    Outil, méthode... repérage sphérique ?
    12 Posts 3 Posters 992 Views 3 Watching
    • P
      Pegnatou
      Mes seigneurs,
      Voici mon graal : Je tente de reconstituer (virtuellement) un château.
      Une partie du plan me vient du cadastre, ce qui n’y est pas porté vient de GoogleMaps, vous passez par les courbes de niveau (IGN et autres), vous tentez l’élévation du tout par SU et pour ajuster, vérifier, contrôler que vous n’avez pas pondu de chimère... vous superposez SU et une photo, puis une autre....
      Fastoche.
      http://cjoint.com/?CJDoUMGVhCZ
      SU : Courbes de niveau et ébauches élévation.
      http://cjoint.com/?CJDo7J1o3bT
      Photo Gimp : damier = transparent
      Bon, si vous avez plus court, hein, vous me dites, moi je prends, merci.
      Bien sûr la tour blanche au centre de l’image SU n’était pas sur le cadastre. Trop simple.
      Bout de ruine inutile, revendiqué par personne. Mais je savais qu’elle existait pour l’avoir vue. Mais j’ai cru un instant qu’elle avait été enfouie par les deniers travaux. Sur Google, elle était soit très floue, soit cachée dans l’ombre. Donc je n’ai précisément, ni son centre (tour ronde), ni sa position, ni son diamètre. Donc je ne me base pas dessus. Sa situation SU sera à rectifier.
      Par contre je prends pour fiable les deux extrêmes de l’image : un tour carrée à gauche à la tour ronde à droite. Faut bien un minimum.
      Bien sûr, j’ai plusieurs photos à disposition. Aucune n’est documentée selon mes besoins.
      Par contre je maîtrise SU.
      Enfin, ça n’est peut-être pas vrai me concernant mais SU est maîtrisable.
      Relativement maîtrisable. Vu le temps passé au premier ajustement qui m’a permis d’inventorier tout ce qui ne va pas... si je dois recommencer et sans aucune certitude de retrouver précédemment les paramètres précédents... la folie !
      D’où ma question : existe-t-il un outil, moyen, procédure permettant un repérage sphérique ?
      X, Y, Z plus une distance, une profondeur à partir du « 0 » central.
      Sphérique est une appellation révisable.
      Résumé : je prends une photo en point fixe, et j’ajuste SU dessus (ou plutôt derrière). C’est SU qui navigue dans l’espace.
      2 données en 360° plus 1 profondeur (ou autre appellation plus judicieuse du moment qu’elle me donne la distance au « 0 »).
      Bon, si vous avez plus mieux simple, je prend aussi, merci !
        la 2ème image ne s'ouvre pas! 😮
        et pour couper les cheveux en 4 , les formats "tif" sont hyper gourmands en tailles!
        Encore pas très bien compris! On réinvente la trigonométrie dans la cour du château? 💚
        Un petit schéma bien senti serait mieux qu'un long discours et quel temps gagné! 😄
        Avec le plan de travail de TIG multi-ciblé on peut mesurer ce qu'on veut dans l'espace! 😄
        Angles, distances...et donc se positionner aux petits oignon! 😄
        http://sketchucation.com/forums/images/smilies/sketchup/protractor.png
        http://sketchucation.com/forums/images/smilies/sketchup/tape.png
        http://sketchucation.com/forums/images/smilies/sketchup/dimension.png
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=55844
        http://www.jeanclaudelafarge.fr/chateau-versailles-cour-royale-de-marbre.jpg
        • P
          Pegnatou
          Oh ! P.... Pilou, que c'est bôôô...
          Tu me diras comment t'as fait ? 😉
          L'avantage de SU c'est ça :
          http://cjoint.com/?CJDrymNadMo
          1 objet, (vue des 4 côtés + vu dessus + sous la jupe)x vu de loin/près.
          360 x 360 x 100... combinaisons / vues possibles.
          Donc c'est bien SU que je dois manipuler et non pas la photo "plate" sur laquelle je prend repère.
          1er niveau
          • P
            Pegnatou
            2° niveau
            a) Je prends la photo (qui ne peut pas bouger),
            je lui fait un peu de transparent,
            b) J'ouvre SU et je le tourne, retourne, avance (zoom), recule (réduit), monte, descend jusqu'à ce que la photo semble être le vêtement du squelette montré par SU.
