    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.3k Views 27 Watching
      by Kargall
      Avec Moi + rendu Blender + Toshop
      d'autres vues ici
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3890526_orig.jpg
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8037080_orig.jpg
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3814404_orig.jpg
        Moi n'a pas encore de cage de déformation ou de fonction Tordre ou de fonction "Taper"
        Mais il a la fameuse fonction Flow (Enrobage) qui est très versatile! 😄
          Et le plus incroyable c'est que j'avais vu il y a au moins 20 ans au Concours Lépine, un gars qui présentait un lit, posé sur matelas d'eau, composé avec cette myriade de petits blocs de bois verticaux! ☀
          Je l'avais même essayé, contact direct avec le bois, c'était super confort! 😎
          Il voulait le faire adopter par les hôpitaux car excellent pour les grabataires! 🤓
          Il ne semble pas avoir réussi! 😕
          Il semble qu'il ait fait des émules! 💚
            Moi
            Beta V3 du 19 Novembre 2013
            Essentiellement l'export PDF, AI, DXF (calques)
            Essentiellement les exports PDF, AI et DXF!
            effacements des lignes cachées lors de l'export et personnalisations des lignes etc...
            Majuscule durant le dessin fonctionne maintenant pour forcer le Snap direct. Quand vous pressez Majuscule vous aurez la priorité sur le Snap objet et sera verrouillé tant qu'il sera enfoncé!
            Le snap aura lieu sur la plus proche ligne directe suivant la position de la souris et son mouvement.
            Le transfert par presse-papier du format AI (Illustrator) doit fonctionner sour Mac OSX
            Plusieurs bugs sur les intersections de surfaces qui ne fonctionnaient pas comme l'intersection de 2 tubes et devraient maintenant marcher mieux.
            Les calques sont exportés dans le format DXF
            Bugs fixés pour la jonction de 2 arêtes qui se touchaient en un pôle vif et génait pour un Loft sur point.
            PDF avec divers réglages!
            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=cc76e7258aed4df2e587ac3c841f670a&filename=Reduced opacity-grey silhouette.png
              Avec le nouvel export Ai 😉
              By Martin
              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f9ea24911fd9707ba61cb616c79f572e&filename=tremolo.png
              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=7497c251aa573bb9b5e8333df07c2eda&filename=vise.png
                remkio
                Salut Pilou,
                Intéressant ça ! J'imagine qu'il s'agit de la V3 beta. Cela m'amène à deux petites questions : Existe t'il une version d'évaluation et quelles en sont les limitations ? Quand la V3 beta est elle prévue finalisée ?
                Merci
                Remkio
                  @remkio
                  Oui, c'est bien la V3 dont la date de sortie finale est inconnue à ce jour!
                  La seule version d'évaluation est la V2 30 jours
                  Il a une version Demo V2 infinie sans sauvegarde déjà bien suffisante pour bien des choses avec une simple copie écran!
                  (qui permet même avec un plugin une sortie écran de n'mporte quelle taille suivant la capacité de la talle de carte graphique !)
                    remkio
                    Bonjour Pilou,
                    Merci de ta réponse. Je vais tester la V2 alors, même si j'étais surtout intéressé par l'export AI...mais ça permettra déjà de se faire une idée
                      @remkio
                      Et même avec la démo infinie sans sauvegarde avec ce petit script on sauvegarde à la taille que l'on veut ce qu'on a l'écran suivant la capacité mémoire de sa carte graphique!
                      Déjà bien suffisant pour nombre de documents de travail! 😄
                      ici donc en 2560*2560, il n'y a qu'à changer! 😉
                      A mettre dans la 2ème colonne de la section Raccourcis
                      script:var v = moi.ui.getActiveViewport(); if ( v != null ) { moi.view.lineWidth = 4; v.renderToClipboard( 2560, 2560 ); moi.view.lineWidth = 1; }
                        Ze mini Anim8or return! 😎 C'est gratuit! 😎
                        All the news of the 0.98! 😉
                        http://www.anim8or.com/images/three_birds.gif
                          Moi
                          Liste complète des nouveautés en français de la béta V3 du 19 Novembre 2013! 😉
                          By Stefan
                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=d6499f2f46eae059fd216a2ed3ab0e3d&filename=it.png
                          • chriC
                            chri
                            Bonsoir
                            Veuillez trouver ci joint le lien vers le site GEOGEBRA.
