    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 29.4k Views 11 Watching
    • P
      Pegnatou
      Comment ça, y bug ? Je sais très bien buger tout seul moi ! J'ai pas besoin de lui ! C'était justement pour éviter d'avoir des imperfections indécelables que je le chargeais, pas pour qu'il me fasse concurrence ! ! !
        C'est peut-être moi qui ait demandé des trucs pas orthodoxes 😄
        Sinon
        d'après l'arborescence montrée il ne semble pas y avoir le dossier et le fichier
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=109464
        • P
          Pegnatou
          Non et depuis le temps que je le cherche...
          Le plus propre, je désinstalle tout ce qui ressemble à TopoMachin ? Mais je réinstalle quoi ? Pour qu'il ne bugue pas (ou pas plus que moi)...
            Ce qu'il faut que tu montres, c'est une copie écran de l'arborescence de tes fichiers qui sont dans le dossier plugins!
            Là je viens d'essayer aucun problème et j'avais un brin de retard sur les Librairies du fredo !
            Lib dir 31 en état de cause donc ultra dépassée pour la version de SU 😄
            J'ai donc viré celle-ci puis
            juste chargé Toposhaper
            • La librairie Fredo6_!LibFredo6 - v5.2a - 30 Aug 13.zip
            Pis c'est tout : aucun souci! 😄
            Mais bon, je suis en SU8 pour cette version utilisée 😄
            par contre c'est Toposhaper qui fait des bugs! 💚
            Date: 23-Oct-13 11:15:39
            An error occured in CALCULATING TERRAINS
            The operation is fully aborted
            undefined method `z' for nil:NilClass
            TopoShaperAlgo.rb: 2237 -- altitude_at_point
            TopoShaperAlgo.rb: 2231 -- each
            TopoShaperAlgo.rb: 2231 -- altitude_at_point
            TopoShaperAlgo.rb: 2204 -- altitude_multi
            TopoShaperAlgo.rb: 233 -- top_processing
            Lib6Palette.rb: 245 -- each_with_index
            TopoShaperAlgo.rb: 231 -- each
            TopoShaperAlgo.rb: 231 -- each_with_index
            TopoShaperAlgo.rb: 231 -- top_processing
            TopoShaperTool.rb: 529 -- algo_processing
            TopoShaperTool.rb: 619 -- execute_validate
            TopoShaperTool.rb: 1236 -- execute_from_palette
            TopoShaperTool.rb: 1182 -- notify_from_palette
            TopoShaperTool.rb: 1509 -- call
            TopoShaperTool.rb: 1509 -- palette_validate
            Lib6Palette.rb: 2220 -- call
            Lib6Palette.rb: 2220 -- execute_button
            Lib6Palette.rb: 2153 -- onLButtonUp
            Lib6Palette.rb: 2273 -- onLButtonUp
            TopoShaperTool.rb: 924 -- onLButtonUp
            • P
              Pegnatou
              Donc Topo machin chose marche bien et il lui faut quand même Fredo6_LibFredo6 pour bien vouloir marcher ?
                En fait c'est juste moi qui n'avait jamais pris la peine de voir comment ça fonctionnait, partant du principe qu'un bon programme n'a pas besoin de mode d'emploi! 💚
                J'avais juste sélectionné l'une ou l'autre des objets de droite, et donc il a pas aimé! 😆
                M'enfin la première ligne d'erreur c'est quand même un vrai bug à mon avis! 😄
                • P
                  Pegnatou
                  Bon alors je commence par désinstaller ce que j'ai déjà... 🤓
                  bon app'
                    Et oui 😄
                    IMPORTANT: Requires to download LibFredo6 4.8 or higher if not already installed
                    Pour tes fichiers je ne sais que dire, plutôt passer par les "zip" pour être sûr de ce qui arrive! Et les mettre à la main!
                    Donc on dezippe on prend le résultat de la décompression, en faisant attention que parfois il y a un niveau de plus de plus donné par le décompresseur!
                    exemple pour le dossier tutu/titi.rb compressé en toto.zip
                    donne en décompressé toto / tutu / tutu / titi.rb
                    il ne faut prendre que les deux derniers!
                    facile non 😄
                    • P
                      Pegnatou
                      Bon, je renonce à comprendre comme fonctionne se sombre bordel mais tout ce que j'ai pu trouver tient à ça :
                      • LibFredo6_v5.2a.rbz
                      • TopoShaper_v1.0b.rbz
                        sur SketchUcation.
                      S'il y a mieux ailleurs, SVP mettez moi-ça ci joint.com afin que j'ai une chance de m'en servir un jour 😐
                      ainsi présent : http://cjoint.com/?0JxoOgGEkrp
                        Je ne sais pas comment fonctionne cela dans la version 13, je suis vieux jeu 💚
                        mais un fichier rbz est un fichier dit compressé qui doit se charger automatiquement avec le chargeur de plugin!
                        C'est pourquoi il est curieux de le voir à cette place mais bon comme j'ai pas la 13... 😄
                        Je ferais comme cela
                        le fichier toto.rbz je le renomme en toto.zip et je le décompresse, j'obtiens un fichier toto.rb que je mets dans le dossier Plugins et ainsi de suite! 😄
                        (cela serait pareil avec un dossier toto.rbz)
                        le dossier toto.rbz je le renomme en toto.zip et je le décompresse, j'obtiens un dossier toto que je mets avec tout ce qu'il contient dans le dossier Plugins et ainsi de suite! 😄
                        Je n'ai que cela dans mon dossier Plugins pour Toposhaper pour une version v8
                        J'ai l'impression que tu ne décompresses pas tes fichiers!