            Et si j'ai bien dessiné sur SU, le vêtement (ou revêtement) s'adapte comme fait sur-mesure.
            Si quelque chose ne colle pas, 2 hypothèses :
            1. j'ai dessiné comme un manche,
            2. je suis un dessineux génial mais je suis pas foutu de conduire un SU.
            • DareDevilD
              DareDevil
              On avait eu une discussion où le problème était de placer la caméra de SU au même endroit que pour une photo réelle. J'avais expliqué ma technique ici.
              Je ne sais pas si ça répond à ton problème ou si ça ouvre une piste...
                Je n'ai rien fait, c'est juste une image trouvée sur le Net! 😳
                • P
                  Pegnatou
                  Ca va,c'est pas moi qui devient gaga, y a un pb...
                  http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383068569.jpg
                  http://pix.toile-libre.org/?img=1383068569.jpg
                    Je n'ai rien fait, c'est juste une image trouvée sur le Net du château de Versailles! 😳
                    Oui le forum a l'air d'avoir eu un hoquet! 💚
                    • P
                      Pegnatou
                      Et ma réponse à DareDevil a disparu dans la nature !
                      Je reprends...
                      DareDevil, si j'ai bien compris tes illustrations (parce que mon anglais, zéro)tu as cherché à fixer l'angle de vue pour l'imposer à SU de façon à poursuivre l'extension de ton projet sur l'image...
                      ...tu as cherché à fixer l'angle de vue pour l'imposer à SU de façon à le faire démarrer à partir de cet angle de vue.
                      Moi je ne prolonge pas l'image.
                      Je cherche à trouver, en orientant SU, le point de vue qui serait superposable à l'image. Plus exactement, le point de vue de SU, qui pourrait être revêtu de l'image.
                      • P
                        Pegnatou
                        Et si 1 détail n'est pas au point (exemple la position de la tour blanche),
                        http://pix.toile-libre.org/?img=1383073810.jpg
                        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383073810.jpg
                        sans les coordonnées de la dite image pour la retrouver ensuite... et refaire l'ajustement...
                        pour rectifier la place de la tour blanche je vais bouger SU, donc perdre l'orientation, le point de vue, les coordonnées... et c'est reparti pour des heures de mises au point !
                        Pilou, oui c'est de la trigo mais sans chiffres ! De la trigo avec 2 images et aucune rapport chiffré entre les 2 !
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Si, une fois que tu as calé ta vue, tu enregistres ta vue dans une scène (menu Affichage -> Animation -> Créer une scène) tu peux revenir au point de vue même si tu l'as changé pour travailler.
                          Pour l'exemple que j'ai donné, il s'agissait de faire coïncider une photo (mise en fond) et le modèle d'un projet posé sur une photo aérienne. Si j'ai bien compris ton problème, c'est la même chose sauf que c'est pour modéliser de l'existant.
                          Et pour faire court, la démarche consiste à trouver la position de la camera en recherchant des alignements dans la photo et en les reproduisant sur le modèle.
                          Tiens, puisqu'on parle de modéliser le patrimoine, il y a un congrès sur le sujet jusqu'à vendredi à Marseille avec du super matos en démo et ouvert au public l'après-midi : http://www.digitalheritage2013.org/
                          • P
                            Pegnatou
                            "modéliser de l'existant"
                            Voilà. Sauf que l'existant est toujours vestigiel, partiel, incomplet, partiellement inaccessible sous beaucoup d'angles, non industriel (standardisé).
                            Donc impossible d'utiliser la modélisation à partir d'une photo par exemple ou de transposer le positionnement de la caméra car je n'en connais pas le positionnement original !
                            Quand j'aurai fini l'ajustement de la modélisation avec la première photo, je passe à l'ajustement par la seconde photo... Donc c'est vrai je pratique la trigo sans chiffre, la triangulation sans matos d'arpenteur !
                            Je crois que tu m'as donné la solution.
                            Oui d'après mes dernières recherches de solution, l'image de l'archéologue poussiéreux, fringué en péquenot, à genoux dans une fosse le pinceau à la main en train d'épousseter un morceau de quelque chose, c'est fini. Laser, drone, ordi, satellite, modélisation en tout genre...
                            Merci Devil.
