    Je cherche un moteur de rendu pour sketchup
    18 Posts 5 Posters 30.5k Views 5 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Bonjour, 😎
      Je vais faire appel à votre grande expérience sur Google Sketchup au niveau des rendu.
      Je cherche un moteur de rendu gratuit si possible qui s'ajoute aux outils de sketchup et qui réalise des rendu réalistes.
      L'objectif est de faire des rendu rapides, réalistes et sans sortir du logiciel sketchup.
      Si l'utilisation est facile ca serait encore mieux 😄
      Merci d'avance pour votre aide.
      [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Coté rendu, j'aime bien SU Podium.
        Il est simple, léger, intégré à SU et fait de bons rendus pour "seulement" 200$.
        J'ai travaillé avec il y a quelques années, sur l'ancienne version, et je la fais encore tourner à l'occasion. Je ne suis pas passé en v2 parce que je ne produit plus professionnellement et que donc je ne consacre plus de budget pour ça. Quand j'ai besoin, soit je fais avec cette veille version qui fait toujours l'affaire, soit je passe sur Kerkythea.
          Le seul rendereur gratuit (sans limitation) pour SKetchup est Kerkythea
          Et encore celui-ci permet l'accès direct depuis Sketchup, mais n'est pas "intégré" dans SKetchup !
          Kerkythea permet aussi de fonctionner en Stand alone et de charger directement des fichier de formats OBJ ou 3DS entre autres...
          Il peut donc servir aussi à n'importe quel programme!
          Pour les gratuits avec limitation, c'est à dire n'ayant pas toutes les fonctions et en général une limitation de dimension de taille de rendu
          un grand nombre, je cite de mémoire Maxwell Render 800800, Twillight 800600, Podium ne fait plus que la "30 jours" taille écran, Rendiditionner Express640480, ShaderLight640480 etc...
          On peut aussi exporter vers Blender et utiliser son rendereur Interne ou celui spécialisé quasi temps réel Cycles mais il faut aimer Blender 😄
          Sinon pour le fun il y a la version gratoche de Lumion qui permet des trucs beaucoup plus intéressants! ☀
          On pouvait faire à l'époque avec juste un petit logo à gauche
          Output to MP4 Max 1280 x 720p
          Output to image sequence Max 1280 x 720p
          Output to print resolution images Max 1920 x 1080
          Ce qui n'est pas mal du tout pour le prix 😄
          On a du vent, de la neige, des océans, des animations d'objets, de personnages, d'animaux! ☀
          Un éditeur de terrain à la Zbrush!
          Une ergonomie inégalée pour enfant de 10 ans! 👍
          Vraiment le programme de rendu le plus dynamique dans le genre!
          En version Pro, il faut un porte-monnaie pro! 💚
          La version free 3.0 n'est pas encore sortie mais la 2.0 permet déjà de faire du mal 😄
            adebeo
            Je te conseil render-in qui brille par son intégration dans Sketchup, sa rapidite de réglage et de simplicité.
            [ur=http://www.youtube.com/user/adebeol ]Les tutoriels render-in et kerkythea de Matthieu ( version gratuite 30 jour puis 141€ chez nous)[/url]
            adebeo
            Nos Formations sketchup
            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
            • TNTDAVIDT Offline
              TNTDAVID
              Et vous pensez quoi de Render in, il me semble gratuit et complet ? et de plus il est intégré à sketchup !
              • TNTDAVIDT Offline
                TNTDAVID
                lol les 2 derniers poste on était posté en même temp que le mien il me semble ^^ en tous cas grand merci pour cette réactivité.
                  Ici les 7 vidéos complètes en français d'un très facile Renderin (169€ ttc)
                  et les 7 vidéos de Kerkythea 😉
                    Heu Renderin n'est pas gratuit! 😉
                    Sinon dans les payants c'est je crois que c'est Twillight qui a la palme! 😉 99 $ soit 77€
                    ne semble pas avoir de tva) 😒
                    Mais plus complexe que Renderin!
