    Composants dynamiques - exemples
    scheduled pinned locked moved Français
    20 Posts 5 Posters 2.6k Views 5 Watching
    loading-more-posts
    • oldest-to-newest
    • newest-to-oldest
    • most-votes
    reply
    • reply-as-topic
    guest-login-reply
    deleted-message
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      suite à la claque que m'a gentiment mis Daredevil pour le passage en composant dynamique du pont Levis de la passerelle Vauban au Havre Cinématique_DD-03bis.skp j'essaye de m'y mettre aussi.
      Pour l'instant je tâche de réaliser un clapet actionné au vérin.
      L'objectif est de quantifier la cote NGF du niveau d'eau retenue d'après la longueur du vérin.
      En automatisme cela nous permet de faire le lien entre la position de la tige du vérin dans son fût et la cote d'altitude en NGF du fil d'eau.
      Bon alors je viens de faire la fonction Position vérin mais je suis loin du but...
      Sans me faire le boulot quelqu'un pourrait me mettre sur la piste ?
      Il faut rendre dépendant la position du clapet avec la tige du vérin.
      Clapet Composants dynamiques.skp
      Cordialement
      Patrick
      one-reply-to-this-post last-reply-time reply quote 0
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Tu peux renvoyer le fichier en V7 ou 8, parce qu'en V6 il n'y a plus les composants dynamique... 😉
        En attendant, je jette un coup d’œil sur la structure.
        • PatrickP Offline
          Patrick
          En V8 (scuse Pilou)
            DareDevil
            Voilà un premier essai :
            Clapet_DD_01_v7.skp
            Tu voulais qu'on explique pas qu'on le fasse, mais je ne peux pas expliquer si je ne l'ai pas fait 😉
            Donc :
            Pour le moment, c'est en fonction de l'angle du clapet (un clic avec le "doigt" des composants dynamiques pour l'animer).
            La logique est de travailler avec la trigo et un point remarquable du clapet : l'axe d'accrochage du vérin au clapet (distance de l'axe du clapet : 2476 mm ; angle par rapport à l'axe du composant : 5.6°). Avec ces dernières propriétés, on peut calculer la position de l'accroche en fonction de l'angle du clapet (AxeY et AxeZ du composant "Tout"). Avec ce point et les coordonnées de l'axe du vérin, on peut calculer la longueur d'allongement du vérin (merci Monsieur Pythagore) et l'angle de rotation avec l'arc-tangente (merci Monsieur CAH-SOH-TOA).
            Pour la hauteur d'eau, un autre point du clapet est utilisé : la limite du niveau d'eau (distance de l'axe du clapet : 2525 mm ; angle par rapport à l'axe du composant : 2.9°). On utilise juste la trigo pour calculer la hauteur ou la longueur du composant "Haut".
            J'espère que c'est clair...
            Je regarde pour plutôt avoir la hauteur en paramètre.
            ... et puis merci, parce que j'étais en manque de sujet pour entretenir l'utilisation de ces outils. En ce moment, je bloque avec mes étudiants sur des thèmes plus... manuels... le bon vieux dessin au té et à l'équerre...
            [Edit]
            Ben voilà la version avec la hauteur d'eau en paramètre, qui calcule l'angle du clapet avec un petit arc-cosinus (re-merci CAH-SOH-TOA).
            Clapet_DD_02_v7.skp
            Au final, c'est un peu le bazar dans les différentes fonctions, certaines fois dans le "Tout", d'autres fois dans les sous-composants... mais l'idée y est.
            • chriC Offline
              chri
              %(#0000FF)[Beau boulot MR DAREDEVIL
              Le travail avec les composants dynamiques paraitrait presque simple quand on voit ce que tu en fait .
              Salutations 👍
              chri]
                C'est normal que le clapet se détache du vérin ?
                  DareDevil
                  Non, pour moi ça marche...
                  Tu utilises bien l'outil d'interaction des composants dynamiques, la petite main le doigt levé ?
                  Peut-être qu'avec une machine moins puissante, Su n'arrive pas à tout calculer...
                  • franky83220F Offline
                    franky83220
                    ça marche auusi chez moi, beau boulot ! Mais Pilou est en V6, ça doit coincer.
                      Bien sûr, sinon il ne se passerait rien de rien! 💚
                      Possible, avec mon minitel, c'est sûr que cela n'est pas un foudre de guerre! 😄
                      Quand il y a des composants dynamiques j'utilise la V7 : normalement cela marche très bien! ☀
                      Je vais essayer sur une autre machine en V8 😒
                        OK Marche nickel en V8 sur un TO7! 😎 Allez comprendre pourquoi cela se désolidarise en V7 ? 😲
                        D'un point de vue "physique" comment se fait le le mouvement des pièces l'une par rapport à l'autre ?