                            Ce logiciel permet des tracés "mathematiques"
                            http://wiki.geogebra.org/fr/Manuel:Accueil
                            ici le lien pour télécharger la version 3D béta
                            https://sites.google.com/site/mathsasius/geogebra
                            et enfin , ici quelques vidéo YOUTUBE bluffantes !
                            http://www.youtube.com/watch?v=wOY3JPrH5vM
                            http://www.youtube.com/watch?v=85bXxMnsj9Y
                            http://www.youtube.com/watch?v=5yt-mILjp5o
                            http://www.youtube.com/watch?v=ujZq8y6_FFA
                            Salutations
                            Chri
                              Incroyable toutes ces richesses cachées de tous ces programmes! ☀
                              Dans le genre simmulation il faut garder un oeil sur Cinderella qui va passer au gratuit!
                              Et pour tout ce qui est imprimerie et eps vectorisation Scribus et export PDF (gratuit)
                                Ces trucs vectoriels incroyables qui font aussi du 2D pixels! 😲
                                et c'est gratoche!
                                Expression 4 Designer...
                                ...la version smart d'Expression 3 (old creature house une revue du logiciel en français très bien faite!)
                                http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/repetition.gif
                                http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/fleche.gif
                                By Graphinc
                                http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/morph.jpg
                                  Des floppées de bouquins en libres accès! ☀
                                  • silicS
                                    silic
                                    merci pilou pou l'info, en comparaison de MOI (que j'utilise depuis quelques temps déjà) qu'en pense le spécialiste que tu es ?
                                    Silic
                                    Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                                      Je ne l'ai pas (pas de besoin spécifique) mais je sais qu'il a beaucoup plus de fonctions! 😉
                                      Son système de congés est même plus puissant que celui de Moi pour l'instant!
                                      (j'avais fait marcher son grand frère Shark)
                                      Pour un prix dérisoire (pour cette version d'appel) il a tout ce qu'a besoin quelqu'un qui aurait besoin de faire des plans de production, d'usinage, de prototype, même d'architecture, bibliothèque de symboles ... pour qui a besoin d'avoir une arborescence historique retro-acttive structurée (à vérifier: vérifié voir item "présentation" d'ailleurs cette page est très instructive allez vers le bas et explorer les menus horizontaux) Analyse de surfaces etc...
                                      Il a même un système de rendu photoréaliste (qui n'est peut-être pas de la première jeunesse) mais bon..c'est mieux que rien! (avec bibliothèque de matériaux etc.. 🤓
                                      Pour le prix (99$) le risque n'est pas bien grand: un rapport qualité / prix inégalé pour un produit grand public je pense! 😉
                                      Evidemment il n'a pas tout à fait la même fluidité d'ergonomie de Moi! 😄
                                      Mais comme tu l'as déjà! 😄
                                      La prise en main sera un peu moins aisée mais bon, même plus rustique de manipulation il reste très clair...c'est loin d'être une usine à gaz! ☀
                                      Ici une description en français moins fournie que lien "vérifié" du paragraphe du dessus!
                                      Ps Michael fait tous ses essais dessus! 😉
                                        ViaCad Po V8 à 99 $ 😲
                                        Mais il faut foncer! Jusqu'au 17 décembre 2013! (tarif normal 249 $)
                                        Viacad Pro V8
                                        C'est le programme (la version Light habituelle à 99$) conseillé par Michael pour les cotations et plans venant de Moi! 😎
                                        Car c'est du pur Nurbs itou! ☀
                                          3D-Coat de Noël! 😉
                                          101$ de moins! ☀
                                          Et comme un cadeau ne vient jamais seul le manuel en français est quasi terminé! 💚
                                            Le manuel en français est terminé! ☀
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 27 / 59
