    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 29.4k Views 11 Watching
      Recurve n'apparait nulle part. Vachement utile !
      j'avais semble-t-il écrit "sur le clic droit" ! 😒
      On sélectionne ce qu'on veut souder et zou Clic Droit / Menu contextuel! 🤓
      C'est 3 fois plus rapide que d'aller cliquer dans un menu! 🤓
      • P
        Pegnatou
        Rien à cirer que ce soit 3 fois plus rapide si ça ne marche pas.
        Sur ces putains de courbes, tant que c'est pas bleu, je ne peux pas faire d'élévation de terrain.
        Tant que la zone n'est pas vraiment bouclée, fermée, close.
        Alors pourquoi ça close ici et pas ailleurs. J'en sais rien. Je suis censé travailler sur du plat. Alors pourquoi ça colle ici et pas là.
        Endroit intéressant, là où j'ai mis la flèche :
        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1386273465.jpg
        Il suffit de tirer un trait entre les 2 jonctions boucle-droite. C'est fermé, ça vire au bleu, je pourrais tirer et faire mon altitude.
        Ça marche là et pas ailleurs. J'ai essayé. Et après expérience, si je retrace un trait d'essais je ne fais qu'encrasser le dessin. A force de chercher où ça "ne collait pas" je me suis rendu compte qu'en zoomant à 1 000 % je me retrouvais avec une forêt de traits inutiles, encombrant les capacité de calcul et empêchant de savoir quel était le bon trait, celui à conserver ! A condition encore que j'ai pu le trouver, le bontrait ! Parce que après faut le REtrouver, le bon trait...
        Pour que ça reste blanc il suffit que les courbes ne colle pas au cadre. Les faire, les refaire,les refaire... ça va. Il suffit que mêmes les reprises, multiples et croisées, des courbes de Béziers arrivent se louper ! Va donc retrouver où !
        Alors quelque soit le bouzin ultra rapide et performant qui me permette de bleuir le reste, si ça ne marche pas pour ça, je te dis pas pour le reste ! ! !
        Et à part cliquer droit, je clic qui, quoi, où, quand, comment pour que ça marche ! Parce que c'est ça qui m'interesse, que ça marche !
        ah... journée de merde !
        Bonsoir.
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          Bonsoir,
          s'énerver ne fera pas avancer ton affaire, j'en ai peur.
          Serait-il possible que tu nous mette à dispositon le fichier dont tu montres l'image afin que l'on comprenne ce qui se passe ? Sinon on en est au devinettes.
          Si j'ai bien compris, tu redessine tes courbes de niveau avec l'outil courbes de bézier par dessus une image.
          C'est bien ça ?
          Pour souder les courbes avec Recurve, tu sélectionnes tes segments et tu fais un clic droit de la souris avec le curseur sur le tracé.
          Car il faut qu'il reste sélectionné pour que le plugin fasse son travail.
          Jean-Franco
          • P
            Pegnatou
            C'est bien ça ?
            Oui, c'est bien ça !
            J'en suis certain.
            C'est vrai que ça fait 3 semaines que je cumule retards, contretemps et emmerdements, j'avance pas et ça me pffffuuuu !
            ...tu sélectionnes tes segments...
            J'ai passé une partie de ma journée hier à faire ça avec weld, je peux continuer avec recurve, entre deux XXX qui viennent de s'annoncer tout à l'heure 😠
            V'là la bête : http://cjoint.com/?0LgiVZAwkE7
            Merci pour votre patience !!!
            • P
              Pegnatou
              Voilà, toutes mes nouilles, heu, mes courbes isométriques sont bleues, en un seul tenant.
              Je ferme SU, je rallume, j'ai plus qu'à tout recommencer.
                Arf! Pas de chance je n'avais sous la main qu'une V6 ou V7 donc pas moyen de charger le document! 😮
                Il faut toujours sauvegarder en V6! 🤓
                Sauf s'il y a des composants dynamiques (ce dont je doute) où là la V7 s'impose!
                En informatique il faut toujours prendre les formats compatibles les plus vieux!
                On y gagne en compatibilité, en temps, en accessibilité!
                Cette situation en est la preuve par l'exemple! 😄
                • P
                  Pegnatou
                  Je ne sais, j'ai démarré, débuté avec la V8.
                    Pour le partage des fichiers pour une plus large audience!
                    Menu / Fichier / Sauvegarder sous / format à choisir ... V6 ! 😉
                    C'est pas trop compliqué! ☀
                    • gillesG
                      gilles
                      La seule raison qui t'empêche de souder les courbes est la présence de segments inutiles le long des courbes:
                      cela crée des fourches et le plugin arrête la soudure au point d'intersection, normal.
                      • gillesG
                        gilles
                        Tant que j'y pense, pour visualiser où sont les intersections de courbes: Fenêtre/Styles/Arêtes/Extrémités.
                          Au fait pendant que j'y pense, il y a ce petit plugin très pratique By Rami (que j'avais demandé à corp et à cris pendant des lustres! 💚
                          Step Extrude qui trouve tout son intérêt dans les courbes de niveaux de montagnes! 😎
                            Oui là où il y a des petits points noirs, il y a un souci! 🤓
                            Qui sont gommés par le Toposhaper, mais bon, plus on lui file un truc propre, mieux il se comporte! 😄
                            • P
                              Pegnatou
                              ben vi... je m'en doutais... au début j'ai commencé à travailler comme le Petit Poucet...
