    آموزش مدل سازی حرفه ای با پلاگین آرتیسن اسکچاپ
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    14 Posts 7 Posters 11.2k Views 7 Watching
    • K
      kahgell
      نظر شخصی ام این هست که اونایی که تو این فروم هستن خیلی حرفه ای هستن گاهی خودم هم لذت می برمکه ازشون مطلب یاد می گیرم
      مثل پژمانٰ شهریار بقیه دوستان و آقای یگانگی که به نوعی به دورهم بودنمون سرو سامون داده.
        shahriyar
        😍 وای باورم نمیشه پزمان جان آرتیسونو ترکوندی رفت پی کارش که پسر خوب
        • T
          the.pjt
          دست شما درد نکنه که اینهمه انرژی میدید ......
          تموم شد ... لاقل از این به بعد تو یه جایی از اینترنت یک منبع از این پلاگین وجود خواهد داشت
          • T
            the.pjt
            خوب .... اول از این ویدیو یوتیوب که کمی قدیمیه و مال پلاگین سابدیاید و اسموت هستش که نسل قبلی آرتیسن هستش شروع میکنیم ...
            یه نگاهی بندازید ...
            http://www.youtube.com/watch?v=I7sdl-bhlyM
            کلا کار این پلاگین این هستش که ما یک مدل ساده با خط و صفحه برایش میسازیم و آن را تبدیل به یک مدل قوسی میکند
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=83102
            ... جوری که انگار آن اولیه سیم های مجسمه سازی بوده و حالا توسط گل رس پر شده است !!!! کاری که ما باید بتوانیم خوب انجام دهیم آماده کردن مناسب این بستر سیمی است
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=81862&t=1
            این پلاگین با تقسیم کردن صفحات کار خود را انجام میدهد ... به شکل اولیه نگاه کنید ، ئ تعداد کم پلیگان آن ، حالا شکل های بعد را نگاه کنید و ببینید که چطور این تقسیم بندی صورت گرفته است ... وقتی دستور سابدیدواید و اسموت را میزنیم ، پلاگین از ما میپرسد که تا چه حد میخواهیم این تقسیم بندی انجام شود ... 1 مرحله ؟ که میشود مثل شکل دوم ... 2 و 3 و 4 مرحله که هر مرحله تعداد صفحات حاصله بیشتر از قبل بوده و مدل ساخته شده کاملا نرم تر است
            http://www.youtube.com/watch?v=5LcLPPz0fWM
            http://www.youtube.com/watch?v=AbdiThh4fio
            چیزی مهم در مدل سازی این است که » چی بکشیم که وقتی نرم میشه بشه همونی که ما میخوایم ؟
            یک شکل تیز و کم پلی گانی باید بکشیم که
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=63778&t=1
            بعد از خمری شدن باید بشود این
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=63780&t=1
            برای فهمیدن اینکه شکل ما بعد از نرم شدن چه شکلی میشود به این تصیر نگا کنید
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=63803&t=1
            در ابتدا یک مکعب کشیده بود که سرش از تهش کوچکتر بود و یک خطی در وسطش قرار داشت ... با زدن دستور و دادن مقدار 1 ، در وسط هر کدام از اضلاع خطی کشیده میشود که صفحه در آن قرار دارد ... سپس گوشه های صفحه پاک میشوند و وسط ها با یک حالت قوسی به هم میرسند ... و شکل حاصله الان یک شکل نرم است که حالت کله قند دارد !!! . با تقسیمات بیشتر در این پلاگین ، در هر مرحله همین داستان تکرار میشود و کار نرم تر میشود
            دقت کنید که برای ساختن این شکل قوسی و پیچیده ، چطور به شکل یاده آن را ساخته است .. و سابدیواید کرده است
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=75266&t=1
            و برای ساختن غار ، در ابتدا فرم ساده کناری ساخته شده است و به تعداد کپی شده و در هرکدام از کپی ها یک روتیتی چیزی انجام شده که تکرار ها خالت یکنواخت نداشته باشد و ارگانیک باشند و با نرم کردن تبدیل به غار شده
            http://i654.photobucket.com/albums/uu269/olishea/Picture59.png
