    Torsion qui fait des trous.
    6 Posts 2 Posters 501 Views 2 Watching
      sambricole
      Bonjour à toutes et à tous.
      Je reviens vers vous pour une question de trous..
      Je suis en train de réaliser une maquette dans laquelle j'ai besoin de faire
      des pâles d'hélicoptères.
      Donc pour ce faire, je travaille avec le plugin Curviloft pour joindre des ronds et des ellipses ensemble. Une fois la pâle dessinée, je veux la tordre d'environ 15 °.
      J'utilise la torsion du plugin Fredoscale.
      Mais là, ça se gâte, je perd des facettes une fois le travail terminé.
      D’où vient mon erreur?
      Faut t il subdiviser encore avec curviloft?
      Dois je augmenter le nombre de slice avec la torsion de fredo ?
      Tout ça est destiné à être exporter en STL pour une imprimante 3D.
      merci pour vos réponses.
        C'est surtout la nature des courbes entre les ronds et les ellipses qui importe!
        S'il y a que peu de segments la torsion se fera très difficilement!
        Et pourquoi ne pas positionner les sections rondes et ellipsoïdales dans leurs positions d'arrivée dès le départ avant d'utiliser Curviloft ?
          sambricole
          Bonsoir Pilou,
          et donc voilà, 😄
          http://i76.servimg.com/u/f76/13/98/44/87/pales10.jpg
          Super, merci Pilou.
          un dernier point. Pour fermer de manière harmonieuse l’extrémité de la pâle.
          Quel est le meilleur choix?
            Je mets la version de Tig! 😉
            Avec Extrude Edges By Rails !
            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=38667&mode=view/rokbox.jpg
              sambricole
              Fantastique. Super Pilou, un grand merci.
                le plus facile : Extrude Edges by Rail by Tig
                Il vaut mieux prendre des courbes qui ont le même nombre de segments par natures!
                (on clique deux fois quand il manque un profilé ou un rail et toujours dans l'ordre : profilé, rail 1, rail 2, profilé)
                Et évidemment prendre des courbes qui sont "tangentes" aux sommets si on veut les les copier / rabouter!
                Ce qui n'était pas le cas ici par exemple! 💚
                Pour obtenir des courbes "tangentes" il suffit d'utiliser l'apparition de la couleur
                "magenta" (tangence des 2 côtés) ou "bleu des mers du sud" (tangence d'un seul côté) au moment du dessin d'un arc!
                Le plus rigolo Soap Skin Bubble 😄
                (c'est gratoche depuis longtemps, le seul truc c'est qu'il faut le réactualiser quand l'auteur fait une nouvelle version! (l'ancienne devient caduque! )
