    Projet de petit trébuchet à bras flottant...
    78 Posts 8 Posters 7.8k Views 8 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @cassiope34 said:
      Bonjour à tous,
      Je m'appelle Gilles, j'ai 51 ans, j'habite dans le Languedoc et je me suis fait un joli cadeau : cette petite imprimante 3D la FoldaRap que je vais bientôt recevoir.
      Depuis une semaine environ, j'apprend SketchUp pour pouvoir bientôt lui donner à manger 🎉
      Voici donc mon premier petit projet : ce trébuchet à bras flottant mais de 14 cm de haut...!
      Un grand merci par avance.
      Gilles.
      Bonjour Gilles,
      génial cette imprimante !! Et a part le trébuchet que vas tu en faire?
      Quand à ton modèle il faut tout transformer en groupe ou en composants.
      Et mettre toutes les faces du bon coté comme le dit l'incontournable Pilou.
      Sergio
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour Pilou.
        En utilisant le menu View --> Animations --> Settings pour changer les unités, tu va chercher le menu Model Infopar la porte d'en arrière.
        La façon la plus rapide est d'utiliser le menu Window --> Model Info --> Units.
        Note que l'autre méthode est la plus efficace pour changer les réglages des animations car elle ouvre la fenêtre Model Info avec l'option Animation déjà sélectionnée.
          Je me disais aussi que c'était louche comme cheminement! 😄
          D'un autre coté, j'étais persuadé qu'il fallait un modèle à l'écran pour faire Model Info! 😳
          Donc j'avais pris le réflexe de passer par ce long chemin pour initialiser les unités! 😉
          PS : je suis un peu désappointé par la validation de chaque post soumise à approbation et donc invisible immédiatement !!! cela doit demander un travail énorme aux modérateurs !!!!
          Curieux ça, mes posts sont envoyés à la seconde!
          Cela m'étonnerait qu'il y ait une modération pré-autorisation ?
            cassiope34
            Salut sergio,
            un million et demi de choses juste limité par mon imagination (et ma dextérité très très limitée pour l'instant avec SketchUp ! )
            Il y a tout plein de gens qui partagent leurs oeuvres sur Thingiverse par exemple, mais il y en a d'autre...!
            Avant de mettre tout en composants ou en groupe, je pense qu'il faudra de toute façon que je refasse TOUT comme me le conseille pilou car il y a vraiment trop d'arètes cachées, non alignées ou carrément inutiles...!
            J'avoue que c'est quand même une sacré surprise pour moi le soucis de SketchUp et les mm !
            j'avais pourtant l'impression de m'être bien appliqué !!! Grrrr !!!!
            Jean et pilou, j'avais déjà trouvé le raccourcis via "Model Infos"... 👍
            Pilou, concernant l'approbation, à chaque post que je fais j'ai un message en anglais qui me dit en gros que je serais prévenu dès que le post sera validé, et effectivement quand je retourne sur le sujet, mon dernier post n'y est pas... il faut attendre un certain temps... c'est peut-être parce que je suis tout neuf sur ce forum 😄
            Devise Shadoks : « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »
              Possible mais curieux, car cela mobiliserait au moins une personne 24 h sur 24 😄
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                @cassiope34 said:
                Bonjour à tous,
                Je viens d'aller voir cette version transportable de la RepRap et c'est pas mal du tout !
                J'ai une RepRap version Mendel depuis quelques mois, mais je n'ai toujours pas eu le temps de la calibrer et de l'utiliser réellement. 😞
                Je vais suivre tes expériences pour en profiter quand j'aurai le temps de mettre tout ça en route 😉
                  cassiope34
                  Bonjour daredevil,
                  oui elle est pas mal du tout, et comme tu l'as sans doute compris, il n'en existera qu'un vingtaine dans le monde ☀ puisqu'il s'agit en fait d'un soutient de projet.
                  Mais Emmanuel, son concepteur, dit qu'il en fabriquera quelques une en plus l'an prochain tellement elle a de succés... il a dépassé très largement ses espérances de financement du projet (255%).
                  Pour l'expérience ce devrait être l'inverse car toi tu l'as déjà 😄
                  C'est plutôt moi qui vais apprendre beaucoup de vous tous sur SketchUp tant la réactivité et la qualité de ce forum m'impressionne !
                  Si tout va bien je devrais la recevoir vers oct/nov. mais Emmanuel nous tient informé vraiment très sérieusement de l'avancé du projet.
                  Je ne connais pas exactement les caractéristiques de la Mendel, mais la FoldaRap est limitée à des pièces de 14x14x14cm mais ça me suffit.