            خوب به این اشکال دقت کنید .. و به شکل اشکال قبل و بعد از سابدیواید دقت کنید ... ببینید که اگر یک مکعب داشته باشیم تقریبا گرد میشود اما اگر یک خط وسط آن بکشیم ، دیگر وضع فرق میکند .. زیرا تنها چیزی که در این بین جایش حفظ میشود نقطه ی مرکزی خطوط و قسمت مرکزی صفحات است .. کالا میبینید که نقظه وسط هر یک از صفحات یک مکعب را گرفته است و بقیه اش را نرم کرده
            و شکل به کره تبدیل شده است .. اما در دو تصویر آخر میبینیم که با کشیدن خط در مکعب و به وجود آمدن دو صفحه حال قسمت مرکزی هر کدام از آنها مبنا قرار گرفته است
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=83103&t=1
            این اساس این پلا گین است .. حالا بیاید ببینید آیکونهایش چی ها هستند
            ... خوب... اول این پی دی اف را باز کنید
            http://artisan4sketchup.com/downloads/docs/Artisan%20Quick%20Reference.pdf
            که راهنمای رسمی این پلاگین است ... ابزار ها به ترتیب این پی دی اف معرفی میشوند
            Subdivide and Smooth
            اصل کاری .. همان چیزی که در بالا راجع به اساس کارش حرف زدیم
            کار تقسیم بندی و نرم کردن را توامان انجام میدهد .. مدل اولیه را که به آن مبدهیم ، مشخص میکنیم که این کار چند مرحله انجام شود و اینتر را میزنیم
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bvqDlLYkPXU
            Subdivide Selection
            فقط تقسیم بندی میکند و دیگر مش را نرم نمیکند
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aF8nYZOB13U
            Smooth Selection
            بدون سابدیدایدینگ و تقسیم بندی ، فقط مش را نرم میکند
            یک مکعب را به آن بدهی ، عین شکل آیکونش را تحویلت میدهد
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P0YfNRWEqHg
            Crease too
            اگر در جایی بخواهیم که گوشه های تیز حفط شود ، با اسن ابزار آن خطوط را برایش مشخص میکنیم و آن گوشه صاف میماند
            مثلا در اینجا اول لبه های صندلی را با کریس تول مشخص کرده و سیس بعد از سابدیواید شده ، صندلی به این شکل در آمده است ... اگر این کار را نمیکرد ، گئشه های صندلی خیلی خیلی نرم میبود و با سطح آن یکی بود
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=83050&t=1
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=83047
            Crease Selection
            لبه های انتخاب شده را کریس میکند ( مثل قبلی است ) کاملا
            Extrude
            برای اکسترود کردن ، این پلاگین خیلی خیلی از این دستور بهتر کار میکند
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=6708
            Knife Subdivide
            یک خط برش از همه مدل میزند
            کاری که میکنه کار بسیار مفیدی هست ... خود همین نویسنده ، پلاگین دیگری هم دارد به است زورو که
            مجانی هست و این دستور هم دقیقا همونه .. ( توی تولباراش گذاشته که کلاس کار رو ببره بالا دیگه !! البته مال ارتیست یک آیکون هم داره .. اما زورو از مقطع برش مبزنه که خیلی هم خوبه ... ) نحوه استفاده اش رو ببینید
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=16038
            یک خط رو سطح میکشید و این دستور و یا زورو مدل رو تو عمق میبرند
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=57351&t=1
            Sculpt Brush
            اسن دستور خودش یک سری ایزارای مختلف برای مجسمه کاریه .. قلم مویی که هر وقت اونو روی مش میکشی ، یک تورفتگی ایجاد میکند .. یک برآمدگی ایجاد میکند و کار هایی از این قبیل
            با کلید تب بین این حالات جا به جا میشوید
            و به قول راهنمای سازنده Hold arrow keys and drag mouse to adjust radius.
            Press up+down to reverse displacement vector.
