    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 976.5k Views 28 Watching
      Rafraichissant! ☀
      BY Bernard Gitton
      son site est curieux... 💚
        Sinon j'ai commencé le manuel GroBoto VF 😒
        Je vous ferais signe quand ils sera terminé ! 😉
          je vous l'avais, il y va fort le Nanard ! 😎
          http://www.bernard-gitton.com/images/gitton1.GIF
            Bien avancé pour ce qui est de Groboto, 😄
            mais pas trop encore le manuel, car en fait leur documentation est labyrinthique! 😲
            Les bases étaient ailleurs! 😒
              3D Coat 😉
              [31.08.2012] 3.7.18A
              • Les outils de retopo ont les outils Extruder Faces en mode sélection de faces - http://bit.ly/MC23kz
              • Autre amélioration retopo - Outil selection automatique Sommet/ Arêtes / Faces. Double-clic va sélectionner la zone connectée.
              • La Sélection devient additive. Utilisez CTRL D ou ÉCHAP ou cliquez en dehors du maillage retopo pour désélectionner.
              • Nouvelle fonction interface utilisateur globale - si vous changez quelque chose en faisant glisser la souris manuellement, vous pouvez appuyer sur ESPACE, puis entrez la valeur exacte numérique. La barre d'espace a maintenant une double action - choisit généralement l'outil, mais dans les outils où vous pressez souris et faites glisser quelque chose, elle permet d'entrer une valeur précise. Il est appliqué aux gizmo, outils primaires, outil d'anneau dans la chambre retopo.
              • import-expor Collada (DAE) présenté comme première bêta.
              • Ajouter / découper des Quads peut travailler dans l'espace libre aussi si vous fixez des polygones à la géométrie existante.
              • Paramètres généraux de Retopo déplacés à la ligne de menu pour économiser de l'espace.
              • Outils Points & faces retopo se sont d'améliorés:
                (1) Possibilité d'assigner un autre outil sur CTRL, MAJ, CTRL + MAJ - http://bit.ly/NpAMYE
                (2) la possibilité de créer des quads seulement,
                (3) la possibilité de travailler dans un espace libre
              • Dans cette construction, il y aura possibilité de naviguer avec les touches fléchées, ALT + flèches et NUM + -. Dans de nombreux cas, il est commode. Il suffit de choisir le système de navigation "3D-Coat_Arrows"
                *- Des problèmes d'instanciation et proxy fixés - http://3d-coat.com/mantis/view.php?id=588
              • Correction problème retopo qui conduit à la disparition des faces (rarement) après soudage des sommets voisins.
                de manière d'obtenir une bonne combinaison artistique "sur l'oeil" et des outils précis pour un travail précis.
              • Grandes listes de bugs de Mantis fixés.
                Qubicle
                Des nouvelles du front! 😉
                ça mijote, ça cogite fort! ☀
                Rien encore à l'horizon ultra proche mais des trucs prometteurs! 😉
                Fait cela en 1200 milli-secondes 😲
                Quasi temps réel (dans le sens Maya --> Qubicle, voxélisation cubique)
                http://www.qubicle-constructor.com/forum/download/file.php?id=106
                  Encore un système de présentation de folie! Pinterest
                  Cliquez sur Pub du jour 😉 (en haut à droite)
                  J'ai mélangé avec Pearltress qui est lui un système de gestion des liens! 😉
                  Vertigineux tout ça! 😲
                  Ce qui est bien c'est que l'on peut s'en servir de manière privée! ☀
                  Dommage que le bandeau d'arrivée de Pinterest soit si moche! 😮
                  Regardez ce que cela donne avec ZBrush 😉
                  ou la sauce tomate 💚
                  [flash=560,315:1qei28b2]http://www.youtube.com/v/H1JSvir2CIo[/flash:1qei28b2]
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    Je rêve, c'est un mirage! 😎
                    Enfin quelqu'un qui rentre dans le chou de Blender et de son interface soporifique! 💚
                    Je viens de voir cela ici ☀
                    A suivre mais c'est vrai que pour moi rentrer dans Blender... heu comment dire... je me suis cogné plusieurs fois avant de faire demi-tour.
                    Je vois que vous avez commencé à discuter icones/pas icones. Rien que l'exemple de la molette sur SU pour faire tourner le modèle c'est 100 fois plus rapide qu'un raccourci clavier (+ zoom avant/arrière tjs avec la molette).
