    Composants Dynamique Liaison
    25 Posts 5 Posters 5.3k Views 5 Watching
    • W
      wood_galaxy
      Salut Silic,
      Tu peux déjà faire Fichier/Générer un rapport (html ou csv)
      Tu obtiendra les attributs de toutes les entités du model.
      Et tu trouveras le code source ruby de cette fonctionnalité à cette page :
      https://developers.google.com/sketchup/docs/tutorial_attrreporting
      En réalité il y plus de fonctionnalité dans Générer un rapport que dans le plugin Attribute Reporting mais ce dernier étant divulgué, on peut donc se l'adapter et comprendre le fonctionnement.
      • silicS
        silic
        waouw, je découvre quelque chose là, j'avais jamais utilisé cette fonctionalité, et je savais même pas que ça existait ! top. mais ça répond que partiellement à ma question, j'aurait voulu imprimer les calculs des formules des variable de mon composant dynamique.
        Tout ça est fort intéressant ! peut-on faire le chemin inverse, rentrer des paramêtre sur un éditeur externe et importer ces données pour créer un composant ?
        Silic
        Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        • W
          wood_galaxy
          Et bien a partir du moment où Trimble propose une API en ruby et que celle ci est largement documenté.... Tout est possible ! 😉
          En ruby tu lis ton fichier source, tu extrait ce qui t'interesse puis en ruby avec l'api tu modifie, créer, extrait ce que tu veux.
          • PatrickP
            Patrick
            @daredevil said:
            Le jour où j'ai vu dans une BD mes initiales sur le torse d'un super héros en pyjama jaune (oui, il était jaune avant d'être rouge !), DareDevil est devenu mon idole 👿
            ... ça aurait moins bien si j'étais tombé sur un Disney avec Donald Duck 😒
            Ha oui, bien sur! j'avais acheté le numéro 1 de Strange dans les années 70, mon jeune âge ... j'avais dix ans.
            je me rappel bien le jaune de la tenue...
            http://parolesdecomics.over-blog.fr/article-daredevil-97301416.html
            http://www.marveldc-universe.com/upload/encyclo/10/87_daevil-biographie/encyclo_illustre_1275516687.jpg
            Nostalgie ...
            Cordialement
            patrick
              Collector! 💚
              • silicS
                silic
                @wood_galaxy said:
                Salut Silic,
                Comment fait on pour générer un rapport avec le système metrique ? chez moi ça sort en inch pouce ou je ne sais quoi, mais ça correspond pas à mes dimensions
                Silic
                • PatrickP
                  Patrick
                  Bonjour,
                  Cela n'est pas possible de le sortir en métrique.
                  http://www.arch-image.com/vos-questions-sur-sketchup/bonjourje-construis-des-ossatures-bois-et-jutilise-sketchup-pro-8-pour-les-dessiner-et-realiser-mes-plans-dexecution-je-voudrais-editer-un-rapport-pour-mes-bons-de-commande-bois-bien-que-je-t/
                  Reste à le transformer. Pour ma part j'exporte en HTML puis avec libreoffice
                  (https://fr.libreoffice.org/telecharger/#script_telechargement )
                  Suivant les versions le comportement peut changer...
                  Une feuille de calcul (Tableur), insertion-Lien vers des données externes.
                  Dans la première boite on renseigne le fichier à prendre et on peut faire une mise à jour automatique (60s par défaut).
                  La seconde est intéressante :
                  Renseigner la langue (anglais) puis cocher "Détecter les nombres spéciaux".
                  Voili voilà, la table HTML est bien lu au format Fr. Le point décimal est bien remplacé par une virgule, on peut manipuler ces chiffres.
                  Reste à résoudre les unités inch ...
                  • W
                    wood_galaxy
                    Salut,
                    En ruby il faut transformer la valeur en "float" avec .to_f puis la convertir en cm par exemple avec .to_cm
                    Par exemple :
                    model = Sketchup.active_model
                    entite_0 = model.entities[0]
                    entite_0_lenx = entitie_0.definition.get_attribute "dynamic_attributes", "LenX"
                    entite_0_lenx_cm = entite_0_lenx.to_f.to_cm
                    Bon courage !
                    • PatrickP
                      Patrick
                      @wood_galaxy said:
                      Salut,
                      En ruby il faut (...)
                      Ha ben oui, mais en ruby sur l'ongle alors!!!! faut connaitre çà par coeur pour s'en sortir... 😲
                      @wood_galaxy said:
                      Bon courage !
