    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 339.7k Views 25 Watching
      Beauté de la simplicité! ☀
      le tubage booléen!
      By Samardac
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour Pilou,
        je ne me rappelle plus si on peut faire de la mise en plan avec MOI (cotation multi vues et tout le toutim...)
        Cordialement
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
          Cela reste mon obstacle à l'usage plus intensif SU-Acad. Je cherche des solutions.
          Autodesk a sorti un importateur de Warehousemais j'ai Acad11, il faut la version 13 au moins (biens sur!! 😕 )
          Si quelqu'un peut l'essayer et voir si les cercles sont préservés....
          Patrick
            @ Chri
            Oui il est astucieux ce récupérateur de point! 😄
            (il n'y a pas le lien de la discussion 😄
            @ Patrick
            Non pour l'instant pas de cotation dans Moi, c'est sur le grill mais aucune idée de quand cela va sortir ni dans quelle version! 🤓
            Michael conseille Viacad à 99$
            pour tout ce qui est cotation et résolution de "congés" difficiles 🤓
            Qui est lui aussi un petit bijou pour le prix! 👍
            Fallait profiter de l'annonce que j'avais faite pour la Pro à Noël pour le même prix! 😉
            Sinon pour les utilisateurs qui voudraient profiter de l'ergonomie inégalée et tout rebasculer dans Tocad ou DrawSight il faut se débrouiller avec les formats d'export fournis!
            Format de Moi3D (avec une particularité pour les imports - n'accepte que les imports dit vrai Nurbs mais pas les formats 3dm par exemple qui n'auraient que du "polygones"! )
            http://s6.postimg.org/boe0rkb0x/aimportexport.jpg
            • chriC Offline
              chri
              @patrick said:
              Bonjour Pilou,
              Cordialement
              Patrick
              Bonjour Patrick
              Tu peux faire des vues standards,isométriques,ajouter des textes,prendre des mesures...MAIS l'outil cotation n'existe pas.
              Tu peux quand même, modéliser dans MOI, sauvegarder directement en SKP et coter dans SKETCHUP OU LAYOUT.
              (Les cercles ayant été éclatés lors du transfert SKETCHUP/MOI)
              Chri
              A+
              • chriC Offline
                chri
                Patrick
                Je ne peux pas faire ton test de plugin , je n'ai pas AUTOCAD ; sinon ...
                %(#804040)[Concernant ce sujet , nous avions déjà échangé avec PILOU
                Nous avions, chacun proposé des solutions
                http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI_FRANCAIS%26amp;msg=282.1
                voici le résumé]
                Chri
                afin de réaliser la cotation d'un modèle MOI ,Je vous propose un "petit truc" pour simplifier la cotation des cercles .
                j'ajoute un plan( en rouge ) pour récupérer centre et diamètre .
                voir images
                PILOU
                Il y a un plugin de Sketchup de Chris Fullmer bien pratique!
                Arc Centerpoint Finder
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963
                Qui permet grâce à 2 segments (contigus ou non) d'un cercle ou d'un arc de cercle de trouver son centre et donc de le coter très facilement!
                On s'aide bien sûr de la fonction "Hidden geometry" pour mieux voir ceux-ci!
                Il faut bien sûr coter du centre trouvé du cercle à une des "extrémités" d'un segment et non au milieu d'un segment!
                J'ai bien peur que cela gagne le temps passé dans Moi à dessiner ces petits rectangles rouges
                PS Et même de trouver un centre de 2 segments quelconques! Quelque chose comme l'intersection des médiatrices
                (ne marche que pour des segments dans un même plan ! )
                  Moi3D
                  Details by Samardac
                  http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/690/gup2.jpg
                    By Samardac rendu c4d
                    http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/542/36as.jpg
                      Blender
                      4 heures sur les particules by François Grassard
                      Les Vidéos chez Blender Lounge
                        Moi3d
                        Script de Max Smirnov
                        5 scripts pour faire des dispersions!
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1646234_orig.gif
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1131315_orig.jpg
                          Moi3D
                          Un nouveau script ultra pratique! 😎
                          Faire une palette flottante de Scripts et / ou de Commandes!
                            Moi 3D
                            A venir très bientôt! By Max Smirnov ☀
                            Déjà là ! 😄
                            Tout pour customiser son interface et ses plugins! 😎
                            Toujours by Max Smirnov
                            Manuel en français! 😉
                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=4c84be37b3802682e7e3205e25353924&filename=ObjLib.png
                              Moi3d
                              Simulateur de Tissus vf
                              http://s6.postimg.org/9a1t5e769/aatissumax.jpg
                                Moi3d
                                Il marche très bien le plug de Max Smirnov!
                                Manuel en français + astuces! 😉
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7819703.jpg
                                  Moi3D
                                  Surface d'Enneper d'après les Scripts de Bemfarmer
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8737177_orig.jpg
                                  • DareDevilD Offline
                                    DareDevil
                                    Moi3d
                                    Génialissime !!!!!!! 😍
                                    Je viens de passer une heure à jouer avec ! J'imagine déjà ce que je vais en faire avec les étudiants 😄 😄
                                      @ DareDevil: Dans la version suivante le simulateur de Tissu va accepter différent objets! ☀
                                      Sinon
                                      Pour faire sa propre icône dans la Barre de commande! 😉
                                      LineWeb en français
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2408669_orig.jpg
                                        Moi3D
                                        Cela se complexifie! 💚
                                        By Max Smirnov
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1514663_orig.jpg
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5014538.jpg
                                        En tout cas on agite une surface comme de rien avec son plugin! ☀
                                        http://s6.postimg.org/pbrh9b0lt/clothtop3.jpg
                                          ça craint vilain! 😲
                                          Ils progressent! 😮
                                          https://sites.google.com/site/jljjustine/_/rsrc/1384030702658/plathelminthe-terrestre-invasif/deuxespecesenplusenfrance/Caenoplana coerulea2 France 11-02.jpg?height=320&width=320
                                            moi3d
                                            Rendre Transparent un Objet : By Max Smirnov
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7951669_orig.jpg
                                            • 46
                                            • 47
                                            • 48
                                            • 49
                                            • 50
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 48 / 55
