    Recharger automatiquement des composants
    21 Posts 4 Posters 2.2k Views 4 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      (...)Il n'est nullement indiqué que l'on utilise des "références externe" (Xref)! 😉 L'utilisation seule de Layout est suffisante pour la mise à jour automatique!
      Bonjour,
      quand on travaille avec layout pas besoin de mise à jour des composants, Layout le gère.
      Mais Su, non.
      Donc, sauf erreurs, si je mets en page dans Layout un assemblage dont je n'ai pas mis à jour les composants (externes) je crains que Layout s'arrête à l'assemblage et n'aille pas fouiner dans les pièces de l'assemblage.
      Dans SU, sans faire un clic droit sur un composant qui a déjà été importé afin de le recharger, SU n'ira pas dire qu'un composant a changé.
      Hors dans un assemblage complexe, faire un clic droit sur tous les composants susceptibles d'être modifiés peut devenir contre productif.
      D'où l'intérêt d'avoir une gestion globalisé des ces changements. Perso, je ne suis pas fan, mais cela se conçoit que l'on puisse apprécier.
      Cordialement
      Patrick
      • zooenZ Offline
        zooen
        Oui patrrick tu as bien compris mon questionnement est ma demande sur la mise à jour de tous les composants de façon automatique. d'autant plus qu'un projet entier peut être utilisé comme composant. et bien il faudrait un plugin qui permette de faire cela, mais je doute que nos super-développeurs lisent le forum en français.
          Il suffit de bien cadrer le problème et on se fera un plaisir de leur demander! 😄
          Pour l'instant j'ai encore un peu de mal à comprendre! 😳
          Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui mixent Ruby et LAyout!
          • PatrickP Offline
            Patrick
            (...)Pour l'instant j'ai encore un peu de mal à comprendre! 😳
            Ben c'est que l'on n'est pas claire !
            Avec SU je travaille 'en live'...
            je génère une pièce (composant) puis une autre, puis une autre, etc...
            D'une pièce ou d'un assemblage de pièces il est plus naturel d'en déduire la pièce suivante. Donc les choses simples deviennent un assemblage compliquée.
            Alors au bout d'un moment il vaut mieux exporter les composants dans des fichiers externes (Xref), un par un (ou au fur et à mesure de leur création) pour pouvoir les retoucher, les mettre en plan pour l'atelier, plus facilement.
            Quand tu as plus de 100 pièces dans ton assemblage il n'est pas facile de les visualiser sans de multiples précaution ou une certaine rigueur dans l'agencement de ton fichier principal.
            L'assemblage global devient donc une "vitrine" des pièces assemblées, sauf que cette "vitrine" ne se mets pas à jour si on modifie une ou plusieurs pièces dans les fichiers externes.
            Et Layout encore moins puisqu'il "lorgne" l'assemblage et pas les pièces de l'assemblage.
            D'où cette question de mise à jour des pièces paramétrable autrement que par un clic droit sur chaque pièces...
            Cordialement
            Patrick
              Pour le remplacement automatique, si tu écrases le composant ou le fichier modifié par le nouveau avec le même nom et le même emplacement, ça devait marcher nom ?
              Cependant Attention à ne pas changer l'axe d'insertion entre 2 versions ! Cela risque de créer un désordre monumental.
              Cela semble une bonne solution alternative non ?
              Evidemnent il faut gérer sa bibliothèque de composants avec minutie! 🤓
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bonsoir,
                je viens de me rendre compte que l'on peut utiliser la fenêtre "Structure" et faire un clic droit sur le composant à recharger. Cela peut faciliter la mise à jour d'un composant enfouie dans un assemblage même si cela n'en fait pas une mise à jour automatique.
                Le chemin des composants peut être différent, la structure garde les arborescences en mémoire.
                Cordialement
                Patrick
                  Mais c'est toujours un par un ?
                  Et d'après ce que je comprends on est toujours obligé d'aller cliquer dans un répertoire ?
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    Je viens d'essayer de modifier un composant à la source individuellement en écrasent le fichier de base et en effet sketchup garde en mémoir l'état précédent même si celui si n'existe plus !
                    On peu exporter toutes une scene avec des centaines de composant à la fois, mais impossible de faire l'opération l'inverse,cela est un point négatif pour sketchup.
                    [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      Vous avez serié le problème,Donc j'en reviens à ma question (demande) du 1er poste un plugin pour recharger automatiquement tous les composants et ceux imbriqués,de façon automatique ou gérer par une boîte de dialogue serait le bienvenu.
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Donc la seule réponse que l'on connaisse :
                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=93267
                        Le plug de Tig : XrefManager
                        Cordialement
                        Patrick
                        • 2 / 2
