Sketchup physics effet gyroscopique
Bonjour a tous, je me suis mis dans l'idée de réaliser avec sketchup physique une toupie dirrigeable. L'idée serait que cette toupie tourne sur elle même très vite ( effet gyroscopique) , En modifiant l'équilibre d'un coté ou de l'autre que l'on arrive a la diriger à l'aide des fleches. haut, bas, gauche, droite. L'idée est simple sur le papier.
Je crée un cone, je met au dessus un cylindre, je regroupe les deux. Ensuite je crée un anneau désigné en tant que cylindre. Un moteur relier au cylindre, et le moteur asigné dans le premier groupe.
Ce qui se passe est très étrange. Au lieu que mon anneau tourne sur lui même, c'est la base qui est entrainée et qui tourne sur elle même, ce qui fait que je n'optiens pas l'effet gyroscopique shouaité.
Une personne sait pourquoi ? comment remédier a ce soucis ? Merci de votre aide.
Il est très difficile de répondre à ce genre de question sans le fichier
Sinon, il y a Simfonia, qui possède lui aussi un moteur physique intégré à SU peut-être plus facile que SketchyPhysics
Et qui possède aussi un système d'animation intégré dans SU!
La version free permet 10 secondes d'animation! -
bonjour MAX
Envoies un fichier si tu peux
Vas éventuellement jeter un oeil au forum anglo-saxon qui est assez fourni
quelques pistes a propos de SKETCHYPHYSICS
http://sketchucation.com/forums/viewforum.php?f=61
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=61&t=49090
a plus
christian
Voici un petit fichier simple avec deux toupies. Une essayé de séquilibrer avec l'effet gyro l'autre par contre semble avoir un comportortement plus étrange elle devrait elle aussi s'équilibrer avec la vitesse de rotation.