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pE5rHkgiNVc
            Select Brush
            مانند قلو مویی است که با کشیدن آن رو ی مش ، قسمت های رنگ شده آن انتخاب میشوند .. مثلا اول میتوان با این قلم آن قسمت هایی را که میخواهیم کار کنبم را انتخاب کنیم و سپس یا ابزار های دیگرش رویشان کار کنیم
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fbJRfuzeCXs
            Paint Brush
            این ایزار یکی از بهترین قسمتهای این پلاگین است ... وقتی یک شی مش که نرم باشد را بخواهیم با خود اسکچاپ متریال دهیم ، الگو ها به هم میریزند و میبینیم که بافت ها در صفحات مختلف در امتداد همدیگر نیستند .. اما به کمک ایم ابزار دیگز این مشکل را نداریم
            البته این ابزار هم که فردو آن نوشته همین کار را میکند که خیلی هم خوب هست
            http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=44552
            این هم ودیو آموزشی این دستور
            http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S-is7XDmXMU
            Vertex Select
            این دستور کار سافت سلکشن تری دی مکس را انجام میدهد .. که در ابزار های سند باکس خود اسکچاپ هم دستوری مشابه و با قابلیت پاینتر وجود دارد .. کارش این است که خطوط را جوری انتخاب کند که دستورات بعدی بتوانند به شکل نرم آنها را جابه جا کنند
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=51550&t=1
            Vertex Move , Vertex Rotate
            وقتی با ابزار قبلی خطوط مش مان را انتخاب کردیم ، حال با این دستورات میتوانیم آنها را موو کنیم و یا بچرخانیم
            Make Planar
            اول یک صفحه یا خطوطی را انتخاب مبکنیم و این ابزار مش مان را در آن فیت میکند
            Fits the selected vertices to a plane , Pre-select faces, edges, or vertices , Can be used with a SketchUp selection or vertex selection (hard or soft)
            Triangulate
            این دستور آیکون ندارد و توی منو هاست ... اما بسیار خوب است .. کارش این است که صفحات انتخاب شده را به مثلث ها تقیسم یندی میکند
            Reduce Polygons
            وقتی یک مش با کلی جزیان زیاد داریم و میخواخیم آن را از فاصله دور و اندازه ریز رندر بگیریم ، چرا بیخودی این همه زمان و منابع برای رندرش مصرف کنیم ؟ این دستور بر عکس سابدیواید که مش را زیاد میکن ، از مش کم میکند .. ببینید که این دستور این مش سنگین را چطور سبک تر کرده است
            http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=9249&t=1
            اول انتخاب میکنیم و سپس تعیین میکنیم که چند درصد مش سبکتر گردد
            اگر امکان دیدن ویدیو هایی یوتوب را دارید ، لینک هایی که گذاشته ام را از دست ندهید
            • majidM
              majid
              عالی بود پژمان. من عجله ای دیدم... خیلی خوب گفتید. به گمانم ترکیبش با ابزار تولز آن سرفیس ، خیلی بهترش هم میکنه... خودم پیش اومده که لازم شده ، به جهت بهبود لبه ها ، خطی کنار لبه بکشم تا اون لبه رو نگه داره واسم...اونوقت ابزار های تولزآنسرفیس بدردم خورده
                shahriyar
                باز هم سپاس 😍
                • T
                  the.pjt
                  برای پیجش این پلاگین دیگر نیاز به دانلود کل فایل نصب اسکچاپ نیست ... کافی است به پست جدید وبلاگ مراجعه کنید
                  • mojtabata2001M
                    mojtabata2001
                    آقا معرکه بود! من عاشق این پلاگینم. یکی از بهترین و مفید ترین هاست
                    منم با عجله دیدم اما معلومه که بقول شهریار ترکوندیش! خسته نباشید
                      mohsen
                      salam file rar plugin artisan ke pichondin ro download kardam baraye extrakt password mikhad ?
                        shahriyar
                        من از پسورد بیخبرم پژمان عزیز زحمت ارتیسن رو کشیدند
                        پژمان جان پسوردو یادت رفته بگی 😉 😛
                        • T
                          the.pjt
                          ادیت گردید
                          الان دیگه پسورد نمیخواد
                            shahriyar
                            دمت گرم ☀
                              robben
                              مرسییییییییییییییییییییییی...از این همه زحمتو توجه
