    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 148.0k Views 5 Watching
      Hát, ilyen processzoron kétlem, hogy bármi elérhető működne. Azért megpróbálhatod letölteni a 6-os verziót itt: http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=60107
      Ez ugyan a Pro, de 7-es verzióig ez szépen visszaáll az ingyenes változatra a próbaidő után. Milyen operációs rendszer van rajta? (Ezen is múlhat a dolog)
      Az első gép, amivel még az első szakdolgozatomat írtam, 10 MHz-en működött, illetve volt ún. "turbó" üzemmódja 20 MHz-en - de csak olyan alkalmazásokra, amelyeket ilyen "szupergyorsaságra" írtak. Persze ez még DOS alapú volt, Windows-ról akkoriban még csak nem is lehetett hallani - legalábbis idehaza.
        trikaa2000
        Köszi szépen, de közbe annyi más problémába ütköztem, hogy mi mindent nem tudok ezen használni hogy inkább beszerzek egy jobb gépet. Fentebb csatoltam egy képet amelyen egy faragot disz látható, kérdeztem hogy azt kép után hogyan lehet modelt csinálni belölle, mijen eljárással tudnátok segiteni? esetleg valami ehez hasonlot bemutato oktato videot?
          Hát, most elsőre ez jutna az eszembe: http://www.tgi3d.com/index.php?Page=PhotoScan
          (1000 dollár, de van jól használható próbaverziója is).
          Azért vedd figyelembe, hogy ezek a technikáksosem tökéletesek.
            mdk01
            Asztalos topik, szuper 😛
              trikaa2000
              Szeptember óta nem volt idöm benézni, most meg elfeledtem jelszót nevet mindent, meg ezaz uj felület hu ha ujra kell szokjam.
                @trikaa2000 said:
                ...most meg elfeledtem jelszót nevet mindent...
                Na, látom, azért csak eszedbe jutott! 😄
                  trikaa2000
                  Igen, mert besegitett a forum adminisytrálása, az elfelejtett jelszóval
                    trikaa2000
                    Üdvözlet mindenkinek.
                    kaptam egy érdekes cutlist pugint, csak az a baj hogy nem tud miliméterben dolgozni.Végignéztem a tutorial videot, igaz angolul nem tudok de nem véltem felfedezni benne ojan lehetöséget ami a miliméter hasynálatra utal. Itt találhato info: http://www.srww.com/blog/?p=2024. Ha valaki ismeri a plugint, vagy szán rá idöt átnézni és bármijen informácioval tud szolgálni örülnék neki.
                    probáltam a generat report-al megoldani a dolgot de mindent összetömörit egz hejre, nem átlátható a lista.... 😞
                      Sajnálom, József, én nem használok ilyen pluginokat. Mondjuk feltelepíthetném, de annyira bekrepált a gépem, hogy igazából a SketchUpot sem tudom már rendesen elindítani (csak addig nem akarom kicseréklni a winchesteremet és újratelepíteni mindent, amíg valahogy le nem mentettem az adatokat a régiről)
                        local
                        Szia trikaa2000!
                        Megnéztem a videót de elég körülményesnek találtam ezt a plugint. Vagy csak túl hosszan magyarázta a készítő nem tudom de láttam már egyszerűbbet is.
                        Szerintem a legjobban mégis a Generate Reportal fogsz járni. Főleg ha azután a saját ízlésed szerint akarod felhasználni a méreteket az excelben.
                        Gaieus már leírta de akkor leírom én is hogy világosabb legyen.
                        Azt a csv fájlt amit a Generate Reportal csinálsz át kell konvertálni .xlsx fájlba.
                        Kezdetben a legegyszerűbb módja hogy létre hozol egy Google fiókot magadnak, majd ott megnyitod a dokumentumok alkalmazást.
                        Töltsd fel a csv fájlt, nyisd meg majd töltsd le .xlsx formátumban.
                        File> Download as > Microsoft Excel (.xlsx)
                        Így már nem lesznek ömlesztve a méretek/adatok.
                        Ha van egy profi exceles ismerősöd akkor makró segítségével még google nélkül is át lehet konvertálni a csv fájlt. Azután pedig meg lehet tisztítani a munkalapot a felesleges oszlopoktól/soroktól, akár makróval vagy anélkül. Nem kis meló de megéri a szórakozást.
                          trikaa2000
                          Tiszteletem.
                          Köszi az infokat. Ami a syabáslistát illeti alkalmazom a generat reportot nem googlen keresytül hanem ahogz fentebb gaius irta ay oppen office-al. Ami a dinamikus komponenseket illeti láttam hogy résyletes leirás van a hivatalos lapon hogz mi mit jelent mire jo, lefordittatomkiprobálom és akkor tisytaképet kapok a lehetöségekröl. Egz olzan kérdésem van hogz saját texturát hogz késyithetek. Látom hogy a materials könzvtar egz biyonzos skm fájltipust mutat ki. Azt szeretném elérni hogz ay álltalam hasynált fatipusok, pácsyineket tudjam bevinni, ha fénzképet késyitek és bemásolol a materialsba nem mutatja ki.Mi a megoldás, eljárás
                            trikaa2000
                            Hogyan lehet megmodelezet henger testeknek a felületét kivetiteni 2D sikra?
                            Egy hordo alaku testre egy elöre kinyomtatott matricát kellene rá ragasztani, viszont ezt a matricát elöre 2D-be ugy kel megszerkeszteni hogy ráfejtve a hordora ne csavarodjon el valamere. Tud valaki segitséget, tanácsot adni?
                              Itt van egy plugin amellyel ki lehet teregetni a geometriát. Mivel persze egy hordó alakú test mindenfelé görbül, gondolom, nem lesz könnyű (én meg nem is használtam még):
                              http://www.pumpkinpirate.info/flattery/
                                trikaa2000
                                Köszi, azzonal ki is probálom. Utánna gondolkodtam hogy szinte lehetetelen mert a matrica ha sikra van nyomtatva, mikor ráfejtödik a hordora nyujtásra volna szükség. Majd meglátjuk mi jön ki belölle
                                  trikaa2000
                                  Letöltöttem. bemásoltam a plugint a hejére de nem jelenik meg sehol az eszköztár
                                    trikaa2000
                                    közben sikerült a plugint kiprobálnom. nem felel meg a feladatnak mert ugy tapasztaltam csak szögletes testeket lehet vele kiteriteni
                                      trikaa2000
                                      Szép jó estété mindenkinek.Rég nem jártam be minden meg van ujulva. elég nehezen találtam be.
                                        trikaa2000
                                        hogyan tudok passvordot válltoztatni a belépéshez, rég nem voltam bent és a rendszertöl kértem frisitést, kiszeretném cserélni, lehet?
                                          trikaa2000
                                          Máris jövök egy kérdéssel. Lehet valahol gyorsbillentyükombináciot beálitani a sketchupba? ,imt ahogy a vonalnak van L, kihuzásnak P stb. Szeretnék ojanparancsokhoz ijen hozzárándelni amiket sokszor használok és nem rendelkeznek ilyen lehetöséggel.....
                                          Ok, közben már megtaláltam hol lehet ijen macerákat beállitani 😄 , probálkozom
                                          • V Offline
                                            viktoire
                                            hasznos lehet, autocad alapú program....
                                            http://apps.123dapp.com/catch/
                                            vagy keressetek rá az Autodaes 123d Catch-re
                                            • 9 / 9
