    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 320.7k Views 25 Watching
      Moi3d
      Courbes de Hilbert
      Toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5829644_orig.jpg
      http://s6.postimg.org/xb942oqfl/aahilbert.jpg
        http://www.buildwithchrome.com/ 😄
          Etonnant non ? ☀
            Beauté de la simplicité! ☀
            le tubage booléen!
            By Samardac
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour Pilou,
              je ne me rappelle plus si on peut faire de la mise en plan avec MOI (cotation multi vues et tout le toutim...)
              Cordialement
              Patrick
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
                Cela reste mon obstacle à l'usage plus intensif SU-Acad. Je cherche des solutions.
                Autodesk a sorti un importateur de Warehousemais j'ai Acad11, il faut la version 13 au moins (biens sur!! 😕 )
                Si quelqu'un peut l'essayer et voir si les cercles sont préservés....
                Patrick
                  @ Chri
                  Oui il est astucieux ce récupérateur de point! 😄
                  (il n'y a pas le lien de la discussion 😄
                  @ Patrick
                  Non pour l'instant pas de cotation dans Moi, c'est sur le grill mais aucune idée de quand cela va sortir ni dans quelle version! 🤓
                  Michael conseille Viacad à 99$
                  pour tout ce qui est cotation et résolution de "congés" difficiles 🤓
                  Qui est lui aussi un petit bijou pour le prix! 👍
                  Fallait profiter de l'annonce que j'avais faite pour la Pro à Noël pour le même prix! 😉
                  Sinon pour les utilisateurs qui voudraient profiter de l'ergonomie inégalée et tout rebasculer dans Tocad ou DrawSight il faut se débrouiller avec les formats d'export fournis!
                  Format de Moi3D (avec une particularité pour les imports - n'accepte que les imports dit vrai Nurbs mais pas les formats 3dm par exemple qui n'auraient que du "polygones"! )
                  http://s6.postimg.org/boe0rkb0x/aimportexport.jpg
                  • chriC Offline
                    chri
                    @patrick said:
                    Bonjour Pilou,
                    Cordialement
                    Patrick
                    Bonjour Patrick
                    Tu peux faire des vues standards,isométriques,ajouter des textes,prendre des mesures...MAIS l'outil cotation n'existe pas.
                    Tu peux quand même, modéliser dans MOI, sauvegarder directement en SKP et coter dans SKETCHUP OU LAYOUT.
                    (Les cercles ayant été éclatés lors du transfert SKETCHUP/MOI)
                    Chri
                    A+
                    • chriC Offline
                      chri
                      Patrick
                      Je ne peux pas faire ton test de plugin , je n'ai pas AUTOCAD ; sinon ...
                      %(#804040)[Concernant ce sujet , nous avions déjà échangé avec PILOU
                      Nous avions, chacun proposé des solutions
                      http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI_FRANCAIS%26amp;msg=282.1
                      voici le résumé]
                      Chri
                      afin de réaliser la cotation d'un modèle MOI ,Je vous propose un "petit truc" pour simplifier la cotation des cercles .
                      j'ajoute un plan( en rouge ) pour récupérer centre et diamètre .
                      voir images
                      PILOU
                      Il y a un plugin de Sketchup de Chris Fullmer bien pratique!
                      Arc Centerpoint Finder
                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18963
                      Qui permet grâce à 2 segments (contigus ou non) d'un cercle ou d'un arc de cercle de trouver son centre et donc de le coter très facilement!
                      On s'aide bien sûr de la fonction "Hidden geometry" pour mieux voir ceux-ci!
                      Il faut bien sûr coter du centre trouvé du cercle à une des "extrémités" d'un segment et non au milieu d'un segment!
                      J'ai bien peur que cela gagne le temps passé dans Moi à dessiner ces petits rectangles rouges
                      PS Et même de trouver un centre de 2 segments quelconques! Quelque chose comme l'intersection des médiatrices
                      (ne marche que pour des segments dans un même plan ! )
                        Moi3D
                        Details by Samardac
                        http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/690/gup2.jpg
                          By Samardac rendu c4d
                          http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/542/36as.jpg
                            Blender
                            4 heures sur les particules by François Grassard
                            Les Vidéos chez Blender Lounge
                              Moi3d
                              Script de Max Smirnov
                              5 scripts pour faire des dispersions!
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1646234_orig.gif
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1131315_orig.jpg
                                Moi3D
                                Un nouveau script ultra pratique! 😎
                                Faire une palette flottante de Scripts et / ou de Commandes!
                                  Moi 3D
                                  A venir très bientôt! By Max Smirnov ☀
                                  Déjà là ! 😄
                                  Tout pour customiser son interface et ses plugins! 😎
                                  Toujours by Max Smirnov
                                  Manuel en français! 😉
                                  http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=4c84be37b3802682e7e3205e25353924&filename=ObjLib.png
                                    Moi3d
                                    Simulateur de Tissus vf
                                    http://s6.postimg.org/9a1t5e769/aatissumax.jpg
                                      Moi3d
                                      Il marche très bien le plug de Max Smirnov!
                                      Manuel en français + astuces! 😉
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7819703.jpg
                                        Moi3D
                                        Surface d'Enneper d'après les Scripts de Bemfarmer
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8737177_orig.jpg
                                        • DareDevilD Offline
                                          DareDevil
                                          Moi3d
                                          Génialissime !!!!!!! 😍
                                          Je viens de passer une heure à jouer avec ! J'imagine déjà ce que je vais en faire avec les étudiants 😄 😄
                                            @ DareDevil: Dans la version suivante le simulateur de Tissu va accepter différent objets! ☀
                                            Sinon
                                            Pour faire sa propre icône dans la Barre de commande! 😉
                                            LineWeb en français
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2408669_orig.jpg
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 2 / 54
