    Plan topographique + canalisations enterrées
    62 Posts 6 Posters 5.1k Views 6 Watching
      dlecf
      On est d'accord sur toute la ligne! 😄
      Quand je dis "précis" ça veut dire "juste" dans le sens où quand je met un coup de godet (je reste prudent) je suis ni à 2 mètres d'où il faut ni en train de tout cassé du premier coup. Donc pour ce qui est de la réalité sur le terrain j'ai un peu d'expérience aussi....
      Merci pour l'outil texte pour la récup des coordonées topo! je vais regarder de près l'outil bas à sable. Ok aussi pour faire des plans morcelés.
      Pour le type d'échange de fichier je préfère pouvoir le faire dans les 2: skp et dwg.
      Grace à toi j'utilise déja draftsight qui est du 2D1/2 dxf mais çà paut peut-être suffir...à moins qu'il y ai une bonne solution en dwg
      Merci PILOU pour le lien 3skeng ! 👍
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bon alors puisque l'on a les variables aux bonnes valeurs ... 😆
        @dlecf said:
        (...) Merci pour l'outil texte pour la récup des coordonées topo! je vais regarder de près l'outil bas à sable. Ok aussi pour faire des plans morcelés.
        Pour les coordonnées... en posant ton ouvrage dans SU aux coordonnées Topo, cela te mets loin de l'origine Absolu de SU (SCU dans Acad et SCP dans Draftsight) . Il aime pas trop. Déplace ton Origine près de l'ouvrage pour le soulager. Tes coordonnées avec Texte restent assujettie au SCU/SCP absolu et non à SCU/SCP relatif.
        @dlecf said:
        Pour le type d'échange de fichier je préfère pouvoir le faire dans les 2: skp et dwg. Grace à toi j'utilise déja draftsight mais c'est du 2D...
        Super, je sers à quelque chose en bas monde !!!!! 🎉
        En fait tu peux le faire en 3D dans Drafftsight. Je viens de vérifer avec la dernière version (V1R5) et j'obtiens ceci après insertion du DWG obtenu avec SU8 PRO.
        Les cercles sont préservés. Les facettes sont en surfaces 3D. Pour une version Free de SU il faut utiliser des Plug DXF mais le résultat dépend de la moulinette. On pourrait passer par du SAT mais je ne connais de plug à mouliner du SAT.
        Pour passer en vue 3D dans draftsight : Maj+molette
        Les outils 3D sont très réduit, sinon il faut passer à la version payante (voir le site de Graebert 250€/an ou 795 la licence).
        Dans cette configuration de travail, on la 3D facile de SU et la rigueur 2D de la DAO avec ses mises en page.
        Cordialement
        Patrick
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Pilou, t'as entendu parler d'un plug à faire du SAT ?....
            Borges et la duplication du monde réel par une carte à l'échelle 1/1 a été copié aussi en BD avec Schuiten! 😉
            La Frontière Invisible et la série des Cités Obcures! ☀
            Pour les surfaces Fredo a cela, et pour les points je crois que TIG a quelque chose 😉
            CpointText Coord Text Tag Add Tag Height by Tig
              Je ne crois pas avoir vu cela (c'est pas du Nurbs ? 😉
              Car Moi3D en fait du Sat ! 😉
              Pendant que je suis là, dans les shémas de terrassement de dalles sur surfaces ondulantes le dernier plugin du Fredo JPP Vecteurs fait cela d'un seul coup de cuillère à pot ! 😉
              Dans un sens comme dans l'autre!
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Car Moi3D en fait du Sat ! 😉(...)
                Ha ben bien sur !!! ... Le Sat c'est du format ACIS en fait, le moteur de pas mal de soft qui n'en sont que des carrosseries... est-ce Nurbsable ? je sais pas.
                Ce qui me fait râler, c'est que SU fait du DAE (le Kmz n'est qu'une version emballé dans un zip) et qu'avec un transfert en *.sat on pourrait être compatible avec pas mal de soft de CAO...
                Patrick
                  C'est hyper complexe de transformer du polygones en nurbs! 🤓
                  Donc super cher! 😒 Les TSPlines par exemple 1000 $
                  (rachetés par Todesk d'ailleurs 😉
                  CySlice 4000 / 5000 $
                  Moi3D le fait en faisant des acrobaties! 🤓
                  On a maintenant la possibilité (ou non au choix) de "fermer" automatiquement toutes faces "planes" d'un fichier OBJ pour le transformer en format 3DM!