                        "Sketchyphysics" n'est pas en marche?
                        C'est recalculé position après position et affiché en direct?
                        • chriC Offline
                          chri
                          %(#008000)[Bonjour PILOU
                          le mouvement est réalisé par une fonction d'animation déclenchée par un clic .
                          voici 2 vidéo qui illustrent bien les fonctions onClic , ANIMATECUSTOM :
                          http://www.youtube.com/watch?v=UAfchXqU2_o
                          les tuto en francais à propos des composants dynamiques ayant été réalisé par notre collégue Tenrev ( présent au meeting sur la dame de Canton ) .
                          chri]
                            Oui, oui, pour les fonctions, mais c'est le résultat qui m'interpellait, puisque le bras du vérin à l'air de rentrer en coulissant dans sa gaine 😄
                            Il n'y a donc rien de "phsysique" (un objet "poussant" l'autre) 😄
                              DareDevil
                              Non, il n'y a absolument rien de physique, les positions et rotations de chaque composant sont calculées paramétriquement d'après la position de la hauteur de l'eau.
                              J'aime bien cette approche par rapport à une résolution "physique" parce qu'on est obligé de comprendre ce qu'il se passe et on doit décrire numériquement les choses. Comme ici le problème est dévaluer l'allongement du vérin par rapport à l'angle du clapet, si on a un problème on peut facilement jouer sur les paramètres (dimension du clapet, longueur du vérin, amplitude de la hauteur d'eau...) pour trouver une solution qui fonctionne.
                              Après, si ça devient trop compliqué, il vaut mieux utiliser SketchyPhysics parce que l'analyse devient infaisable... et là, ça m'intéresse moins 😄
                                D'ailleurs dans un sens, c'est peut-être plus souple puisque dans ce cas-là les objets peuvent s'interpénétrer aux frntières sans "bloquer" tout le système! 😄
                                C'est du visuel avant tout, avant la validation "matérielle" qui elle risquera de bloquer s'il y a un millimètre de frottemment 😄
                                  D'ailleurs dans un sens, c'est peut-être plus souple puisque dans ce cas-là les objets peuvent s'interpénétrer aux frontières sans "bloquer" tout le système! 😄
                                  C'est du visuel avant tout, avant la validation "matérielle" qui elle risquera de bloquer s'il y a un millimètre de frottemment! 😄
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Je mouline ton travail et je vous en reparle ...
                                    Ya pas à dire faut que je me replonge dans les calculs... 🤢
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Bon ben mon cher Daredevil va falloir te mettre à table et cracher le morceau, dare dare et fissa mon evil...
                                      D'un composant vérin (fut et tige) connecté à un composant clapet (rien dedans) on en arrive à un composant global (Tout) incluant le composant#1 (le bajoyer) le composant#5 (l'eau retenue en amont), le composant#6 (l'eau de déverse en aval)...
                                      Les composants#2 et 3 n'ont pas grand intérêt dans l'histoire car ce sont des sous-ensembles du fût. On peut très bien les éclater pour les intégrer dans le fût et simplifier l'arborescence...
                                      Après on se retrouve avec des attributs de composants suivant...
                                      Que tu mette ANIMATECUSTOM(Niveau,3,,,490,590) pour OnClick je comprends que cela détermine le comportement pour le clic sur 'Tout'.
                                      Mon problème c'est que tu mets dans la zone personnalisée "AngleClapet =90-2.9-ACOS((Niveau-clapet!Z)/252.5)"
                                      Puis "AxeY =clapet!Y+cos(Tout!AngleClapet+5.6)*247.6
                                      Puis "AxeZ =clapet!Z+sin(Tout!AngleClapet+5.6)*247.6
                                      et un attribut 'Niveau' en attribut non éditable.
                                      Le composant#1 n'a rien, je comprends, il est figé, c'est le mur, le bajoyer selon le terme de métier.
                                      Le composant 'Haut' est en fait le composant#5 de la fenêtre Structure puisque visiblement on peut lui donner un nom "dynamique" en plus de son nom de structure. Bon là, je te suis même s'il m'a fallut un petit moment pour choper cette possibilité.
                                      Qu'un même composant puisse avoir deux noms je suis pas fan mais bon ...
                                      Dans sa position Z tu mets =clapet!Z+sin(Tout!AngleClapet+2.9)*252.5 ...
                                      Dans l'idée tu calcule sa position Z sur la base du sinus du clapet avec les corrections nécessaire au décalages induits par la position de l'ensemble.
                                      Tu dois surement faire un calcul pour le X, puisque le composant avance avec le clapet...
