    Fonction trigonométrique sur Sketchup ?
    13 Posts 5 Posters 1.2k Views 5 Watching
    • TNTDAVIDT
      TNTDAVID
      Bonjour,
      Concernant les formules Dynamique,
      Si je réalise un pièce en forme de triangle rectangle ou je connais pour le moment l'opposé et la valeur adjacente !
      Existe t-il une formule sur sketchup pour définir les angles ? SIN et COS ?
      Et si je place un objet perpendiculaire à l'hypoténuse en me déplacent sur cette axe d'une valeur X puis je retrouver la valeur de déplacement en plan sur les Axes X et Y ?
      Cela me permettrais de placer dynamiquement des portes ou de meuble sur un mur incliné !
      Merci de votre aide 😄
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
        Cela t'aidera peut-être 😄
        http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=115752
        • Jean LemireJ
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Est-ce que ceci peux t'intéresser ?
          Error 404 (Not Found)!!1
          (support.google.com)
          Je l'ai trouvé dans l'aide. Il y en a plusieurs autres sur les composants dynamiques.
          Salutations.
          • TNTDAVIDT
            TNTDAVID
            Oui en effet j'ai trouvé la réponce la dedans 😄 il suffi d'écrire =SIN(Oposé/Adjacent) pour connaitre l'angle 👍
            Pour répondre à la suite du problême faut que je trouve comment calcules l'oposé et l'adjacent si je connais les angles et la valeur de l'hypoténuse !
            • TNTDAVIDT
              TNTDAVID
              J'ai trouvé !
              Il sufi de faire le Cossinus de l'angle trouvé et multiplier par la valeur de l'hypotinuse.
              Merci pour votre aide ! 👍
              • Jean LemireJ
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Pur ceux et celles qui ne se rappelleraient pas de leur cours de trigonométrie:
                http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_trigonom%C3%A9trique
                Voir aussi:
                http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
                Salutations.
                • DareDevilD
                  DareDevil
                  ... 😕 cette équation ne donne pas un angle...
                  Logiquement, tu pourrais écrire
                  =ASIN(Oposé/Adjacent)
                  là ça donne un angle.
                  Mais trigonométriquement Oposé/Adjacent est en relation avec la tangente, donc ce serait plutôt du type
                  =ATAN(Oposé/Adjacent)
                  Au final, tu as trouvé la bonne piste du cos(a)×hypoténuse 👍
                  J'ai fait quelques Composants dynamiques où la trigo tiens une bonne place, dont celui-ci :
                  Rolling Bridge
                  http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=81791&mode=view/rokbox.jpg
                  • TNTDAVIDT
                    TNTDAVID
                    Oui en effet j'ai posté un peu vite donc j'ai pas mis le A devant le SIN 😕
                    Ca faisais un bail que j'avait pas appliqué de la trigo donc c'est pour ca que j'avais un peu de mal, mais ca reste des opérations très simples malegré tous !
                    Ton dynamique m'a tous l'air bien sympa 😄
                    Ce qui est cool avec les dynamique c'est que les calcules sont fais comme sur excel.
                    Grace aux variables de type if( on peu activé ou désactives des opérations se qui permet d'avoir un résultat dynamique et donc très vaste.
                    Bravo Sketchup !
                    Vous savez si il y a d'autre moteur de 3D qui on le dessus par rapport à sketcup niveau Dynamique ?
                    • DareDevilD
                      DareDevil
                      Pour ne citer que lui, il y a Rhino avec Grasshopper. J'aimerai m'y mettre, mais d'abord il faut passer à Rhino... 😉
                        C'est à dire ?
                        Qui ont un moteur "Physique" ou qui sont "paramétriques"?
                        • TNTDAVIDT
                          TNTDAVID
                          Qui sont paramétrique !
                          Je me doute que niveau annimation il y a beaucoupp mieu que sketchup, mais je sais pas si d'autres logiciels permétent de modifier des modeles avec des fenêtre de parametres personalisé ! comme pour les composant dynamique.
                            adebeo
                            Solidwork, solidEdge, Inventor, Proe, Catia, .... l'ensemble des logiciel de CAO paramétrique sont plus puissant que Sketchup.
                            La puissance de sketchup c'est d'être simple.
                            adebeo
                            Nos Formations sketchup
                            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                              Houdini alors dans les "hobbiyste" et FreeCAd dans les gratuits! 😉