                        Clic droit /extraire vers... et il vaut mieux extraire vers un dossier pour éviter d'avoir des milliers de fichiers qui se répandent sur le bureau par exemple! 😉
                        On obtient un niveau de plus comme expliqué plus haut, mais au moins on est sauf! 😄
                        • P
                          Pegnatou
                          On rigoles pas 😡
                          Je connaissais zip, rar et rien !
                          Rien d'étonnant que de trouver des fichiers au format "exotique" dans un logiciel nouveau... 😄
                          Fenêtre... Extensions : Rien de neuf ; Plugin : rien 😞
                          [http://cjoint.com/?0Jxryu2D3qH](http://cjoint.com/?0Jxryu2D3qH)
                            C'est quoi ce délire! 😲
                            d'après l'image il n'y a que Toposhaper de présent!
                            Décompresse ce fichier toto et met tout son contenu dans le dossier Plugins pour voir si cela va mieux!
                            toto.zip
                            • P
                              Pegnatou
                              Ah que ça fait plaisir quand ça marche !
                              Il y avait 2 erreurs !
                              • Dossier LIBFREDO_Dir_40 (exemple tiré de je ne sais plus où)au lieu de dossier Fredo6_!Fredo6
                              • Double dossier TOPOSHAPER_Dir_10 (merci pour ton rappel au dézipage)
                                Puis au premier montage réussi un message d'erreur comme quoi un fichier libFredo_qlqchose était défaillant !
                                Mais super le Fredo, vraiment, vérification de mises à jour, à la première installe, proposition de traduction avec état d'avancement... chapeau ! Toute mes ficelles de caleçon !
                              Cette fois j'ai bien en Extension, écrit en toutes lettres ET coché :
                              ¤ Extension > Fredo6LibFredo6 et Fredo6 TopoShaper 😄
                              Au Menu > Plugin j'avais toujours -que- CleanUp3 😮
                              ¤ Mais au Menu > Fenêtre > LibFredo6-Configuration > (Détails)
                              ¤ et au Menu > Outils > Fredo Collection > TopoShaper (enfin 👍 )
                              Il était temps que ça veuille bien marcher car ( pb en rapport ? ) 2° message d'erreur en 2 jours concernant le VPU (pb d'accélération), d'où défrag puis Sauvegardes des disques en urgence...
                              Et de plus ta dernière illustration me motivait encore plus sur l'usage de TopoShaper 👍
                              • P
                                Pegnatou
                                Rebonjour,
                                Les multiples pb étant réglés je revient à mes courbes... et je n'avance pas !
                                Mon but est de passer de la courbes (isométrie à 10 m, en 2D) à du relief.
                                Pilou m'avait trouvé ça dans Topo Shaper : http://cjoint.com/?CLdqWhZiQWW
                                Sauf que j'ai fini par trouver que le "ça" ne serait réalisable que par Alitude Editornormalement inclus Topo Shaper v1.1a du 07 nov 2013, que j'ai, qui est bien à jour (me dit Fredo6)mais dont je ne trouve jamais l'entrée !
                                Je me demande s'il n'aurait pas sauté il m'avait bien semblé voir un Alitute Editor qlq part ou bien si autre chose...
                                http://cjoint.com/?CLdrbpLvZ3y
                                Merci.
                                  • tu dessines tes courbes volantes dans l'espace
                                  • tu les sélectionnes
                                  • tu cliques l'Icône de Toposhaper
                                  • il te pond un truc
                                  • et miracle tu sélectionnes ce truc et tu fais clic droit!
                                  et normalement là tu devrais avoir tout le tableau de bord de la navette spatiale! 💚
                                  Tu "rends" le terrain et là miracle!
                                  tu as l'éditeur de terrain 💚 !
                                  • P
                                    Pegnatou
                                    "- tu dessines tes courbes volantes dans l'espace" = ça c'est fait .
                                    "- tu les sélectionnes" = Oh le c-- ! J'ai passé mon après-midi à m'arracher les cheveux pour un "détail" comme celui-là ! Dur la reprise du SU...
                                    "- tu cliques l'Icône de Toposhaper" Là ça m'ennuie, je ne l'ai vu apparaître qu'une fois, lors de la réouverture du SU et depuis... je ne sais même pas où pêcher une icône invisible !
                                    Edit :
                                    SI ! J'ai trouvé l'icône... le reste n'est pas de la tarte quand même, j'ai une vallée de montagne....
                                    Edit 2 :
                                    L'est génial ce truc, il me fait des trucs bizarres mais l'est génial, je reverrai ça au calme demain... 😄
                                      De manière générale quand on ne voit pas une icône
                                      Vérifier Menu Fenêtre / Préférence Extension
                                      Menu Affichage / Barre d'Outils / noms du Plugins
                                      • P
                                        Pegnatou
                                        Vrai ! Bon rappel pour ceux qui n'ont pas encore intégré la constitution et le caractère de SU ! 😉
                                        • P
                                          Pegnatou
                                          Y a quand même un truc.
                                          Mes courbes se situent dans une vallée de montagne. Je fais donc démarrer la ma première altitude à 0,00m, incrémentation 10 m, arrivé à la 3° ou 4° courbe (40 m) paf, je vois apparaître des courbes que je n'ai jamais tracé ! Des parasites. Bien sûr si je retourne au Menu pour chercher ma gomme, pouf ! Tout disparait !
                                          Faut que je trouve une solution car il me reste une trentaine de courbes à faire !
                                          http://cjoint.com/?CLeppJHQFWN
                                            C'est en montagnant que l'on devient montagnard! 😄
                                            • 3 / 10
