    [Résolu] Problème Forum et ADBLOCKING
    22 Posts 6 Posters 891 Views 6 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      aujourd'hui j'ai ce message alors que je n'ai pas d'extension de ce type installée.
      Je ne vois plus les images mais les vidéo passent.
      Est-ce un changement du forum ?
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bon ben le problème n'est pas identifié mais résolu. ❓
        Je vois à nouveau les images du forum !!!! 😲
        Je n'y comprends rien, mais bon je vais pas me prendre le choux avec ce problème....
        Cordialement
        Patrick
          Il y a pourtant des choux fractals très beaux et bons ☀
          (les "Romanesco")
          http://2.bp.blogspot.com/_M_AlAMRXPFw/SWooRqVHKQI/AAAAAAAAHHQ/O1jYW4KWz8Y/s400/rom+a+nes+co.jpg
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ou alors il faut pfaire appel aux spécialistes ....
            http://image.toutlecine.com/photos/s/o/u/soupe-aux-choux-1981-08-g.jpg
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ben chat alors ...
              encore une fois ... je ne vois plus les images des messages !!!
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                J'ai eu le même problème.
                Le site de SketchUcation utilise les bannières publicitaires pour défrayer les coûts inhérents à son existence.
                Comme les entreprises qui paient pour avoir une certaine visibilité n'aiment pas que leurs bannière soient bloquées, elles ont demandé qu'un système soit mis en place pour éviter tout blocage. Les programmeurs du site ont donc mis en place un système pour bloquer AdBlock. Le hic, c'est que, même sans avoir AdBlock installé, leur système ne tient pas compte des pare-feu ou encore des systèmes installés au niveau de la compagnie et qui ont priorité sur tout réglage local de pare-feu ou de blocage de cookies sur un ordinateur.
                Les programmeurs sont conscient du problème et essaient de trouver une solution.
                Entre temps, j'ai lu que certaines personnes ont installé AdBlock et ensuite, dans Adblock, autorisé les bannières pour SketchUcation. Cela semble fonctionner.
                De toute façon, je vous tiens au courant des développements.
                Salutations.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  oui mais pas ce forum... trop précieux pour moi !
                  D'autres sites (jeux, etc.) sont libres à la pause de midi...
                  Bref aucun rapport, à priori.
                  Patrick
                  Merci Jean je n'avais pa lu ton post.
                  Je vais voir si ta solution fonctionne sur mon post.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • chonC Offline
                    chon
                    Hola,
                    je pense que Jean tient une bonne piste.
                    J'ai moi-même eu le souci mais en ayant Adblock Plus déjà installé. J'ai eu juste à désactiver Adblock pour Sketchucation et tout est rentré dans l'ordre.
                      Il n'y a pas des restrictions au niveau des machines du bureau (si bien sûr il y a consultation sur un lieu de travail histoire d'augmenter la productivité !
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bon ben je viens d'installer Adblock plus et réglé le filtre pour Sketchucation mais rien n'y fait à priori....
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          A 13h30 cela fonctionne. Adblock se met bien en retrait sur l'adresse de Sketchucation et je vois les images...
                          Bon, alors je vérifie à 14hrs si le problème revient, dans ce cas cela pourrait aussi venir de notre serveur puisque'il modifie ses règles de filtrage à la reprise. Cela est-il interprété comme un blocage type Adblock alors qu'il n'en est rien... ???....
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Je ne vois plus les images...
                            Donc visiblement ce sont les règles de filtrage de notre serveur qui sont interprétées comne un ADblock actif alors que d'habitude notre filtrage de site ne posait pas de problème avec Sketchucation ni ne bloque ses pub d'ailleurs....
                            C'est pénible cette histoire !!!
                            D'autant que la pub du haut s'affiche, mais pas les pubs "secondaires" ni les images ...
                              Internet ne passe pas sur les téléphones ? 😉
                              • zooenZ Offline
                                zooen
                                même problème j'installe, je désinstalle, c'est toujours pareil
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  J'ai passé un mail à Csaba Pozsárkó qui me signale ce fil de discussion
                                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=179&t=49990
                                  C'est instructif mais cela ne donne pas la réponse. Je ne vois pas comment résoudre ce problème. Si cela persiste et qu'il me faille attendre de travailler entre 12h30 et 14hrs pour résoudre mes problèmes avec l'aide du forum cela devient loufoque....
                                  Pour info nous avons un parefeu d'entreprise (firewall netask sous Linux)...
                                  Pourquoi est-il vu comme un AdBlock sur mon poste ?!!! mystère...
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    huhu j'avais raison depuis le début! 😉
                                    Pas moyen d'aller voir le big chief et de lui demander un accès prioritaire juste pour ce forum ?
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Ben ce n'est pas la peine !!!
                                      Justement j'ai plein accès depuis belle lurette à Skechucation, même les vidéos Youtube intégrées... enfin avant ces derniers jours !
                                      Les règles de filtrage du serveur d'entreprise me donne plein accès. Donc c'est plutôt le serveur Sketchucation ou son moteur qui interprète notre firewall comme étant un Adblock, ce qui n'est pas le cas.
                                      Le problème ne viendrait pas de mon coté mais bien du moteur de PhpBB, peut-être un problème de version...
                                        Bonne chance alors! 😄
                                          Jean Lemire
                                          Bonjour Patrick, bonjour à toutes et tous.
                                          J'ai transmis ton message aux administrateurs de SketchUcation. Je l'ai traduit en Anglais au cas où ils auraient de la difficulté avec la langue de Molière et/ou avec les traducteurs automatisés qui, on le sait bien, sont loin d'être aussi performant qu'un humain. Au moins, on sert encore à quelque chose 😉
                                          Dès que j'ai une réponse je vais vous la transmettre dans ce fil de discussion.
                                          Salutations.
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bonjour Jean,
                                            merci pour ton aide...
                                            Il est vrai que ce problème devient pénible !!!
                                            Cordialement
                                            Patrick