                  Programme free Obj23dmWireframe "externe" by Michael Gibson donc pas besoin de MOi ! 😉
                  Vous pouvez choisir de créer une seule ligne pour chaque arête sans doublons comme avant,
                  ou vous pouvez désormais également choisir de créer une courbe polyligne fermée pour chaque face.
                  Ce qui fait que l'on peut importer tout objet format OBJ dans Moi!
                  ou tout autre programme acceptant du 3dm pour le transformer en SAt comme freeCad
                  Ah mince non pas de bol il accepte plein de format nurbs mais pas le 3DM! Curieux çà! 😮
                  Une fois importé
                  Il suffit de sélectionner toutes les facettes et d'utiliser la Fonction Construire / Plan
                  Il serait bon à cette étape de supprimer les courbes des facettes car elles font doublon avec les facettes planes créées
                  Et Editer / Unit pour en faire un volume entier si les facettes en composent un!
                  On a donc de l'Obj venant de SU avec le Plug Export OBJ de Tig transformé en Nurbs!
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3531936.jpg
                    dlecf
                    Merci je pense que j'ai de quoi me mettre au boulot merci 🎉
                    je viens de voir cette méthode pour faire un terrain depuis les données d'altimétrie d'un plan papier
                    http://fr.slideshare.net/francoisGrognier?utm_campaign=profiletracking%26amp;utm_medium=sssite%26amp;utm_source=ssslideview
                    Le plug CLF Vertical Line Maker parrait bien judicieux 😉
                      Dans le genre Toposhaper et Chronolux peuvent aider aussi! 😄 (free)
                        dlecf
                        Patrick
                        123d beta9 importe du SKP et exporte en .sat mais A noter que l'on ne peut utiliser cette fonctionnalité (enregistrer sous) que si l'on est connecté à son espace personnel (Sign In). Les formats d'enregistrement disponibles sont : .123d / .svg / .dwg (AutoCAD 2010)/ .sat / .dxf / .igs et .iges / .stp et .step /.wrl
                          La perle rare ? 😄
                          Mais ensuite il faut voir si les formats sont réellement compatibles car il y a souvent des surprises entre les versions!
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Bonne nouvelle.... merci pour l'information.
                            Cette Béta on la télécharge où ?
                            Sur le site il y a plusieurs versions 123D et je ne vois pas de Béta ...
                            Cordialement
                            Patrick
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Problème de lien ?
                                ici beta4.2 (pas testée)
                                  Ici la beta 9 qui doit marcher! x86 pour la française, 64 pour l'anglaise! 😉
                                  En prime un début de mode d'emploi en français! 😄
                                  Et cliquer sur français ou anglais suivant ses penchants linguistiques ou techniques! 💚
                                  pas testé
                                    dlecf
                                    En fait Le plug CLF Vertical Line Maker est pas si top car il faut le reactiver pour changer la valeur de longueur. L'outil ligne est pas top non plus 😢 et pourtant il faut bien que je puisse exploiter les point d'altimétrie.
                                    si quelqu'un a une astuce 😄
                                    Pour la convert de skp en sat ce serait bien de faire un post, SVP merci............. 🤓
                                      Tu peux mettre un petit exemple de ce que tu souhaites à propos de ces altimétries ?
                                      (avant /après)
                                      Le Z edit de Toposhaper ne marche pas ?
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Heu, là de mon coté cela m'a amené vers un peut tout et quelques véroles avec...
                                          dlecf
                                          j'ai un bout de terrain ici avec des points d'altimétrie donnés par le géomètre:
                                          http://sd-2.archive-host.com/membres/up/157426003260176292/10.jpg
                                          il me faut faire facilement des lignes perpendiculaires au plan à l'endroit des mesures à la longueur marquée, et il peut y en avoir beaucoup à des valeurs différentes qu'il faut rentrées à la main.
                                          comme cela:
                                          http://sd-2.archive-host.com/membres/up/157426003260176292/11.jpg
                                          Après je relie les points intélligement.
                                          avec CLF Vertical Line Maker c'est tuant comme je l'ai indiqué et avec l'outil ligne aussi.
                                          L'idéal serait comme CLF Vertical Line Maker sauf de pouvoir modifier la longueur à créée en cours de route. voili , voilou
                                          Question: peut-on transformer la surface créée en surface TIN pour la retoucher comme un bac à sable?
                                            dlecf
                                            pas de ce cas là , désolé, c'est moi qui crée le fichier numérique,( j'y habite) je sais c'est fastidieux mais payant à la fin . Un vrai travail de Bénédictin... 😄
                                            • 4 / 4