                    • TNTDAVIDT Offline
                      TNTDAVID
                      Vraiment merci à vous tous pour ces réponses 😄 je suis ravis de voir une communoté aussi active pour sketchup !
                      Je vais opter pour Render In car je ne suis pas à 100€ près et de plus les vidéos posté dessu m'on vraiment convincu donc chapeau 👍
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Pour mon incompétence notoire en rendu, je trouve render-in vraiment adapté si l'on n'a pas le temps de maitriser les multiples réglages d'un rendereur gratos ou pas...
                        Réalisé avec le couteau dans les dents et le pied au plancher sans aucune prise en main :... enfin moins d'une heure !!!
                        Avec un petit coup de Fotosketcher (gratos)
                        Cordialement
                        Patrick
                          Oui ce qu'il y a de bien avec RenderIn, c'est qu'il a de l'eau et des nuages en natif! ☀
                          Quant au fabuleux FotoSketcher il y a 2 challengers "en ligne" gratoches eux aussi!
                          G'mic (229 effets d'images) et Picture to People des milliers d'effets(Images et Textes) 😲
                          http://s6.postimage.org/kwq1ozett/skp.jpg
                          http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=4141&t=1
                          • TNTDAVIDT Offline
                            TNTDAVID
                            Avez vous des liens pour télécharger de bonne texture répétables sans faire de mosaique pour de l'intérieur ?
                            Type carrelage, parquet, papier paint etc...
                            Merci d'avance 😄
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              J'utilise :
                              http://www.cgtextures.com/
                              Mais ce sont des textures de grande taille plutôt que de petits motifs répétitifs.
                              Alors gare au poids final..
                              Cordialement
                              Patrick
                                adebeo
                                pour les textures on a fait une page
                                adebeo
                                • TNTDAVIDT Offline
                                  TNTDAVID
                                  Hello 😄
                                  Je relance le Topic, pour savoir si il y a du nouveau dans le monde du rendu Gratuit pour SketchUp ?
                                  Merci pour vos lumières 😉
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    J'ajouterais que celui qui manipule le ruby pourrait, je suppose, intégrer Fotosketcher.
                                    L'auteur serait favorable à cette idée (je lui avais posé la question) mais il ne maîtrise pas le Ruby.
                                    Cela ferait un render original, gratuit et très esthétique. De plus Lumion et autres proposent ce type de rendu. On est donc 'raccord'...
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Dans le gratuit...
                                      Bé oui, il y en a au moins deux (dont j'ai fait le site, le manuel pour l'un et le site, le et l'interface pour l'autre! 💚
                                      Visualizer le rendereur temps réel le plus facile du monde! 😎
                                      Twillight Hobby plus classique pour usage non commercial! 😎
                                      Les deux travaillent intégralement dans Sketchup!
                                      Et un troisième assez canon dans le genre mais pour usage non commercial avec un petit logo en haut à droite! Il fait aussi de l'animation! 😎
                                      Lumen RT VIZ 2015 pour Sketchup ! 😎 Vient d'être racheté par Bentley!
                                      Mais pas sûr du tout qu'ils supportent les composants Dynamiques!
                                      Visualizer va faire l'image du composant dynamique, Départ, Arrivée mais pas son animation!
                                      Maxwell For Sketchup : free version : doit avoir des limitations que j'ai trouvées! 😉
                                      Kubity "Online" faut être patient pour l'importation d'un projet! Et c'est pas tout à fait un moteur de rendu, plutôt un intégrateur! ...
                                      Revizto Intégrateur ultra puissant + Render!!! (en français le site)
                                      En plus hyper facile! 😄
                                      Testé avec le fichier du marin 😄 Ne prend en compte que la fenêtre courante et à priori pas du tout les composants dynamiques!
                                      Revizto 3
                                      • TNTDAVIDT Offline
                                        TNTDAVID
                                        Excellent !!! Merci Pilou 😉
