    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 297.0k Views 25 Watching
      Cool! ☀ Sinon 😉
      Moi3D
      Un nouveau créateur de scripts !
      Max Smirnov
      Création de Points et lignes sur Sphère suivant une Spirale d'Or!
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/869048366_orig.jpg
      Voir sur le lien du dessus pourquoi l'objet du milieu est semi réussi! 😄
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/129897500_orig.jpg
      BY Max Smirnov
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4860271_orig.jpg
        ça c'est nouveau et intéressant! 😎
        Meshfusion
        Plus qu-à espérer que cela sera réintroduit dans Groboto! 😎
        Si cela vous intéresse j'ai fait le mode d'emploi de Groboto! 😉
          Spread 3D c'est gratoche pendant la beta! 😉
          On y revient, c'est très clean! ☀
          et cela prend aussi en plus de Sketchup les formats 3DS, OBJ, STL! :hello:
          [youtube:1m4mtfy1]http://www.youtube.com/watch?v=FRBC5fF15mE[/youtube:1m4mtfy1]
            Moi3d
            Courbes de Hilbert
            Toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5829644_orig.jpg
            http://s6.postimg.org/xb942oqfl/aahilbert.jpg
              http://www.buildwithchrome.com/ 😄
                Etonnant non ? ☀
                  Beauté de la simplicité! ☀
                  le tubage booléen!
                  By Samardac
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour Pilou,
                    je ne me rappelle plus si on peut faire de la mise en plan avec MOI (cotation multi vues et tout le toutim...)
                    Cordialement
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
                      Cela reste mon obstacle à l'usage plus intensif SU-Acad. Je cherche des solutions.
                      Autodesk a sorti un importateur de Warehousemais j'ai Acad11, il faut la version 13 au moins (biens sur!! 😕 )
                      Si quelqu'un peut l'essayer et voir si les cercles sont préservés....
                      Patrick
                        @ Chri
                        Oui il est astucieux ce récupérateur de point! 😄
                        (il n'y a pas le lien de la discussion 😄
                        @ Patrick
                        Non pour l'instant pas de cotation dans Moi, c'est sur le grill mais aucune idée de quand cela va sortir ni dans quelle version! 🤓
                        Michael conseille Viacad à 99$
                        pour tout ce qui est cotation et résolution de "congés" difficiles 🤓
                        Qui est lui aussi un petit bijou pour le prix! 👍
                        Fallait profiter de l'annonce que j'avais faite pour la Pro à Noël pour le même prix! 😉
                        Sinon pour les utilisateurs qui voudraient profiter de l'ergonomie inégalée et tout rebasculer dans Tocad ou DrawSight il faut se débrouiller avec les formats d'export fournis!
                        Format de Moi3D (avec une particularité pour les imports - n'accepte que les imports dit vrai Nurbs mais pas les formats 3dm par exemple qui n'auraient que du "polygones"! )
                        http://s6.postimg.org/boe0rkb0x/aimportexport.jpg
                        • chriC Offline
                          chri
                          @patrick said:
                          Bonjour Pilou,
                          Cordialement
                          Patrick
                          Bonjour Patrick
                          Tu peux faire des vues standards,isométriques,ajouter des textes,prendre des mesures...MAIS l'outil cotation n'existe pas.
                          Tu peux quand même, modéliser dans MOI, sauvegarder directement en SKP et coter dans SKETCHUP OU LAYOUT.
                          (Les cercles ayant été éclatés lors du transfert SKETCHUP/MOI)
                          Chri
                          A+
                          • chriC Offline
                            chri
                            Patrick
                            Je ne peux pas faire ton test de plugin , je n'ai pas AUTOCAD ; sinon ...
                            %(#804040)[Concernant ce sujet , nous avions déjà échangé avec PILOU
                            Nous avions, chacun proposé des solutions
                            http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI_FRANCAIS%26amp;msg=282.1
                            voici le résumé]
                            Chri
                            afin de réaliser la cotation d'un modèle MOI ,Je vous propose un "petit truc" pour simplifier la cotation des cercles .
                            j'ajoute un plan( en rouge ) pour récupérer centre et diamètre .
                            voir images
                            PILOU
                            Il y a un plugin de Sketchup de Chris Fullmer bien pratique!
                            Arc Centerpoint Finder
                            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963
                            Qui permet grâce à 2 segments (contigus ou non) d'un cercle ou d'un arc de cercle de trouver son centre et donc de le coter très facilement!
                            On s'aide bien sûr de la fonction "Hidden geometry" pour mieux voir ceux-ci!
                            Il faut bien sûr coter du centre trouvé du cercle à une des "extrémités" d'un segment et non au milieu d'un segment!
                            J'ai bien peur que cela gagne le temps passé dans Moi à dessiner ces petits rectangles rouges
                            PS Et même de trouver un centre de 2 segments quelconques! Quelque chose comme l'intersection des médiatrices
                            (ne marche que pour des segments dans un même plan ! )
                              Moi3D
                              Details by Samardac
                              http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/690/gup2.jpg
                                By Samardac rendu c4d
                                http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/542/36as.jpg
                                  Blender
                                  4 heures sur les particules by François Grassard
                                  Les Vidéos chez Blender Lounge
                                    Moi3d
                                    Script de Max Smirnov
                                    5 scripts pour faire des dispersions!
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1646234_orig.gif
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1131315_orig.jpg
                                      Moi3D
                                      Un nouveau script ultra pratique! 😎
                                      Faire une palette flottante de Scripts et / ou de Commandes!
                                        Moi 3D
                                        A venir très bientôt! By Max Smirnov ☀
                                        Déjà là ! 😄
                                        Tout pour customiser son interface et ses plugins! 😎
                                        Toujours by Max Smirnov
                                        Manuel en français! 😉
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=4c84be37b3802682e7e3205e25353924&filename=ObjLib.png
                                          Moi3d
                                          Simulateur de Tissus vf
                                          http://s6.postimg.org/9a1t5e769/aatissumax.jpg
                                            Moi3d
                                            Il marche très bien le plug de Max Smirnov!
                                            Manuel en français + astuces! 😉
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7819703.jpg
                                            • 50
                                            • 51
                                            • 52
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 52 / 54
