    Parasolid, IGES et STEP
    14 Posts 6 Posters 1.9k Views 6 Watching
    • O Offline
      Oliver7
      Bonjour à toutes et à tous,
      Jusqu'ici je communiquais peu sur le forum car tout allait bien, mais voilà. Plusieurs questions me pose problème(s)
      1. J'ai des plans en consultation pour chiffrage, mon souci est le suivant. Mon client peu m'envoyer les dossiers au format Parasolid, IGES ou STEP.
        Existe t-il un plungin ou une Passerelle qui puisse me permettre d'ouvrir ce type de fichier afin d'en extraire les cotations dont j'ai besoin pour mon chiffrage?
      2. Ces plans sont des plans de tôlerie pour l'essentiel (en ép 3 mm) existe t-il des plugins ou extensions Sketchup qui puisse me permettre de déplier ces éléments (consultations découpe laser). Ceci me permetterai d'eviter des les redéssiner
      3. Certains Plugins sont en conflit et bugues quand on en a justement le plus besoin. On les installes en se disant qu'un jour ils vont nous servir et, au moment ou on a besoin.... ils plantent ou ne se lancent pas.
        Il me serait difficile de les enlever tous (il y en à pas mal) et de les réinstaller un par un pour savoir lequel créé le conflit.
        Y a t-il une possibilité (une astuce) pour faire fonctionner celui-ci de façon isolé (c'est à dire sans le mettre dans le dossier Plugins) ou dans un dossier isolé des autres.
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour Oliver7
        Nous avions abordés ces différents sujets sur le forum , les voici par le menu :
        1) format Parasolid, IGES ou STEP.
        Jettes un oeil ici
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=44187&p=394307&hilit=FREECAD#p394307
        %(#0000FF)[2) Plans de tôlerie
        Existe t-il des plugins ou extensions Sketchup qui puissent me permettre de déplier ces éléments (consultations découpe laser).]
        Jettes un oeil ici, j'avais fait une 1ere approche, mais n'avais pas abouti
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=42912&p=382297&hilit=TOLERIE#p382297
        il existe le plugin fr_jf_unfoldtool.rb qui permet de deplier des piéces sans épaisseur , ce qui te permettra d'approcher au mieux les débits.
        Ce sera peut-etre suffisant pour une approche de prix .
        ( peut-etre , ton "tolier" pourra t-il te faire ton prix avec un plan ou fichier 3D !
        http://sketchuptips.blogspot.fr/2007/08/plugin-unfoldrb.html
        Si tu souhaites un "a plat" precis, j'ai l'impression que tu sera obligé de passer par des logiciels PRO de type PRO-ENGINEER , SOLIDWORKS , SPACECLAIM pour peu que tes fichiers 3D aient été conçus en mode tôlerie ( et non mécanique )
        %(#0000FF)[3) Certains Plugins sont en conflit et "PLANTENT" quand on en a justement le plus besoin.
        Y a t-il une possibilité (une astuce) pour faire fonctionner ceux-ci de façon isolée]
        Jettes un oeil ici
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=44383&p=405030&hilit=RANGER+SA+CHAMBRE#p405030
        la nouvelle version SKETCHUP 2013 permet aussi d'inhiber des plugins grace a son PLUGIN MANAGER
        voir image jointe
        bonne lecture
        Chri
        a+
          Flattery mais bon... 😉
          • O Offline
            Oliver7
            Merci Chri et Pilou pour vos réponses rapides et précises.
            J'ai donc plusieurs solutions et donc plusieurs questions.
            Freecad à la possibilité d'ouvrir des fiChiers STEP. Est ce que je peux prendre mes cotations sur ce logiciel?
            A t-il une possibilité de mise en plan. J'ai vu sur un site qu'il existe une extension qui permet de passer de la 3D en 2D (par contre je ne trouve pas le lien) ou est-il en cours de développement.
            Une autre solution: un collègue utilise "pro engineer" il peu donc convertir de STEP à STL et dans ce cas utiliser les Plugins de Sim Foltz et le Plugin de nettoyage pour une importation dans Sketchup.
            Ma question est: Le dessin ne risque t'il pas d'être surchargé (arrondis des pliages et percages)
            Suivre le chemin de Chri: Passerelle STEP avec Autodesk et STL vers Sketchup avec Freecad.