                              après les courbes de Béziers... c'est seulement moins pire quoi !
                              En zoomant du rapport loupe à celui de microscope électronique je trouvais encore de ces trucs, mais je ne sais plus où je me trouvais ensuite ! je ne m'étais pas rendu compte qu'avec Béziers il y aurait encore autant de bouzin...
                              Autrement dit les "doublons" microscopiques empêchait le "weld" ou le "recurve" ? Ça me rassure, je commençais à fantasmer sur la santé de ma machine !
                              Je comprends mieux pourquoi Topo Shaper me créait des courbes fantômes !
                              Bon j'ai pu revenir sur ma recherche de SU 6. Bizarre, on dirait que le fournisseur officiel ne le fourni plus !
                              Et sur une agence (de graphique ?) mais comme j'ai eu 3 alertes virus, méfiant...
                              Je suis aussi tombé sur :
                              http://www.polyloop.net/showthread.php/10495-Google-Sketchup-6/page4 😮
                              je ne sais pas si Pilou connaît... hum... non... j'ai commencé page 13, puis 14... puis je suis revenu page 1...
                              C'est l'horreur ce truc, au bout de 5 mn tu ne sais plus ce que tu étais venu chercher mais comme tu trouves ce que tu ne cherchais pas, tu continues...
                              Il faut du "propre" car après dans les élévations, c'est la galère ! Merci vous me faites du bien !
                                Oui je connais, puisque c'est le même avatar non ? 😄
                                C'est en quelque sorte un memento des plugins! 😉
                                Non mais quand je dis sauvegarder pour la V6, c'est en partant de la V8!!!
                                SAUVEGARDER SOUS - FORMAT V6 🤓
                                Pas besoin d'avoir la V6! 😄
                                On doit la trouver encore ici peut-être! 😄 (pour les collectionneurs) 💚
                                Un petit truc pour être sûr de tracer ses courbes de bézier à "plat" il faut prendre évidemment un plan, ou une image plane comme support! 😉
                                Sinon le Toposhaper en lui-même a bien la fonction d'édition d'altitude! ☀
                                Il suffit de charger la dernière version, et surtout la dernière bibliothèque Fredosienne associée!!!
                                Sinon il ne marchera pas! 😒
                                Allez courage, il suffit de ne pas faire de noeuds dans les courbes béziers! 😎
                                On en bave sur le premier plan, puis après les autres iront dix fois plus vite! 🤓
                                • P
                                  Pegnatou
                                  "SAUVEGARDER (du V8) SOUS - FORMAT V6"
                                  zéro tuto là-dessus, tu me diras comment faire.
                                  "Un petit truc pour être sûr de tracer ses courbes de bézier à "plat" il faut prendre évidemment un plan, ou une image plane comme support!"
                                  Ben ! Quoi de plus plat qu'un plan 2D à plat ? A moins que son importation sous SU ne l'ai gondolé...
                                  "Sinon le Toposhaper en lui-même a bien la fonction d'édition d'altitude!"
                                  Sauf que je n'ai jamais réussi à terminer une altimétrie complète puisque à cause des courbes de Béziers polluées :
                                  http://cjoint.com/13dc/CLfrLyRcTvH.htm
                                  Toposhaper délirait complètement !
                                  • C
                                    Ciscoo
                                    Bonsoir à tous
                                    "Enregistrer sous", puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, en bas, choisir le type "Sketchup version 6".
                                    @ plus
                                    • P
                                      Pegnatou
                                      D'aaaaccord ! C'est unique dans le genre ! Merci.
                                        Quand je parlais de "plan", c'est que les points de "cliquage" des courbes de Bezier ont tendance à s'accrocher au petit bonheur quand il n'y a pas un point d'inférence genre "Sur la face" d'allumé sous la souris! 😄
                                        On a vite fait de se retrouver avec des spaguetti dans l'espace! 😄
                                        Autre petit truc entre 2 courbes de niveaux dont une est déjà dessinée, un simple Copier Coller plus un léger déplacement de quelques point devraient suffire!
                                        Pour ce terrain en 30 minutes tout devrait pouvoir être bâcler! 😄
                                        Ce n'est point long pour une maquette prête à partir chez le maquettiste! 😄
                                        Non, tout programme, qui a des versions successives, qui se respecte a cette fonction! 🤓
                                        • P
                                          Pegnatou
                                          Ah ! Mon précédent message est passé à l'as !
                                          Accessoire : C'est quoi ce "Christmas Modeling Competion 2013" ? je rame déjà assez comme ça sur du 2D, alors une turbine d'avion...
                                          Avec la synthèse, les 3 dernières observation de pilou semblent enfin porter leur fruit ! Mais 30 mn pour tout bâcler soit c'est un programme électoral, soit c'est un commercial Microsoft 😆 Si j'en suis à 20 ° courbe... 😒
                                            Non pour la compète pas de turbine du tout! 😉
                                            Juste quelque chose qui à rapport avec Nöel! ☀
                                            (un père Noël à turbines alors! 😉
                                            Mais il y a une petite contrainte : il faut absolument utiliser Vertex Tools de Thomthom à un moment de la conception! 🤓
                                            Il y a une version d'essai gratuite ici 🤓
                                            Tu as de la chance j'en ai fait la version française ainsi que le mode d'emploi! 💚
                                            • 4 / 10