                      Ben mon coté fainéant me fait pencher plutôt vers le tableur... 😆
                      Cordialement
                      Patrick
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Au fait suite à mes questions pour répondre à la question je viens de me rendre compte que j'avais déjà répondu à la question
                        Dans le post 361738
                        Mémoire de poisson !!!
                        http://img.over-blog.com/796x809/4/17/15/21/2012/MemoirePoisson.jpg
                        En résumé faire une liaison de données externes (c'est bien pratique pour la mise à jour des quantités à l'avancement), transformer le texte dans le format en substituant à l'aide de la fonction substitue()le point par une virgule et en déclarant le texte comme un nombre à l'aide de la fonction cnum() puis en multipliant ou divisant la valeur US pour la transformer en valeur FR à savoir x0,00001638764 pour les volumes et x25,4 pour les vecteurs.
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Donc je termine mon monologue.... 😄
                          En partant du principe que dans la feuille1 du tableur je rapatrie les données exportées par SU, que je renomme cette feuille DATA et que dans la feuille2 je regarde ce qui se passe dans la feuille DATA je pose la formule suivante dans la première cellule :
                          =SI(ESTERREUR(CNUM(SUBSTITUE(DATA.G3;".";",")))=1;DATA.G3;CNUM(SUBSTITUE(DATA.G3;".";","))*0,00001638764)
                          En clair cela veut dire que si la substitution du point par la virgule de la donnée transformée en nombre (cnum) produit une erreur c'est que c'est un texte donc j'affiche la donné (DATA.G3) sans la transformer, sinon (c'est que c'est une valeur) je la transforme donnée numérique et je la divise (ou je la multiplie).
                          Je multiplie par 0,00001638764 pour les volume et divise par 2,54 pour les autres valeurs.
                          Cela donne ceci:
                          Voili voilà.
                          Après on peut traiter ces données et les filtrer par matériaux pour faire des sous-totaux mais comme dirait le petit Titus c'est une autre histoire !
                          Cordialement
                          Patrick
                            C'esth yper risqué de nommer une feuille simplement DATA!
                            Il y en a toujours une qui traine dans un coin et qui peut être prise par erreur! 😄
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Ben j'avais bien pensé à patati et patata mais c'est trop long à écrire... 😆
                              • W
                                wood_galaxy
                                Merci pour l'explication en mode tableur.
                                Moi j'ai un problème pour extraire la valeur de RotY de mon composant :
                                la commande : entity.definition.get_attribute "dynamic_attributes", "roty"
                                renvoie : 0
                                de même la commande : entity.get_attribute( "dynamic_attributes", "roty" )
                                me renvoie 0
                                C'est bizar que j'obtienne les autres valeur mais pas les rotations...
                                Comment on obtient cette valeur d'attribut ?
                                • W
                                  wood_galaxy
                                  Rah mais allez euh !
                                  Moi je veux du RUBY !
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Bon c'est vrai que je suis un peu hors sujet...
                                    Allez, une petite couche de plus... et je rectifie une bétise sur la multiplication par 2.54
                                    =SI(T(CNUM(SUBSTITUE(DATA.A2;".";","))*2)="";CNUM(SUBSTITUE(DATA.A2;".";","))*2,54;SI(ESTERREUR(T(CNUM(SUBSTITUE(DATA.A2;".";","))*2))=1;DATA.A2))
                                    Là je vérifie la présence d'un texte dans la cellule A2 de la feuille DATA avec la fonction T(). Cette fonction répond rien ("") si le contenu est autre chose qu'un texte.
                                    Donc je transforme le texte en valeur avec SUBSTITUE et CNUM et je la multiplie par 2 histoire de confirmer la présence d'une valeur et je demande à T de vérifier le résultat.
                                    Si c'est égale à rien, c'est que c'est un nombre alors je le (divise) multiplie par 2.54 pour transformer les pouces en cm sinon je refais un test pour confirmer la nature Texte de la cellule A2 alors je l'affiche.
                                    Cela fonctionne bien et cette formule incrémentée dans toutes les cellules prend bien en compte que les textes rapatriés dans la feuille DATA sont soit des textes soit des chiffres à transformer en nombre. La seule formule différente est celle de la colonne des volumes où il faut multiplier par 0,00001638764 pour ramener la valeur en M3.
                                    On pourrait faire une formule qui détecte le type de valeur (linéaire ou cubage) mais là j'ai un coup de pompe. Le fainéant remet çà à plus tard !
                                    Cordialement
                                    Patrick
