Mise à jour des plugins
OK, donc je me fais mes petits dossiers de Sauvegarde setup/versions/log !
Je ne sais pas pourquoi je m'imaginais que Sketchup était mieux que les autres programmes informatiques...
Merci, bonsoir. -
" Tout est renseigné dans le fil du plugin concerné! "
Déjà que je ne comprends pas tout quand c'est en français...
Tout programme auquel il faut rajouter des plugins demande évidemment une petite manipulation!
Et comme il y a maintenant des milliers de plugins il est normal qu'ils y aient quelques incompatibilités entre eux! -
En général oui cela se fait par Ecrasement Réinstallation! Ou copy past dans le nouveau dossier plugins!
Dans le cas de Fredo il faut en général une librairie en plus qui peut servir à plusieurs plugins.
Tout est renseigné dans le fil du plugin concerné!Comme il y a en plus des mises à jours des version de Sketchup lui-même
il est bon de conserver une version qui marche en plus d'une nouvelle version!
Genre Sketchup 6, Sketchup 7, Sketchup 8, Sketchup 13
On sait ce qu'on a et qui marche, pour le reste c'est toujours hasardeux!
Bonjour Pegnatou
info
Fredo6 est justement un des très bons programmeurs qui ne se contente pas de créer des plugins fantastiques , il réalise les outils propres a leur gestion .
Trouves ci-dessous une copie d'écran de l'arborescence des fonctions qu'il propose .Pour compléter le propos , tu peut aller voir ce Post qui évoquait une gestion de la banque de plugin . ( le mot capharnaüm étant remplacé par chambre dans cet exemple ).
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=44383&p=411565&hilit=chambre#p411565... sachant qu'il existe maintenant le plugin manager .
( quand tu vas dans ton répertoire de programme , les fichiers mis a gauche sont affublés d'un ! )Chri
a+
Je me dépêche d'étudier ça pendant que je n'ai que 3 outils en plus ! ! !
Pour mon XP, après une succession de mauvaises expériences, j'avais inventé de créer un dossier "Sauvegarde de setup" contenant un dossier de "Sauvegarde (par) programme" avec sa note en .txt (par écrasement, par désinstalle, par log spécifique, par log spécialisé désinstatlle, + nettoyage base de donnée, + point restauration, éventuellement 1 ou + liens vers un forum de conseils, résolution de problème pour ce log) et jamais une installation directe, toujours une installe par téléchargement de l'exe, puis installation, ce qui permettait de conserver l'ancienne version (bug, incompatibilité à l'OS non déclarée, setup piégé, vérolé...
En Program Files, chaque log à son dossier (et comme certains programmes ne fonctionnent qu'une fois l'an, je peux désinstaller provisoirement...) Et comme jusqu'à présent j'avais zéro plugin par programme, je vais inaugurer un dossier/plugin avec Sketchup...Pour commencer
Merci pour ma sketchup cultur !
3 outils ?
J'en ai des centaines et aucun problème et sans se prendre la tête!
Et une simple organisation comme cela marche aussi très bien!
On se fait son petit dossier au départ de chaque session suivant les travaux à effectuer!
Il suffit de jongler avec le renommage et le remplissage du dossier Plugins!
Bonjour
Ci joint une copie d’écran de ma bibliothèque de plugins et un EXCEL qui en fait la synthèse .
Depuis la création du PLUGIN STORE , cela est devenu caduque , néanmoins , le fichier EXCEL peut , lui servir , pour garder en tete sa propre sélection par thème .
Je te l'ai joint en .XLS si cela peut t'aider .Ne pas non plus se transformer en ADRIEN MONK de l'informatique .
a+
Chri
Bonj
c'est sur ...
Déjà que not' collègue était embêté ( pardon pour le gros mot ), maintenant, vas falloir qu'il apprenne a j'ONGLETS ! merci PILOU !