                    • DVERGERD
                      DVERGER
                      Merci j'ai pu découvrir le blog "Urban Sketchers" grâce à cela, j'adore ce qu'ils font.
                        Pour les icônes c'est pas gagné 💚
                        PS un truc qui vaut le détour c'est les "Perlettes" de Laurent Brixius sur Sketchup ! 😲
                        (cliquer sur sa photo)
                          Moi3D
                          La nouvelle commande Randomize
                          Met de l'aléatoire dans une sélection d'objets!
                          Ensemble ou séparément
                          la commande
                          A dézipper et à mettre dans le dossier command
                          A appeler par la touche Tab et écrire randomize ou à appeler par raccourci
                          Marche évidemment très bien avec l'ancien Scale Array ci-dessous qui lui faisait cela de manière linéaire 😉
                          [flash=640,500:1oqgb31b]http://piloumaison.weebly.com/uploads/3/6/2/0/3620514/scale_array.swf[/flash:1oqgb31b]
                            Nouvelle version la fonction Randomize du dessus pour Moi3D
                            La nouvelle version de ZBrush par l'intérieur 😉
                            Ateliers Polysculpt vidéos en français! 😉
                              Bonjour,
                              J'annonce la création du projet raafal.
                              Il s'agit d'un framework d'application 3d, gratuit, open source et cross-plateformes, pour utilisation professionnelle et une alternative à blender.
                              Le code interne sera inspiré des concepts de Blender et il utilisera
                              des librairies open-source de pixar, ilm, disney, sony, etc.. mais avec une interface et une ergonomie complètement différente de blender, plus proche de celle de Softimage|XSI. Le framework et l'UI seront entièrement codés en PureBasic (mais sans doute beaucoup plus que ça).
                              Pas de précipitations cependant, j'ai conscience qu'il s'agit d'un projet s'étalant sur plusieurs années voir décennies.
                              Ce projet voit le jour suite à des années de frustration face au comportement de certaines sociétés développant des outils dcc, telles que Autodesk.
                              Experts PureBasic et développeurs 3d experts sont les bienvenus.
                              Ce projet est sponsorisé par mon entreprise, radfac. J'ai travaillé comme responsable R&D et comme directeur technique 3d depuis plus de 15 ans.
                              Le site sera hébergé à:
                              http://www.raafal.org
                              Plusieurs listes de discussion sont déjà en place à:
                              http://raafal.org/mailman/listinfo
                              Merci de votre attention.
                              Cordialement,
                              Guy.
                              • franky83220F
                                franky83220
                                Il y a eu du changement je n'arrivais pas à me logger !
                                  C'est par là!
                                  Mise à l'origine d'une sélection, marche aussi pour le Plan Auxiliaire!
                                  Chute verticale au sol d'une sélection
                                  J'ai demandé la collision mais c'est pas gagné! Suspense! 💚
                                  Collision refusée dans le cadre des sripts rapides! 😉
                                    Blender 2.64 sorti!
                                    Montée en puissance exponentielle! 😲
                                    (Scrollez et cliquez)
                                      J'ai eu la chance de voir l'expo Hopper! ☀
                                      Couleur, lumière, cadrage, mystère! 😎
                                      http://swimminginthespace.files.wordpress.com/2012/09/hopper-people-in-the-sun-swimminginthespace.jpeg
                                      ERROR: The request could not be satisfied
                                      (www.dailymotion.com)
                                      Il avait chez Polyloop un gars qui avait fait une interprététation 3D 😉
                                      http://www.polyloop.net/showthread.php/5389-Hommage-à-Hopper
                                      By Neidhardt (vaut le détour 😉
                                      http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=9576&stc=1&d=1137606091
                                      http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=9582&stc=1&d=1137610862
                                        http://pilgway.com/files/Splash4.png
                                        La charger
                                        Listes des mises à jours (VF 😉
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          Hopper !!! le top !!!! 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉
                                          Maintenant, il faut que je trouve un moyen de monter sur Paris pour l'expo... c'est pas gagné 😕
                                            Et hop un tuto en français d'après le MajikMike! 😄
                                            By Blade_master777
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5507911_orig.jpg
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 17 / 59
