    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 16.5k Views 11 Watching
      Pegnatou
      Rrrrâââaaa ! Ça y est !
      En fait, contrairement à ce que disait le pdf d'installation, il ne fallait pas détruire les fichiers contenus dans BD_Dir ! C'était peut-être important pour la v1.2, pas la v1.4 !
      Par contre si vous êtes "frenchie only" vous pouvez virer le pdf en portugais, tous les pdf en anglais...
      Mis à part ce détail qui m'em... depuis ce matin... l'univers Scketchup, c'est fabuleux ! Raffinement des outils, tuto, support... chapeau !
      Merci.
      Pour Pilou, est-ce que une photo au format png, de sculpture noircie par la pollution peut-elle être vectorisée ? Ça pourrait m'éviter des heures de nettoyage numérique 😉
        Pegnatou
        Ah ! 😄 C'est fabuleux ! Ça débite et c'est beau, c'est propre !
        Si vous n'étiez pas des moustachus je vous aurais fait la bise ! 😄
          Sans problème! Il faut peut-être lui filer un petit coup de toshop ou autres programmes 2D
          pour aider en faisant des contrastes ou éclaircissement, voir des gommages sélectifs! 😉
          Et allez, cadeau il y a Xtream 5 gratoche qui a un outil de vectorisation! ☀
          A ne pas manquer! ☀
          http://www.file-extensions.org/imgs/app-picture/254/xara-studio.jpg
            Pegnatou
            Ecœurant ! quand je vois un résultat aussi beau, écœurant !
            Je ne suis pas prêt de m'y mettre car j'ai un autre pb après avoir réglé celui du tracé rapide et efficace...
            Normalement, là je devrais avoir une surface toute bleue, image importée cachée en dessous.
            donc je ne peux pas réaliser une élévation complète !
            J'ai retracé des courbes, une fois "ça marche", j'obtiens une zone bleutée supplémentaire, d'autre fois non.
            J'ai retracé les lignes du cadre, une fois "ça marche", j'obtiens une zone bleutée supplémentaire, d'autre fois non.
            Or, par expérience pour ce genre de travaux, je ne bouge jamais l'à-plat avant d'avoir terminé ! Utile ou pas, à présent je ne sais quoi faire pour trouver l'endroit où les lignes ne se touchent pas !
            • X Offline
              xyz
              Salut Pilou
              Xtream 5 ne semble plus disponible depuis mai 2013.
              Dommage
              Michel (Quebec)
                Il est peut-être temps de faire un tour du côté de TopoShaper de Fredo6 ! 🤓
                Il y a à l'intérieur des utilitaire pour fermer les courbes de niveaux récalcitrantes! 😉
                  Pegnatou
                  Pilou 1, exactement ce que j'allais te dire ! Xtream 5, trop tard ! 😞
                  Pilou 2, je renonce à prendre Sketchup en défaut.... qu'est-ce qu'ils ne font pas ?
                  Je sais ! Le café et la vaisselle !
                    Si il a d'énorme faiblesse en ce qui concerne la modélisation organique, (à la Zbrush) il peut pas quand même pas tout faire! 💚
                    Il y a Sculptris (free) pour cela! 😉
                      Damned! 😮
                      Il faut se rabattre alors sur Expression 3 (anciennement Creatures house)
                      par contre je ne me souviens plus s'il y un vectorisateur à l'intérieur! 😳
                      C'est bien ce qu'il me semblait! Il est excellent ce programme! 😎
                      Si il y a ! (très bonne revue de presse!
                      By Cedric Trojani
                      Dingue ce truc vectoriel! 😄
                      http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/morph.jpg
                      http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/817/images/piaf.jpg
                        Pegnatou
                        Pilou, ça ne colle pas ! TopoShaper de Fredo6 démarre là où je ne suis pas encore arrivé !
                        Où il m'est impossible d'arriver là puisque je n'arrive pas à repérer les courbes de niveaux récalcitrantes !
                          Clean up by Thomthom et recurve by Diggsey peuvent aider!
                          Et puis il faudrait une image ou un petit fichier d'exemple pour voir ce qui ne va pas! 🤓
                          Car du texte c'est 100 fois moins informatif! 😉
                          A demain! 😄
                            Pegnatou
                            Vectorisation.
                            Ta première illustration m'a fait penser que d'une photo normale, numérique, comme celle de la façade de l'Arc de Triomphe à Paris, mais d'avant Malraux, d'avant les ravalements obligatoires, une façade si crasseuse que cela rendrait illisibles les sculptures en rondes-bosses pourtant existantes... la vectorisation pourrait "nettoyer" un peu de la pollution... redonner de la visibilité.
                            Hypothèse de désir ou réalité éventuelle ?
                              Pegnatou
                              Document 0JosNiRYg0K - Non disponible
                              Ce document n'est plus disponible sur CJoint.
                              (cjoint.com)
                              Il m'était arrivé, en zoomant comme un malade, de trouver une jonction qui ne c'était pas bien faite mais il suffit d'un seul pixel manquant! Et les pixels apparemment absents ne sont pas ceux que l'on croit !
                              Il n'y aurait que ce petit fichier à traiter, soit, bon.... patience... mais ça c'est un fichier partiel ! J'implanterai ça dans un décor alpin bien torturé !
                              Edit :
                              Cleanup me servira pour nettoyer mon initiation à Scketchup, ma première tour médiévale avec créneaux et mâchicoulis...
                              recurve, quand je m'attaquerai en Centre Pompidou, place Beaubourg... 💚
                              Edit 2 :
                              Sur le plan du concept pourquoi ne pas "vectoriser" cette image ?