            Pour la deuxième question j'utilise Unfold Tool, excellent Plugin. Dommage qu'il n'y est pas de plugins concernant les tôleries, Sketchup aurait été complet concernant mes besoins.
            Concernant les bugs de Plugins: Sketchup 13 n'est pas une MàJ, je suis en version 8 Pro (pour Layout) donc je dois racheter l'ensemble? (Sketchup + Layout)
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Concernant Freecad et ta question "Est ce que je peux prendre mes cotations sur ce logiciel?" , c'est possible , mais c'est pas formidable . (voir image jointe)
              Il existe le logiciel MOI ( Moment Of Inspiration ) dont m'avais parlé PILOU qui permet de visionner des fichiers IGES SAT STEP et de prendre les cotes ( voir images )
              Je le fait utiliser en version free trial ( sans sauvegarde ) dans ma boite comme viewer pour aider mes collègues en production a visualiser en 3D et pour prendre des cotes .
              http://moi3d.com/1.0/docs/moi_help_French.htm
              http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI_FRANCAIS
              la version Pro permet de sauvegarder un fichier STEP directement en sketchup et donc par exemple de travailler sur notre logiciel favori puis plus tard de faire des mise en pages LAYOUT.
              Pour info , je l'ai acheté , l'utilisation est sympa et la licence n'est pas onéreuse .
              Ce logiciel me paraissait être une bonne passerelle entre les logiciels .
              Je t'ai joint le fichier STEP zippé et le fichier SKETCHUP recupéré depuis MOI si tu veux faire des tests sur les fichiers
              Concernant les plugins qui plantent et que tu voudrai isoler , retournes voir le lien suivant :
              y était abordé la "mise a gauche" des plugins et le rangement "raisonné" de ceux-ci
              A+
              Salutations
              Chri
              1ERE CONSTRUCTION.rar
              1ERE CONSTRUCTION..skp
              • chriC Offline
                chri
                bonj
                Nous avions aussi fait un beau ping-pong PILOU et moi sur le mariage SKETCHUP / Moment Of Inspiration ici :
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=35686&hilit=cercle&start=210
                a+
                Chri
                • O Offline
                  Oliver7
                  Re Crhi,
                  Tu veux dire que la version pro de MOI permet de faire directement la conversion de STEP à SKP c'est bien ça (désolé mais l'informatique et moi 💚)
                  • chriC Offline
                    chri
                    @oliver7 said:
                    Re Crhi,
                    oui ☀
                    Lecture avec version free ou payante
                    Sauvegarde en SKETCHUP avec version payante uniquement
                    A+
                      Normalement si j'ai bien tout compris, il suffit de 95$ (77€)pour avoir la mise à jour de V8 pro à 2013 ! 😉
                      Pour les dépliages et autres il faut peut-être aussi regarder du côté de 123D (normalement c'est gratuit 😉
                      Il a un très puissant moteur de "fillets" (congés) ! A partir de la minute 3.14 😉
                      (m'enfin on peut regarder aussi les minutes d'avant avec la pureté d'utilisation de MOI! 😉
                      • DareDevilD Offline
                        DareDevil
                        Pour 123D, il c'est refermé sur lui-même, il n'y a plus d'export STEP, IGES OU SAT depuis la beta9... 😞 (ou alors j'ai raté un truc...)
                          Et la beta 0.9 était-elle limitée dans le temps ?
                            DareDevil
                            La beta 0.8 pour avoir les exports Sat, Iges et Step ? Non, j'en ai toujours une version de coté pour ça 😉 mais c'est pas top stable sur mes machines, ça plante assez souvent, et les fichiers propriétaires ne sont pas compatibles avec la dernière version 😞
                              philippequimper
                              Bonjour
                              En tant qu'utilisateur pro de logiciels 3D pour élaborer et chiffrer des projets, avec possibilités puissantes d'import de fichiers et de développement de surfaces, je te conseille d'utiliser Rhino3D, cout environ 900€HT, il forme un beau couple avec Sketchup que j'utilise plutôt pour des présentations. Super fonctions 2D dignes d'Autocad 2004 (pour moi ça suffit). Possibilité de passer de maillages (pour certains imports) et retravaillés en surfaces pour les developpements. J'ai déjà modelisé en 3D des limons caissonnés (hélicoïdaux irréguliers), le développement des chants est nickel pour la découpe laser et passe tout seul à la soudure..
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                Dépliage automatique de surface:
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&p=342121#p342110