                  De plus, avec un peu d'astuce il est toujours possible d'imaginer un assemblage de pièces plus volumineuses façon puzzle 😄 si c'est vraiment nécessaire...
                  J'ai l'intention par la suite d'étudier la possibilité d'adapter une petite tête de fraisage/gravage pour réaliser de petits circuits imprimé façon CNC. Pour cela il faudra que je trouve le moyen d'obtenir de SketchUp des fichier dxf, et ça n'a pas l'air trop possible avec la version Free 😡
                  Il est tout à fait possible aussi de fabriquer les fichiers stl puis de les mettre sur une carte mémoire SD, puis d'imprimer les objets de manière autonome, plus besoin de PC, divers réglages étant possible via un petit écran LCD directement sur la machine (40€ en option) et la portabilité de la machine devient encore plus intéressante... 👍
                  Tu utilises donc SketchUp pour réaliser tes fichiers stl ?
                  PS: ça y est Pilou, il ne semble plus y avoir de filtre d'approbation 👍
                  • franky83220F Offline
                    franky83220
                    Si tu la ré-enregistres en version 6 ou 7, je peux t'aider si tu veux. 😉
                      Au fait, avoir une petite réplique de cet engin guerrier, a quel avantage du point de vue de l'utilisation
                      d'un modèle à l'échelle 1?
                      C'est pour reconstitution de bataille avec des mini chevaliers?
                      Ou c'est juste un exercice de style?
                        cassiope34
                        Bonjour Franky,
                        alors ça, c'est une super sympa proposition que je ne peux pas refuser ☀
                        Ci-joint le fichier en V6.
                        Promis je ne travaillerais plus en mm avec SketchUp !!!
                        Les 2 trous sur les ergots du bras sont destinés à recevoir un petit axe sortant de 3 mm de chaque coté, qui a pour but de stopper la course du bras une fois qu'il a libéré son projectile. Je me demandais s'il ne serait pas possible de l'inclure dans la masse de la pièce ?
                        Je suis à ton entière disposition.
                        Merci beaucoup Franky, mais si tu estimes que c'est vraiment trop de travail surtout n'hésite pas 2 secondes 😉
                        Gilles.
                        FATcomplet V6.skp
                          cassiope34
                          Ben disont qu'à l'échelle 1 cela me serait très difficile car je n'ai qu'un tout petit jardin et je serais bien capable de casser les maisons des voisins 👿 . L'engin faisait quand même plusieurs mètres de haut !!
                          Ce serait plutôt pour l'offrir à mes p'tiots, ou a attaquer mon collègue de bureau 🤣 , mais c'est aussi le premier défi pour tester la petite FoldaRap...
                          J'ai acheté le kit américain, et je souhaitais au début reproduire les 4 planches qui le constitue (je dispose des scan en format A4 si tu veux) pour le sortir toujours en 14 cm de haut mais à construire pièce par pièce pour les p'tiots, mais ça m'a dépassé... 😕
                          Mais j'avais déjà imaginé l'engin à faire en 3 pièces seulement pour l'imprimante 3D ☀
                            franky83220
                            @cassiope34 said:
                            Bonjour Franky,
                            Gilles.
                            J'espère qu'il n'y aura pas le château-fort ensuite ! 💚
                              franky83220
                              Et en masquant les lignes de constructions ?
                              FATcomplet V6 Franky.skp
                                Hello Franky
                                Tu demandes le fichier en V6, mais tu ne le re-sauvegardes pas en V6 !!! 💚
                                Je ne peux encore une fois le recharger! 😮 😄
                                  franky83220
                                  Ich bin une grosse truffe ! 💚
                                    franky83220
                                    Un petit memento qui peut servir:
                                    memento sketchup.pdf
                                      ça me servira pour savoir la correspondance Français / Anglais 👍
                                      Pour le fichier il y a du mieux
                                      Mais l'intersection de la partie courbe longitudinale n'est pas faite
                                      Et quand on demande la géométrie cachée il y a des droites sur tout le pourtour qui n'ont rien à faire là 😄
                                      Mais bon rest à savoir ce qu'accepte aussi sans brocher la machine à faire du Print 3D 😉
                                      Peut-être qu'elle fait automatiquement les intersections
                                        franky83220
                                        Oui, le truc c'est qu'on ne connait pas la bécane, on ne sait pas ce qu'on cherche en fait.
                                          franky83220
                                          J'ai un patch Français, je ne sais pas si ça marchera sur ta version.
                                          Sketchup fr V2.rar
                                            Merci mais ton petit memmento est suffisant 😄
                                            • 1 / 4