                              Et réimporter le résultat dans sketchup ?
                              en DXF par exemple (Autotracer free on line)
                              Le but ? Nettoyer ? L'image importée me sert de plan. Donc une fois les tracés retranscrits au format scketchup, le plan disparait au profit de l'élévation.
                              C'est peut-être prétentieux mais mon soucis est celui de l'architecte : bien construire au bon endroit sur le terrain ! Ça commence par les fondations.
                                Pegnatou
                                En 1 heure 30 j'ai refais le travail d'une demi-journée. Merci les Courbes de BézierSpline !
                                De plus cette fois je n'ai tiré le cadre qu'une fois toutes les courbes tracées.
                                Avantage : pas de risque d'effacement accidentel d'un petit bout du fameux cadre, et donc de la perte de toute l'image importée !
                                Je n'ai pas non plus touché à l'orientation du plan de départ, je suis toujours resté face au "Dessus" sans jamais le toucher (dès fois que cela ait pu avoir une incidence...).
                                Donc une fois les courbes tracées, je tracé le cadre... et toutes les zones ne sont pas pour autant fermées, bleutées. C'est beaucoup mieux qu'après la précédente tentative mais il faut que je trouve préventivement une solution à appliquer sur 10 fois plus de surface ! 😞
                                  Pegnatou
                                  Pas de bol, CleanUp3 ne convient pas du tout à mon genre de projet.
                                  Soit il m'efface, me réduit les bandes contigües que j'ai patiemment tracé en une seule zone et comme se sont les "plans" de courbes de niveau.... je n'ai plus de niveau ! C'est comme si ma carte géographique au lieu de passer de 25 à 50 m, de 50 à 75 m, etc allait passer de 25 m à 175 m. C'est une vallée des Alpes, pas les canyons du Colorado !
                                  Soit il ne m'efface pas les bandes mais il les fusionne en une seule zone à tirer-pousser !
                                    Pegnatou
                                    J'ai inventé une solution :
                                    1. Copier la 1 ère carte (celle dont je n'arrive pas à "fermer" toutes les zones),
                                    2. La coller dans un nouveau fichier scketchup,
                                    3. Refaire une seconde carte avec les courbes de nivaux manquants et la copier dans ce nouveau fichier Scketchup.
                                      Objectif : fusionner 2 cartes complémentaires en une seule.
                                    Ben ça ne marche pas.
                                    Seules les courbes de la 2° carte sont sensibles et sélectionnable au "tirer-pousser". Les courbes de la première carte sont bien visibles mais "figées".
                                    Le tracé des courbes ne sont pas absolument parfaits et donc se chevauchent par endroit mais j'ai l'impression quec'est le copier-coller qui a fait perdre les caractéristiques de la première carte... ❓
                                      Pegnatou
                                      Bonjour,
                                      Ouf ! J'ai pris le pari de tracer les courbes et de les fermer immédiatement après avant de passer au tracé suivant.
                                      Résultat : ça ne marchait pas toujours.
                                      En zoomant comme un malade je me suis rendu compte que la multiplication des fermeture(des interventions) multipliait les imperfections. Mon hypothèse était que les points ou traits n'étaient pas forcément toujours exactement sur le même plan. Je n'en ai toujours pas la preuve mais je ne m'en suis toujours pas départi de cette impression.
                                      Les traits ajoutés un à un pour fermer progressivement la carte étaient rarement dans l'alignement et l'une des façons efficace pour arriver à la fermeture était de refaire la courbe, soit de retoucher le tracé "Courbe de Bézier" au niveau du croisement au bord de la carte par une surcharge au trait droit (icône crayon).
                                      De plus, il semble que le bon usage de la Courbe de Béziers² pour obtenir la précision voulue des premiers points est de commencer à la tracer loin du champ d'application finale : vous tracez 3 points en dehors de la ligne finale voulue, ainsi une fois la courbe tracée, vous pouvez gommer la partie de la ligne constituée par ces 3 points. Comme si vous sacrifiez une sorte d'amorce.
                                      Maintenant je vais réaliser les élévations. Et ensuite je passerai le CleanUp3 et normalement je ne devrais rien perdre 😄
                                        Et pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui remet tous les z à l'altitude 0 ? 😉
                                          Pegnatou
                                          Ca existe ?
                                          Normalement, tant que je ne crée pas d'élévation, tout est à 0 ! La première surface qu'offre scketchup c'est le plan, le plat, le plan plat. Et tant qu'on ne cherche pas à en sortir, normalement, on y est et on y reste. Il me semble...
                                          Après un petit café et un petit cognac... voici le travail. Certes, il reste 2 petits défauts puisque tout n'est pas uniformément bleu mais comme j'ai déjà passé 2 jours pour en arriver là... alors...
                                          http://cjoint.com/?CJqoq7dASY6
                                            Ca existe ?
                                            Rendre plan
                                            Il me semble que Flatten to plane de Tig le fait! 😄
                                            Sinon dans ce super plugin Artisan de Dale Mertens (payant)
                                            ou encore cet excellent Vertex Tools de Thomthom (payant)
                                            1001bit by Goshch (payant et gratuit)
                                            Quelle chance, les tutos copieux de ces trois derniers sont en français! 💚
                                            et je dois en oublier! 😒
                                            Architect tools by Thomthom (excellent celui-là pour tous ces petites aides aux dessins! )
                                            bref il y a profusion! 😉
                                            • 1 / 10