                                      Ben non... c'est la taille LenY que tu calcules avec =200+clapet!Y+cos(Tout!AngleClapet+2.9)*252.5
                                      Là je pige pas ...
                                      Bon alors le composant dynamique Bas qui est en fait le composant#6 donc il n'est pas concerné.
                                      Le Clapet est animé par calcul de RotX avec =Tout!AngleClapet c'est à dire =90-2.9-ACOS((Niveau-clapet!Z)/252.5) dans le paramètre "Tout".
                                      Là on commence à faire un retour vers le haut, qui commence à me compliquer l'analyse. J'ai l'impression de faire un calcul en boucle dans un tableur. Ce n'est pas dans ma logique de travail façon Tableur...
                                      On finit avec le vérin...
                                      Tu lui affecte une rotation avec RotX et =ATAN(Tout!AxeY/(Z-Tout!AxeZ))
                                      Va falloir que je révise mes bases...
                                      Par contre pour le paramètre perso "Position" et =SQRT(POWER(Tout!AxeY,2)+POWER(633.74-Tout!AxeZ,2)) il va falloir que je double ma ration d'aspirine 😛
                                      Bon, alors ... tu avoues ou il faut que j'appelle mon frangin ?....
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        DareDevil
                                        Ok ok... je vais tout te dire... en fait, je ne suis pas le vrai DareDevil 😳 je ne suis pas aussi résistant... je vais tout expliquer... ne frappe pas... s'il te plait... 👊
                                        Je fais un composant général pour que les composants puissent discuter entre eux en passant par ce méga-composant.
                                        En général, j'aime bien mettre les calculs dans le composant général parce que c'est plus simple que l'enfant lise une propriété du parent que l'inverse.
                                        Niveau est la valeur qui est modifiée par le OnClick et qui représente le niveau NGF de l'eau ;
                                        AngleClapet est l'angle du clapet calculé en fonction de la hauteur d'eau ;
                                        AxeY et AxeZ sont les coordonnées de la position de l'axe du point d'accroche du vérin au clapet, calculés en fonction de l'angle de rotation du clapet.
                                        Pareil pour le problème des noms dans les deux fenêtres, je n'ai toujours pas compris la logique. Quand je fais des composants dynamiques, je ne travaille plus avec la fenêtre de structure...
                                        Là je pige pas ...
                                        Le déplacement se fait selon l'axe vert, donc le Y.
                                        Maintenant, c'est plus sympa que le "début" du plan d'eau (la partie qui ne touche pas le clapet) ne se déplace pas, donc qu'il s'agrandisse. Mais avec la texture qui s'étire, c'est pas top non plus... Il faut voir quelle solution est plus sympa, mais ça ne change pas grand chose puisque dans les deux cas, le calcul est issu de *cos(Tout!AngleClapet+2.9)252.5
                                        Voilà justement un cas où le calcul peut se faire directement dans le RotX du clapet, mais comme j'avais commencé par animer l'angle dans la version précédente, j'ai laissé le calcul de l'angle dans le Tout...
                                        Petit rappel de trigo : CAH-SOH-TOA (ou SOH-CAH-TOA...), soit "dans un traingle rectangle, Cos(a)=Adjacent/Hypoténuse, Sin(a)=Opposé/Hypoténuse et Tan(a)=Opposé/Adjacent.
                                        Dans notre cas, on connait l'adjacent (AxeY) et l'opposé (Z-AxeZ, soit la hauteur du vérin moins la hauteur de l'axe) donc on utilise la tangente, et comme on veut l'angle, on prend la tan[sup:160ls1os]-1[/sup:160ls1os] ou l'arc-tan.
                                        Ben là c'est toujours le triangle rectangle mais vu par Pythagore, la longueur de l'hypoténuse est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux autres cotés, en utilisant les mêmes calcul que pour l'angle... sauf que comme j'avais des petits problèmes de calage, j'ai remplacé la hauteur du vérin Z par sa valeur (633.74).
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        Ouai ouai... "cordialement" ??? vite dit !!! 👊
                                        En espérant que ça éclaircisse la compréhension de tout ça 😉
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Mince ! cela fait six mois que je crois parler à Daredevil...
                                          Usurpateur 😡
                                          Signé : SUPERMAN (le vrai)
                                            Je ne pourrais pas aider, tant que les composants dynamiques ne seront pas dans la version Free! 😄
                                            Quelqu'un avait montrer que l'on pouvait mais la manipe n'était pas des plus simple! 😲
                                            So wait and see 😄
                                            D'un autre côté cela m'arrange bien, je peux finir d'autres choses pendant ce temps là! 💚
                                            • first-post
                                              last-post
