face et profil puis utilisation plugin en plusieurs fois .
          • fermeture des faces
          • inversion des faces
          • nettoyage
          Chri
          Equerre 2.skp
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Existe aussi Follow Me and keep
            vidéo exemple
            http://vimeo.com/30657378
            more info
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=129504
            a+
              syltab
              Bonsoir chri
              Merci pour l'aide apportée et aux indications claires et précises.
              Je vais de ce pas essayer les plugins que vous m'avez indiqué.
              Bonne soirée
                Peut-être aussi que la dernière fonction du Plugin Projection de Didier Bur (Extrusion d'une courbe) peut aider aussi ?
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonsoir PILOU
                  ou meme EdgeFollowMe de SAM SDMITCH
                  http://sdmitch.blogspot.fr/
                  Chri
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    Il me semble que l'extrusion ne se fait que selon un vecteur .
                    Salutations
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Je viens de tester FollowMeAndKeep FAK
                      Voici quelques info
                      Salutations
                      Chri
                      test FollowMeAndKeep FAK.skp
                        Naturellement, et c'est manuel car on est obligé de faire clic après clic! 😄
                        Donc pénible quand le chemin est long et complexe! 💚
                        Mais c'est je crois le seul qui est capable de faire une extrusion de courbe simple! ☀
                        Pratique quand on a des volumes bizarres à fermer! 🤓
